Shift Kit für das AL4D ATG
flashman
Beitrag von flashman »
Habe für Euch Exploristen und Rallyefahrer, mal etwas recherchiert. Da ich weiss, wie stark beansprucht die Automatikgetriebe beim Renneinsatz sind, gerade was den Verschleiß von Reibscheiben durch zu langsame Schaltvorgänge betrifft, habe ich folgendes aufgetan:
http://www.transmissionpartsusa.com/FOR ... 023933.htm
Ein Transgo-Shift-Kit.
Sowas bestelle ich mir gerade auch für meinen grand Cherokee. Laut vieler Ami-Foren, sollen die Produkte wirklich einen enormen Unterschied machen. Im Grunde tauscht man einen Ventilstift und zwei Federn aus, was dazu führt, dass die Schaltvorgänge viel schneller von statten gehen. Aus weichen Shifts, wie man sie gerne in Familienkutschen hat, werden schnelle präzise Shifts. Das verlängert das Leben des ATGs dramatisch, da die Sliptime zwischen zwei Gängen auf den Reibscheiben minimiert wird.
Vielleicht interessiert sich ja der ein- oder andere dafür (@Falk :D )
Die versenden nach Deutschland! Aber die Frachtkosten sind recht hoch (ab 75 Euro per FedEx). Deshalb würde sich eine Sammelbestellung schon ab zwei Teilen sehr stark rechnen...Zumal es ein Discounter ist. :roll:
Flashi
Bild Bild
Long time ago in no man`s land, far away from home: http://www.youtube.com/watch?v=llO-U5FO4A0
Enny
Beitrag von Enny »
Klingt gut und würde sich für den Rallye Einsatz bestimmt positiv auf die Lebensdauer des ATG auswirken. Punkte in Sachen Schaltzeiten bringt es ja auch. Mal überlegen ob wir es gleich mal in das bereits offene Getriebe einplanen/einbauen können. :wink:
Gruß Enny
Meine Foto´s
Explorer 93´ - Gelände Modifizierung
Explorer Sport 92´ - Rallye Projekt
Escort Express 91´ 1,8D - Salatöl Umbau Projekt
Michl
Titel: Shift Kit für das AL4D ATG
Beitrag von Michl »
wo wird das dann eingebaut ? :wink: kann das auch ein Leie wie Ich ?
Michl
Zuletzt geändert von Michl am 20.11.2005 11:22, insgesamt 1-mal geändert.
Wo Wir stecken bleiben "Kommen andere erst gar nicht Hin"
4 X 4 Grüße
Michl
XP I OHV EZ 93, 121Kw
Aufgelastet, AHK, Geolandar AT 225/70/R15
Euro 2 mit KLR
Enny
Beitrag von Enny »
Es wird aus dem Ventilkörper ein Ventilstift entfernt und durch einen Tuning Stift & Feder ersetzt. Fertig ! :D Vieleicht noch ein spezielles Racing ATF rein könnte nicht schaden. :wink:
Ventilkörper siehe :arrow: Getriebe Instandsetzung - Doku-Soap
Für ein Leie vieleicht ein bissl schwierig.
Gruß Enny
Meine Foto´s
Michl
Beitrag von Michl »
Hallo Enny,
Danke für die schnelle Antwort, dann werd ich das lieber mal Lassen.
Michl
4 X 4 Grüße
Michl
Euro 2 mit KLR
Enny
Beitrag von Enny »
@Michl
Ist auch für den normalen Straßeneinsatz und leichtes Offroaden nicht wirklich notwendig. Schade um die Arbeit/Zeit. Den Ventilkörper könntest du aber auch von unten entfernen ohne das Getriebe auszubauen.
Gruß Enny
Meine Foto´s
flashman
Getriebe lebt halt länger, wird nicht so warm (wegen kürzerer Reibzeiten beim Schalten) und fühlt sich sehr agil und sportlich an...las ich :D
Bild Bild
Bin ich natürlich seeehr daran interessiert.
Ich kannt dieses Shift-Kit schon. Und es stand eh im oberen Drittel der langen Wunschliste :D
Übern Winter muss ich das Getriebe sowieso mal aufmachen.
75,- € Versand sind schon hart :shock: .
Wenn wir uns reinteilen ....... hast du schon bestellt Flashi ?
flashman
Noch nicht, habe gestern nur ein Kundenkonto angelegt, um die Versandkosten nach Deutschland auswählen zu können. Leider habe ich mein Shiftkit vorgestern schon bei axiom.com geordert, die schicken mir das für "nur" 40 Euro Versandkosten. :)
War dann aber eben neugierig, ob es das auch für andere Fahrzeuge gibt und fand es dann eben für den Explorer woanders. Dort gibts mein Kit auch, aber zweimal brauche ich es nicht. :(
Aber Transtar hat diese Shift Kits von Transgo auch im Programm. Und yankeemotors.com führt alles von Transtar. Also frag doch da einfach mal an, was die haben wollen.
Der Transtar Hardparts Catalog für Euer getriebe ist hier: http://www.transtarindustries.com/FileS ... 04%20W.pdf :roll:
Bild Bild
