Brauche Hilfe für Scorpio
amie
Beitrag von amie »
jemand aus dem Scorpio Forum hat mir den Rat gegeben, mich hier nach Hilfe umzuschauen, weil Explorer und Scorpio die gleichen Getriebe haben sollen.
Ich habe einen 95er Scorpio 2, der einen Automatik Getriebeschaden (?) hat. (von 2 Ford Werstätten vermutet)
Es äußert sich durch starkes Rucken beim Schalten wärend der Fahrt und auch heftiges Rucken bein Gang einlegen im Stand, besonders wenn man in D oder R schaltet.
Ich hatte ein Ersatztbetriebe (aus Unfallwagen) einbauen lassen, was genau den selben Defekt aufweist, der schaltet sogar noch schlimmer. Beim Anfahren denke ich immer, mir knallt einer hinten drauf.
Kann es vielleicht sein, daß es sich um etwas anderes als einen Getriebeschaden handelt? Weil ich es merwürdig finde, daß trotz Austausch exakt die gleichen Probleme auftauchen.
Ich habe direkt bei den Fordwerken in Köln angerufen und mein Problem geschildert.
Das einzige, was ich als Antwort bekommen habe ist, daß ich wieder ein Austauschgetriebe kaufen könnte.
Und was ich überhaupt wolle? Der Wagen sei 13 Jahre alt, also Pech, in die Presse damit... . :shock:
Ich bin zu tiefst entrüstet, über solche Aussagen von Ford!
Da dieser Wagen einen individuellen Wert für mich hat, und gerade mal 92.000 km gefahren ist.
Nun hoffe ich, hier doch noch Hilfe zu finden, falls jemand die gleichen Probleme hatte und sie reparieren lassen konnte.
Grüßle, amie
Als erstes schlage ich einen Getriebeölcheck und Fehler auslesen vor falls es sich um ein A4LDe Getriebe handelt?
amie
Beitrag von amie »
Öl wurde getauscht, und ausgelesen wurde auch. Keine Mängel.
welches Scorpio Forum?
ich habe vom A4lde leider kaum bis gar keine Ahnung..
evtl Bremsband oder nen Ventil brack?
amie
Beitrag von amie »
ranger hat geschrieben:welches Scorpio Forum?
Ist bei motortalk.de.
Das Problem ist an die Bremsbänder ranzukommen. da muß man das Getriebe, soweit ich informiert wurde auseinander nehmen.
Was ist ventil brack?
Also was mir zuerst einfallen würde, wenn bei zwei A4LDe-Getrieben die gleichen Symptome auftreten - die Unterdruckdose bzw. deren Verbindung zum Motor.
Hier mal beschrieben --> http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php?t=1540
Mal die Anschlüsse kontrollieren auf richtigen Sitz und Durchgängigkeit prüfen (geknickt/gerissen/verstopft ?)
Dann halt weiter. Die Dosen selber, die Fliehkraftregler und dann gehts an die Innereien ....
Das Problem müsste ja an der Perpherie liegen wenn das Getriebe komplett getauscht wurde.
Oder sind Teile vom alten in das neue eingebaut worden?
Wo ist das neue her?
Funktioniert es garantiert?
amie
Beitrag von amie »
Das Getriebe wurde komplett ausgetauscht. Das "neue" Getriebe (133.000 km gelaufen) wurde am Lesegeräte geprüft. Es ist aus einem Unfallwagen, also vom Schrotthändler.
Es war ziemlich dreckig, also Wassereinschluß wegen abspritzen schließe ich mal aus.
Es ist eh recht schwierig ein bezahlbares Getriebe für den Scorpio zu finden.
In Anbetracht dessen, daß der Wagen exakt die selben Pobleme macht, werde ich ihn noch mal auf andere Defekte überprüfen lassen.
Schon mal vielen Dank für die nützlichen Tipps!
So weiß man mal, was man noch nachschauen lassen könnte.
Man ist ja sonst recht hilflos, wenn die Leute in den Ford Werkstätten auch nur noch mit den Schultern zucken.
Wo bistn her?
amie
Beitrag von amie »
Bin aus der Nähe von Hannover.
Bisschen weit. Aber wenn Du kommen magst schau ich gern mal drauf
amie
Beitrag von amie »
Wenn die andere Werkstatt nichts finden sollte, komme ich gerne auf dein Angebot zurück.
Lieber etwas fahren und noch einen letzten Versuch starten, bevor der Wagen die letzte Fahrt antreten muß, weil niemand den Fehler findet.
amie hat geschrieben:Bin aus der Nähe von Hannover.
Da müssten dem HGW doch die Ohren klingeln.. ;)
