Allrad Verspannt beim Anfahren in enger Kurve
adlauf
Beitrag von adlauf »
wenn ich mit dem Dicken stark ganz einschlage und dann losfahre macht er kurz den Allrad zu und dann auf einmal wieder auf.
Man merkt sofort die Verspannung im ganzen Auto welche aber dann mit einem Knall wieder losgelassen wird.
Hat jemand ne Idee?
von Jeep zu Dodge und dann zu Ford Explorer 4,6 V8 dann einen Ford Explorer Eddie Bauer 4,0 V6 aus 2006 mit LPG.
Jetzt
Lincoln Navigator 2004 5,4 V8 LPG
Interflieger
Beitrag von Interflieger »
Nein, da gibts keine Idee zu, das tun zumindest die III-er alle, meiner auch.
Entweder nicht bis zum Anschlag einschlagen oder nicht losfahren :-D
Oder das Zuschalten verhindern, Brown Wire Mod.
Ich würde das VTG nach Anleitung aus dem Info Bereich prüfen :wink:
adlauf
danke für die vielen Antworten, jetzt geh ich mal auf die Suche.
Einiges kann ich jetzt schon ausschließen: Reifen Profil und Druck, Ölzustand und Menge.
Jetzt
adlauf
so jetzt blöde Frage, wie stelle ich den Brown Wire Mod bei dem Dicken ein?
Nachtrag:
habs gefunden . :D
Jetzt
adlauf hat geschrieben: Nachtrag:
habs gefunden . :D
Da ist nichts einzustellen,sondern da wird das Kabel.das die el.magn. Kupplung schaltet aufgetrennt und über einen geeigneten Schalter verbunden.
Aber wo das bei dem IIIer verläuft musst du suchen.
Ausserdem:
willst du bei jeder engen Kurve den "Auto" aus- und wieder einschalten?
Beitrag von Winne2 »
hat der 4.6er denn den gleichen 4x4 Auto? Beim IIer gab's da Unterschiede, 5.0 AWD und 4.0 4x4Auto..... evtl. mal im Ami-Forum suchen....
adlauf
ich wollte nicht immer ein und ausschalten, sonder auf Heckantrieb fahren und wenn ich den Allrad brauche dann zuschalten. Aber ich denke ich lasse es und fahre einfach nicht ganz so enge Kurven.
Jetzt
Sehe ich jetzt erst:4.6l V8
Eigentlich haben die V8 permanent Allrad.
Das ist kein VTG mit "Auto" wie beim V6.
Der permanente AWD verteilt die Kraft 50:50 über eine Viscokupplung im Zwischengetriebe,da dürfte es auch in engen Kurven keine Verspannungen geben.
http://www.explorerforum.com/forums/sho ... p?t=194875
scheint nicht zwingend AWD zu haben... hast du einen Wahlschalter Auto-4x4High-4x4Low?
In diesem thread ist aber nicht ersichtlich ob es sich um einen V8 handelt.
Na adlauf.
Hoffentlich weisst du selbst,welches Allradsystem bei dir verbaut ist.
Klär uns doch mal auf. :wink:
Wolfgang G. hat geschrieben: Klär uns doch mal auf. :wink:
also da sind die Bienchen und die Blümchen..... :D
adlauf
im Anhang findet Ihr das Bild zum Allradschalter.
Ich habe 4x4 Auto, 4x4 HI, 4x4 LO.
Meiner Meinung nach fährt er mit Heckantrieb und Schaltet die Vorderachse zu bei Bedarf.
Jetzt
jap, sieht so aus... AWD hat meines Wissens keinen Allradschalter. Amiforum aus dem Link durchforsten und den BWM suchen...... der Mod hat ja auch andere Vorteile....
