Wegfahrsperre und Benzinpumpe
Taza
Beitrag von Taza »
habe heute eine neue Benzinpumpe in meinen 96er Explorer eingebaut,
das sch.... ding läuft nicht!!!!!!!!!!!!!
Kann das an der Wegfahrsperre liegen???????????
Bin da nicht sehr bewandert.
Hilfe!!!!!!!
LG TAZA
Hallo
interessiert nen Scheiß..
ohne Signatur...
also benimm Dich!
Hallo Taza
Theoretisch kommen für deinen 96er Explorer drei verschiedene Motorvarianten in Frage.
Deswegen --> http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php?t=3785
Dann kann dir auch gezielt geholfen werden ..... zumindest der Versuch :wink: :)
Falk hat geschrieben: Theoretisch kommen für deinen 96er Explorer drei verschiedene Motorvarianten in Frage.
Wenn's tatsächlich ein 96er ist, kommen nur 2 Varianten in Frage - aber die Frage ist ben wie immer: Ist's ein 96er, oder ist das nur das Datum der Erstzulassung?
Ich hatte schon 2x Kunden mit einem 1996 zugelassenen 94er und einen 94 zugelassenen 95er. Von den diversen anderen "Verschiebungen" innerhalb einer Generation ganz zu schweigen... :roll:
Den Vogel abgeschossen hat aber eine Werkstatt, die für einen 63er Buick Special einen Reihen-6-Zylinder Auslasskümmer gesucht hat. Tatsächlich war's dann ein 56er Baujahr... :wink:
Taza
Benzinpumpe
Beitrag von Taza »
Ich probiers mal mit der Signatur, ich hoffre Ihr könnt was damit anfangen
Ford USA U2/ 115 KW EZ:31.10.96
FG.-Nr.1FMDU34X1TUC56817
Wo war die Benzinpumpe her?
Vor einbau geprüft?
Re: Benzinpumpe
Taza hat geschrieben:Ich probiers mal mit der Signatur, ich hoffre Ihr könnt was damit anfangen
Ford sind wir alle .. USA eher auch.. U2 ist nen dreck
KW ist gut... und die Fahrgestellnummer wäre wichtig um das genaue Bj zu ermitteln..
ist der Notschalter eingeschaltet?
Summt die Benzinpumpe bei Zündung?
Summt die Benzinpumpe wenn man das Kabel überbrückt
ist das Relais ganz
die Sicherung gecheckt????
Taza
Beitrag von Taza »
f.-Nr.1FMDU34X1TUC56817
Sicherungen OK
Notschalter ein
Relais ok
Kein Summen bei Zündung
Dachi
Beitrag von Dachi »
Die Fahrgestellnummer in die Sig.
Wenn nix passiert, wie ranger schreibt: "überbrücken".
Schauen ob Strom an der Pumpe anliegt. Wo ist die Pumpe her?
Taza
Beitrag von Taza »
habe gerade alles wieder ausgebaut, Strom ist bis zur Pumpe(vor dem Kästchen) da, danach kein Strom, habe überbrückt Pumpe läuft.
Kann doch nur die Wegfahrsp. sein, oder?????
Wie kann ich diese deaktivieren
Die Pumpe ist aus Hamburg.
LG Taza
überbrück doch von da wo strom ist bis zur pumpe..
allerdings...
scheinbar ist die wegfahrsperre aktiv.. ich würde mal lieber daran arbeiten..
Taza
Beitrag von Taza »
allerdings...
scheinbar ist die wegfahrsperre aktiv.. ich würde mal lieber daran arbeiten..[/quote]
Ja gerne,aber wie!!!!!!!???????????????
ja weiß ich doch nicht welche Probleme du da hast...l
ohne input kein output somit kaputt
