225/75R16 auf XP II
Felix the Cat
225/75R16 auf XP II
Beitrag von Felix the Cat »
Ich habe mich gefühlt bereits durch halbe Forum gelesen, um folgende Info über eine mögliche Reifengröße zu finden, aber nichts passendes gefunden, was meine Frage beantwortet:
Gibt es jemanden im Forum der zufälligerweise die Reifengröße 225/75R16 fährt?
Wenn ich die Größe verbauen würde, welche Anpassungen an Radlauf, Schweller, etc. müsste ich vornehmen?
Oder ist die 75 Höhe kein Problem bei der schmaleren Breite von 225?
Danke für euer Tips!
Grüße,
Felix
Ford Explorer U2 Limited; 4.0L; BJ 2000
Du mußt wohl gar nichts ändern,
Dein Tacho wird noch etwas weiter vorlaufen (2,5%),
und Du verlierst 1cm Bodenfreiheit.
Schau' also hier:
http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php?t=1544
http://www.autoreifenpreise.de/reifenrechnen.htm
Felix the Cat
Hallo Ius!
Vielen Dank für die rasche Antwort!
Über diese Übersicht bin ich auch schon gestolpert, allerdings ist unter 225/75R16 nur die Marken "Goodyear, Pirelli, Dunlop, General Tire" erwähnt.
Mir schwebt ein BF Goodrich Mud-Terrain vor.
...aber die Reifengröße müsste ja unabhgängig vom Hersteller (nahezu) gleich sein, stimmt´s?!
Ja,schmalere Reifen sind wenig gefragt.
Eingetragen für den XPII sind 255/70/R16 109S.
225er Reifen waren bei früheren XPI eingetragen.
Die Vergleichsangaben der Daten für deine 225er sind sehr von Hersteller und Reifentyp abhängig.
Für eine Eintragung brauchst du eine Freigabe des Herstellers für deinen XP.
Für dauernde Offroad-Schlammpassagen sind schmalere Reifen evtl. besser.
Warum bevorzugst du diese Reifen?
Felix the Cat
Wolfgang G. hat geschrieben:
Mh, eigentlich nur weil ich ein günstiges Angebot für einen Satz BF Goodrich bekommen habe... :oops:
Goodrich ist gut.
Aber wenn du das eintragen lassen willst mal nachsehen,gibt es eine Freigabebescheinigung vom Hersteller/Händler und evtl. mit dem TÜV reden.
Günstiges Angebot ... Aha!
In der Breite müssten die schon geschenkt sein. Das sieht auf einem IIer sicher lustig aus. (Nur meine persönliche Meinung)
Ich mag's eher so
http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php?t=17423
Naja, die 3 cm Breite...
Wenn es ein guenstiges Angebot ist :roll:
Aber M/T-Reifen wuerde ich nicht mal geschenkt nehmen :lol:
(Gelogen, ich wuerde sie nur nicht draufziehen :wink: )
Felix the Cat
Was würde dagegensprechen auf eine Kombination hinten 255/70 und vorne 245/70? Oder vorne 255/70 und hinten 265/70?
Wäre das zulässig?
Es geht hier kaum um "zulässig",sondern dass durch das besondere Allrad-Antriebskonzept des XP alle vier Räder den gleichen Abrollumfang haben müssen. :!:
Auch in der normalen Antriebstellung "Auto" führen Drehzahlunterschiede vorn-hinten zum Zuschalten des vorderen Antriebs.
Auf normaler Strasse kann das zu Unsicherheit und Zerstörung des Antriebs führen.
Damit ruinierst Du Dir Deinen Allradantrieb.
Felix the Cat
Danke für eure Antworten!
Ihr müsst verzeihen, ich bin blutiger Newbie und frage einfach alles, was mir so einfällt.... :oops:
Nase
Beitrag von Nase »
Deswegen sollte man auch NIE nur zwei neue Reifen aufziehen.
Das lässt Schläge im verteilergetriebe das man das Gefühl bekommt es zereißt einem die Karre .
Lg :wink:
Ford Explorer U2 5/99
BRC -Gasanlage
Powered by anncarina
Fragen beantworten wir gerne.
Vlt. kannst du dir für den Umgang mit dem XP zusätzlich mal eine Betriebsanleitung für dieses Bj. besorgen.
Viel Spass.
Vielleicht sollten wir eine Explorer-FAQ zusammentragen,
in der die üblichen 50 Baustellen schon erwähnt sind.
Dann muß sich ein Neuer nicht durch das ganze Forum kämpfen,
und man hätte weniger doppelte Threads.
Und, es wäre einfach praxisbezogener als die Anleitung,
die man i.d.R. auch gar nicht zur Hand hat.
