Luftregelung spinnt
Gehe zu Seite 1, 2  Weiter
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Explorer4x4.de Foren-Übersicht -> DISKUSSION: Innenraum, Elektrik
Autor Nachricht
spike78
Anmeldungsdatum: 26.10.2018
BeitragVerfasst am: 21.05.2020 16:00    Titel: Luftregelung spinnt Antworten mit Zitat
Hi Leute,
brauch mal euren Expertenrat. Mir ist eben aufgefallen das die Steuerung der Lüftung irgendwie spinnt. Egal in welche Stellung ich den Regler stelle, die Luft kommt nur vorne an der Frontscheibe raus. Klima funktioniert super, nur kann ich nicht mehr regeln wohin die Luft soll. Vermute mal der Schalter hat einen wegbekommen?
Gruss
Micha
Nach oben
Snackman
Anmeldungsdatum: 11.01.2017
BeitragVerfasst am: 21.05.2020 16:17    Titel: Antworten mit Zitat
Unterdruckschlauch im Motorraum ab oder gequetscht?
Grüße
_________________
Snackman, der im bürgerlichen Marco heist und jetzt auch nen Ex hat...
und ne Transe
Ez 5.96
1FMDU34X0TUC12345
mit Prins Gasanlage
Nach oben
Wanne V8
Anmeldungsdatum: 14.02.2017
BeitragVerfasst am: 21.05.2020 16:36    Titel: Antworten mit Zitat
Entweder kommt an der Lüftersteuerung kein Unterdruck mehr an, ein gebrochener Schlauch könnte dafür der Grund sein, oder du hast im Innenraum irgendwo ein Unterdruckleck. Ich tippe aber mal auf die Unterdruckleitung im Motorraum.
_________________
Nach oben
spike78
BeitragVerfasst am: 21.05.2020 16:46    Titel: Antworten mit Zitat
Wo liegt der Schlauch? Hab auf den ersten Blick nichts feststellen können
Nach oben
Anmeldungsdatum: 22.11.2010
BeitragVerfasst am: 21.05.2020 18:15    Titel: Antworten mit Zitat
Soweit ich mich recht erinnere liegen ein haufen bunte Unterdruckschläuchlein direkt hinter dem Handschuhkasten...den kann man rausnehmen...da könnte der Fehler liegen...ohne Gewähr....nur aus Erinnerung
_________________
Materia,
Faltrad Born2Ride
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden Website dieses Benutzers besuchen
spike78
BeitragVerfasst am: 21.05.2020 18:40    Titel: Antworten mit Zitat
OK check ich morgen mal. Wo laufen die Schläuche sonst noch vorbei?
Nach oben
Wanne V8
BeitragVerfasst am: 21.05.2020 19:53    Titel: Antworten mit Zitat
Gibt es im Motorraum nicht sogar noch einen Unterdruckspeicher und ein T-Stück mit Ventil und abnehmbarer Kappe, um dort den Unterdruck messen zu können?
_________________
Nach oben
Anmeldungsdatum: 01.08.2005
BeitragVerfasst am: 21.05.2020 20:50    Titel: Antworten mit Zitat
Unterhalb der Ebene Kühlwasserüberlauf und Wischwasser gibt es einen kleinen Unterdruckbehälter.
Einen dünnen Unterdruckschlauch mit Trennstelle sieht man neben dem Trockner der A/C .
Eine Verteilung findet man hinter dem Handschuhkasten.
_________________
Nach oben
BeitragVerfasst am: 22.05.2020 09:07    Titel: Antworten mit Zitat
Hier ein Bild (Bj.9Cool.
_________________
Nach oben
spike78
BeitragVerfasst am: 22.05.2020 09:21    Titel: Antworten mit Zitat
danke für die Info, welcher von denen muss ich checken? Den dünnen roten?
Nach oben
dirk68
Anmeldungsdatum: 30.04.2016
BeitragVerfasst am: 22.05.2020 20:38    Titel: Antworten mit Zitat
Beide.
_________________
U2 Bj. 99 SOHC, Prins Gasanlage, Eberspächer Standheizung, Automatic Head Light, Brown Wire Mod.
Zafira A Bj. 04
Honda GL500 Silverwing Bj.83
Staub PP3B Bj. 59
Neuwagen sind langweilig.
Nach oben
spike78
BeitragVerfasst am: 23.05.2020 13:52    Titel: Antworten mit Zitat
Glaub ich hab das Problem gefunden. Das dünne graue Kabel ist ab. Leider finde ich das andere Ende nirgends Very Happy
Wo geht das hin?
Nach oben
BeitragVerfasst am: 23.05.2020 16:35    Titel: Antworten mit Zitat
Vorne unter dem Ansaugschlauch sitzt ein Vacuummotor an dem Warmwasserschlauch zur Heizung.Etwas suchen.
Da wird der Schlauch mit dem Gummiwinkel aufgesteckt.
_________________
Nach oben
spike78
BeitragVerfasst am: 23.05.2020 17:42    Titel: Antworten mit Zitat
Sorry aber ich kann den Vakuumotor nicht finden Sad
Wenn ich das Kabel so lege wie auf deinem Bild, ist darunter nichts wo ich es anschließen könnte. Möglicherweise fehlt da noch ein Stück Schlauch?
Nach dem Knick kommen noch ca 10 cm Schlauch und am Ende der kleine Gummi Winkel.
Nach oben
Wanne V8
BeitragVerfasst am: 23.05.2020 18:20    Titel: Antworten mit Zitat
Das graue Teil ist kein Kabel, dabei handelt es sich um einen Vakuumschlauch. Wenn man die Stelle zum aufstecken nicht direkt sehen kann, dann hilft oftmals ein kleiner Spiegel, um damit um die Ecke sehen zu können. Vom Schlauch fehlt da auch nichts, der Gummiwinkel stellt das Ende der Schlauchverbindung da und wird auf die Unterdruckdose aufgesteckt.
Aufgesteckt wird der Gummiwinkel auf ein kleines Rohrstück, dass sich an einer Unterdruckdose befindet. Vermutlich sieht das Rohrstück sauberer aus wie der Rest der Umgebung, dass müsste man also eigentlich sehen können. Ist alles aus schwarzem Plastik, dann wird die Suche nach der sauberen Stelle schon etwas schwieriger.
Über die Länge vom Schlauch kann man ungefähr abschätzen wo man suchen muss, der Schlauch reicht ja nicht bis um den Motor drum herum. Es bleibt aber noch die Frage offen warum der Gummiwinkel abgegangen ist, hast du am Motor gearbeitet, oder ist der Gummiwinkel eventuell eingerissen?
Würde man sich mal um eine Suche im Netz bemühen, dann findet man zahlreiche Bilder zum Problem wo der Schlauch aufgesteckt wird. Aber wenn andere helfen ist es ja einfacher, also schaust du auf dieser Seite hier, dann weißt du wo der Schlauch aufgesteckt werden muss. Für den Fall das die Bilder nicht zum Baujahr passen, dann musst du selber nach passenden Informationen suchen, ich kenne deinen Wagen nämlich nicht.
https://explorer-board.de/thread/13644-unterdruckleitungen-anschluss-explorer-97/
_________________
Nach oben
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Explorer4x4.de Foren-Übersicht -> DISKUSSION: Innenraum, Elektrik Alle Zeiten sind GMT + 1 Stunde
Seite 1 von 2
Gehe zu:
