Vibrationen im Lenkrad bei Unebenheiten
Mocse
Beitrag von Mocse »
Hi, seit einiger Zeit ist mir aufgefallen, das bei schlechter Straße aber auch bei kleinen unebenheuten die Vibs von den Rädern vorne sehr an das Lenkrad weitergegeben werden. Es liegt nicht an den Reifen. Beide Sätze (Sommer/Winter) sind gewuchtet und laufen auf der Autobahn z.b. einwandfrei.
Kann das am Lenkungsdämpfer liegen ?
Gruß Veit
99er Ford Explorer * Prins LPG * DoppelDIN Sony MP3 / BT / FSE * 265/70 R16 General Grabber UHP *
mijube
Beitrag von mijube »
Hi,
der hat keinen Lenkungsdämpfer.
Prüfe alle Bolzen ob sie fest sind. Also am Rahmen und die fette Schraube am
Lenkverstärker, wo die Säule reingeht. Prüf od der Lenkverstärker lose ist.
Michael
Mocse
Beitrag von Mocse »
echt ? der hat keinen LD ? upps... hätt ich jetzt garnicht vermutet. Oder ist das normal, das man die Vibs bei unebenheiten im Lenkrad spürt ?
mijube
Ich merke Vibrationen der Gurke, bis in die Zähne.
Vor allem seit ich härtere Stossdämpfer eingebaut habe.
OK. Die Strassen sind hier sind extrem schlecht.......
Aber das Lenkrad sollte nicht labrig sein.
Das können schon lose Bolzen sein.
Mocse
Beitrag von Mocse »
na dann werd ch mich bei besserem wetter mal auf die suche machen nach losen bolzen... bin mal gespannt...
max1989
Beitrag von max1989 »
Kann das was vielleich mit der Servoflüssigkeit zu tun haben? Wäre jetz mein erster Gedanke :idea:
Oder ist irgendwas ausgenudelt, Schubstange, Spurstangenköpfe?!?
Explorer Limited Edition`01 (LPG Prins Unterflurtank, 60mm Stahl Spurverbreiterung 4.0i SOHC)
Explorer Montana`01 (LPG Prins Unterflurtank, 60mm Stahl Spurverbreiterung, Rammschutz, 4.0i SOHC)
Explorer Highclass´99 (Spenderauto(leider) mit Getriebeschaden)
Eventuell ist eine oder gar beide Lenkstangen im Lenkgetriebe ausgeschlagen.
Hier in dem Beitrag sind sie zu sehen --> http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php?t=2671
Mal im Stand einer kurz hin- und herlenken und der andere beobachtet eventuelles Spiel, klacken o.ä.
Mocse
Beitrag von Mocse »
na ich glaube im frühjahr lass ich da mal lieber nen fachmann nachschauen. gibts hier in der ecke von kassel jemanden ?
quadfahrer
Beitrag von quadfahrer »
was ganz banales: wie siehts denn mit deinem reifendruck aus?
viele Grüße
wechsel mal das komplette Öl der Servolenkung. Dann schön spülen und wieder entlüften. Dann wirds weg sein.
Viel Erfolg
