Klimaanlage/ Heizung/ Lüftung
Barney3
Beitrag von Barney3 »
Hallo Zusammen,
ich war lange nicht mehr hier, daher hatte ich alle Daten vergessen. Nun unter neuem Mitgliedername.
Eventuell finde ich bei euch schnelle hilfe. Ich habe mich von meinem 96 Explorer trennen müssen ( Zu viel Rost für den TüV) nun habe ich mir einen 98iger zugelegt und schon die ersten Probleme.
Die Heizung lässt sich nicht regeln, kommt immer nur super heiße Luft und wenn ich die Klima anschalte dauert es ewig bis mal etwas kühle Luft kommt. An was kann das liegen?
Dann ist noch das aus heiterem Himmel einfach irgendwann ein Summen von irgend einem Summer während der Fahrt kommt (irgendwo Beifahrerseite)
Könnt Ihr mir etwas behilflich sein , was ganz nett wäre
Grüße
Barney
Barney Explorer 152kw BJ 1998
Interflieger
Beitrag von Interflieger »
Moin Barney,
hatten wir hier doch erst...lies doch zur Abwechslung mal vor einer Frage..
http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php?t=46
http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php?t=1456
Ggf Heizungsklappe defekt,
oder
Temp-Schalter gibt Befehl nicht weiter,weil der "Kontakt abgerissen" ist.
Weiß nicht wie es im EX funktioniert (elektrisch oder mechanisch).
Falls elektrisch,könnte es einfach an einer durchgebrannten Sicherung liegen---hatte ich mal beim Mercedes W124.
Bei dem wirds immer VOLWARM,wenn die Sicherung durch ist.
Der Ton (Beifahrerseite) könnte eine Art Rasseln sein?
Soweit es hier im Forum beschrieben wird könnte das die hintere Steuerkette sein,die angebl. hörbar wird im warmen Zustand bei 2000-3000 U/min, wenn diese nicht mehr o.k. ist.
Einfach mal das Handschuhfach runter klappen. Aufm Heizkasten (schwarz) liegt der Stellmotor (weiss). Finger dran und hin und her regeln. Läuft der Motor (wahrscheinlich) ist die Klappe gebrochen.
Reparatursätze gibts auch in Deutschland :P :wink: :lol: :lol: :lol:
Barney3
Danke für die Antworten
....nun habe ich den Stellmotor gewechselt, der jetzt auch funktioniert. Die Klappe scheint auch zu arbeiten dennoch nur Heiße Luft. Der Vorbesitzer hatte wohl auch schon das Problem und hat im Motorraum einen der Beiden Schläuche die in den Heizungskasten gehen mit einer Art klemme "versucht" den Durchfluss stillzustellen. Ich hatte diese entfernt, da ich Bedenken hatte das dies dem großem Kühlkreislauf Schaden zufügt. Hat einer von Euch noch eine Idee was ich noch machen kann?
Grüße
Barney
Aber die Klimaanlage arbeitet grundsätzlich schon - oder ?
Also der Kompressor drückt ... ab und zu ?
Barney3
...ja, die Klima arbeitet gut (habe diese neu befülen lassen). Nur muss sie sehr lange laufen und Lüftung auf höchte Stufe stellen.
Grüße
Barney
Heizung
Bei der Belueftung gibt es 2 Schalterstellungen, wo die Klima nicht eingreift und bei Linksstellung des Reglers (blau) kalte Aussenluft ankommen sollte.
Mal pruefen und evtl. die Bedienungsanleitung lesen.
Dann dürfte der Wärmetauscher verdreckt sein oder die Viskokupplung ist defekt und die Klima wird die Hitze nicht los.
Erster test: Klima anstellen - Motor mir erhöhter Drehzahl laufen lassen und Wasser in den Kühler zerstäuben. Wirds deutlich besser Beide Kühler reinigen.
Dann Viskok. prüfen und wenn alles nix hilft den Warmetauscher ausbauen und reinigen.
