schon wieder tote Hose
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Explorer4x4.de Foren-Übersicht -> DISKUSSION: Antrieb (Motor + Getriebe)
Autor Nachricht
Kalli
Anmeldungsdatum: 24.01.2015
BeitragVerfasst am: 14.02.2015 19:20    Titel: schon wieder tote Hose Antworten mit Zitat
Hallo zusammen ,da ich meinen alten Beitrag nicht mehr finde *sorry ich muss ein neues Thema erstellen !
Hatte ja letztens geschrieben das unser Explorer nicht mehr anspringen wollte ok es war die Benzinpumpe ,nachdem diese gewechselt worden ist funktionierte wieder alles,bis vorhin .
Bekannter kommt zu Besuch mact die Fahrertüre auf ,Allarmanlage ging an ,ich fix hin alles wieder aus gemacht.Wollte starten NIX springt der Dummdödel wieder nicht an ,Zündfunke ist da ,Benzinpumpe funktionier spritt kommt an aber unser Auto startet nicht.Startpilot reingesprüht nüscht !!!!! Habt ihr eine Idee ,Kann es vielleicht sein das irgendwie die Wegfahrsperre mit rum zickt?ich bin mit meinem Latein grade am ende
Nach oben
Kalli
BeitragVerfasst am: 14.02.2015 19:54    Titel: Antworten mit Zitat
so neuer Punkt kein Zündfunke mehr ,nun habe ich mal die Batterie abgeklemmt .....habe nur noch fragezeichen im kopf
Nach oben
Anmeldungsdatum: 18.11.2011
BeitragVerfasst am: 14.02.2015 20:18    Titel: Antworten mit Zitat
Der Anlasser dreht?
Jetzt auf einmal keinen Funken mehr? Oder seit dem Alarms?
Benzindruck ist da?
Wenn die WFS aktiv wäre würde der Anlasser gar nicht drehen, meine ich.
Nach oben
Anmeldungsdatum: 01.08.2005
BeitragVerfasst am: 14.02.2015 20:58    Titel: Antworten mit Zitat
Vielleicht sagst du uns noch, um welchen Explorertyp es sich handelt. Question
_________________
Nach oben
Kalli
BeitragVerfasst am: 14.02.2015 21:08    Titel: Antworten mit Zitat
Es handelt sich um einen 98er u2 mit 152 kw . Die frage ist die welche wfs drin ist . Ich habe gerade gelesen das man beim ford probe die zündung , die benzinpumpe und den anlasser einzeln brücken kann .
Nach oben
Anmeldungsdatum: 26.07.2010
BeitragVerfasst am: 14.02.2015 21:22    Titel: Antworten mit Zitat
Tippe auf die Zündspule Wink
_________________
Nach oben
BeitragVerfasst am: 14.02.2015 21:37    Titel: Antworten mit Zitat
Ich würde die Batterie wieder anschliessen.
Die WFS sollte im 2sec-Rhythmus blinken.
Mit Einschalten der Zdg. leuchtet die WFS etwas länger dann geht die Check-Engine-Lampe an und man kann starten.
Ist das so bei dir. Question
Der 98er hat einen Schlüsselchip,ist der ok. ?
Die WFS wird vom Chip gesteuert.
_________________
Nach oben
Anmeldungsdatum: 25.07.2005
BeitragVerfasst am: 15.02.2015 08:41    Titel: Antworten mit Zitat
Die Relais im Motorraum prüfen:
_________________
2007er Explorer V6 Eddie Bauer
Nach oben
Kalli
BeitragVerfasst am: 15.02.2015 08:48    Titel: Antworten mit Zitat
Moin moin zusammen ,werde mir eben einen Kaffee gönnen und dann schau ich mal weiter erst check ich das mit der Check-Engine-Lampe ,und dann die Relais im Motorraum ......
Nach oben
BeitragVerfasst am: 15.02.2015 10:25    Titel: Antworten mit Zitat
Und dann auch mal den Explorertyp in die Signatur eintragen,sonst muss man jedesmal neu suchen. Wink
_________________
Nach oben
Kalli
BeitragVerfasst am: 15.02.2015 13:32    Titel: Antworten mit Zitat
so bis zur Zündspule kommt Strom ,Zündfunke negativ ,habe sogar schon die Zündspule gewechselt gleiches Bild ,Sprit kommt auch an ......
Jepp mache Signatur sofort fertig
Nach oben
Kölner77
Anmeldungsdatum: 25.09.2012
BeitragVerfasst am: 15.02.2015 15:40    Titel: Antworten mit Zitat
Hört sich nach defektem Kurbelwellensensor an,bzw.
eine lose oder korrodierte steckverbindung am Sensor.
_________________
Gruß aus dem nördlichsten Vorort von Köln
Ingo
-Ford Explorer U2, 152KW, 207Ps,SOHC
-Prins VSI 2.0 Anlage
Ford Mondeo Turnier, BJ.2002
Harley Davidson Dyna Super Glide, Bj. 2000
Nach oben
Kalli
BeitragVerfasst am: 15.02.2015 21:40    Titel: Antworten mit Zitat
Scheint genau das gewesen zu sein ,habe ein bisschen drann gewackelt und er sprang wieder an Shocked
_________________
Ford Explorer Bj 98 U2 ,207PS mit Gasanlage
Nach oben
Klaus Henning
Anmeldungsdatum: 27.01.2011
BeitragVerfasst am: 11.12.2015 18:38    Titel: Antworten mit Zitat
Hab wohl das gleiche Problem. Gestern noch gefahren ohne Anzeichnen von Störung. Heute morgen kurzes Schütteln und dann nix...
HAtte ich letzten Winter nach Tiefschnee-Gaudi auch mal. Sprang dann ein paar Std später wieder an und seitdem ohne Probleme bis heut Morgen. Spritpumpe läuft. Zündung geht wohl, da ab und an kurzes Laufen.
Wo genau ist der Kw- Sensor zu finden?
Kann es auch der Druckregler sein?
_________________
Grüße Klaus
Klaus Henning, Unabhängiger Finanzdienst-Versicherungen-Leasing-Buseck b. GI
XP II, 4,0L/207PS, SOHC 4WD, EZ.11/98; Id:1FMZU34E0WUC15457.
Bellschuh/ Hackbrate statt Sushi!!
Suzuki GSX 1100 G
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden E-Mail senden MSN Messenger
Kalli
BeitragVerfasst am: 12.12.2015 18:32    Titel: Antworten mit Zitat
am Motor vorne unten an der Kurbelwelle ,rechte Seite ,geht ein Stecker hin da ist er drann fest .Schrauben sind von vorne 2 stück 8er kopf
ist ein bisschen Umständlich
_________________
Nach oben
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Explorer4x4.de Foren-Übersicht -> DISKUSSION: Antrieb (Motor + Getriebe) Alle Zeiten sind GMT + 1 Stunde
Seite 1 von 1
Gehe zu:
