Wegfahrsperre und Benzinpumpe
habe heute eine neue Benzinpumpe in meinen 96er Explorer eingebaut,
das sch.... ding läuft nicht!!!!!!!!!!!!!
Kann das an der Wegfahrsperre liegen???????????
Bin da nicht sehr bewandert.
Hilfe!!!!!!!
LG TAZA
Hilfe!!!!!!!
LG TAZA
Hallo Taza
Theoretisch kommen für deinen 96er Explorer drei verschiedene Motorvarianten in Frage.
Deswegen --> http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php?t=3785
Dann kann dir auch gezielt geholfen werden ..... zumindest der Versuch
- homerbundy
Wenn's tatsächlich ein 96er ist, kommen nur 2 Varianten in Frage - aber die Frage ist ben wie immer: Ist's ein 96er, oder ist das nur das Datum der Erstzulassung?Falk hat geschrieben: Theoretisch kommen für deinen 96er Explorer drei verschiedene Motorvarianten in Frage.
Ich hatte schon 2x Kunden mit einem 1996 zugelassenen 94er und einen 94 zugelassenen 95er. Von den diversen anderen "Verschiebungen" innerhalb einer Generation ganz zu schweigen...
Den Vogel abgeschossen hat aber eine Werkstatt, die für einen 63er Buick Special einen Reihen-6-Zylinder Auslasskümmer gesucht hat. Tatsächlich war's dann ein 56er Baujahr...
Benzinpumpe
Ich probiers mal mit der Signatur, ich hoffre Ihr könnt was damit anfangen
Ford USA U2/ 115 KW EZ:31.10.96
FG.-Nr.1FMDU34X1TUC56817
Wo war die Benzinpumpe her?
Vor einbau geprüft?
Vor einbau geprüft?
Re: Benzinpumpe
Ford sind wir alle .. USA eher auch.. U2 ist nen dreckTaza hat geschrieben:Ich probiers mal mit der Signatur, ich hoffre Ihr könnt was damit anfangen
KW ist gut... und die Fahrgestellnummer wäre wichtig um das genaue Bj zu ermitteln..
Schauen ob Strom an der Pumpe anliegt. Wo ist die Pumpe her?
habe gerade alles wieder ausgebaut, Strom ist bis zur Pumpe(vor dem Kästchen) da, danach kein Strom, habe überbrückt Pumpe läuft.
Kann doch nur die Wegfahrsp. sein, oder?????
Wie kann ich diese deaktivieren
Die Pumpe ist aus Hamburg.
LG Taza
LG Taza
