ich besitze jetzt seit genau 3 Tagen einen gebrauchten Ford Explorer, den ich zum Boot ziehen benutzen möchte.
Heute Nachmittag hatte ich ne schöne Pfütze Kühlflüssigkeit unterm Auto (Das Fahrzeug wurde nur vorgestern bei der Überführung bewegt ca. 150 km).
Jetzt habe ich geschaut wo die Brühe herkommt, und habe festgestellt, das ein Anschluss undicht ist wo das Kühlmittel rausgedrückt wird wenn der Motor läuft. Der Anschluss ist von einem Metallrohr und geht oben von hinten in den Kühler rein, ca. 3cm unter dem Kühlerdeckel.
Das Ganze ist anscheinend mit nem Sechskant eingeschraubt. Die Brühe läuft zwischen Sechskant und Kühler(Gewinde?) raus.
So nun meine Frage...
Was ist das für eine Zuleitung (das Metallrohr) und wie krieg ich das wieder dicht? (am besten ohne einen neuen Kühler kaufen zu müssen
Habe schon die SuFu bemüht, aber wie soll man was finden von dem man nicht weiss wie es heisst ?!
