Vibrationen im Lenkrad bei Unebenheiten
Hi, seit einiger Zeit ist mir aufgefallen, das bei schlechter Straße aber auch bei kleinen unebenheuten die Vibs von den Rädern vorne sehr an das Lenkrad weitergegeben werden. Es liegt nicht an den Reifen. Beide Sätze (Sommer/Winter) sind gewuchtet und laufen auf der Autobahn z.b. einwandfrei.
Kann das am Lenkungsdämpfer liegen ?
Gruß Veit
Gruß Veit
99er Ford Explorer * Prins LPG * DoppelDIN Sony MP3 / BT / FSE * 265/70 R16 General Grabber UHP *
Ich merke Vibrationen der Gurke, bis in die Zähne.
Vor allem seit ich härtere Stossdämpfer eingebaut habe.
OK. Die Strassen sind hier sind extrem schlecht.......
Aber das Lenkrad sollte nicht labrig sein.
Das können schon lose Bolzen sein.
1995 OHAVAU
KTM DUKE 125 2011
Ducati SS 939 S
KTM DUKE 125 2011
Ducati SS 939 S
Kann das was vielleich mit der Servoflüssigkeit zu tun haben? Wäre jetz mein erster Gedanke
Oder ist irgendwas ausgenudelt, Schubstange, Spurstangenköpfe?!?
Explorer Limited Edition`01 (LPG Prins Unterflurtank, 60mm Stahl Spurverbreiterung 4.0i SOHC)
Explorer Montana`01 (LPG Prins Unterflurtank, 60mm Stahl Spurverbreiterung, Rammschutz, 4.0i SOHC)
Explorer Highclass´99 (Spenderauto(leider) mit Getriebeschaden)
Eventuell ist eine oder gar beide Lenkstangen im Lenkgetriebe ausgeschlagen.
Hier in dem Beitrag sind sie zu sehen --> http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php?t=2671
Mal im Stand einer kurz hin- und herlenken und der andere beobachtet eventuelles Spiel, klacken o.ä.
- quadfahrer
wechsel mal das komplette Öl der Servolenkung. Dann schön spülen und wieder entlüften. Dann wirds weg sein.
Viel Erfolg
Viel Erfolg
