Probleme beim Automatikgetriebe - 1-2 Gang Schaltung
bigben73
Beitrag von bigben73 »
Hallo Leute,
bin ganz neu und grün. Habe einen Explorer Bj.93 mit 165 PS und Venturi-GAsanlage von BRC.
Seit zwei Wochen habe ich Probleme mit der Automatik. Der shaltet sehr spät in den zweiten Gang, ist er mal drin darf man nicht zu viel gas geben, denn sonst schaltet er wieder in den ersten, sogar bei 4500 U/min.
Kann mir jemand sagen wonach ich da schauen kann, oder habe ich einen Getriebeschaden.
Danke und Gruss an alle
homerbundy
Beitrag von homerbundy »
Es gibt vier mögliche Ursachen. Zwei davon kann man ohne Drucktest beheben:
1.) Fehlfunktion des Fliehkraftreglers
2.) Verschmutzter Ventilkörper
Beide sind in der Regel auf mangelnde Wartung des Getriebes zurückzuführen. Eine gründliche Getriebeölspülung kann helfen.
Der sicherste Weg wäre, einen Drucktest durchführen zu lassen. Aber eine Werkstatt zu finden die den machen kann, ist ein eigenes Kapitel.
Ich würde daher einmal mit der Spülung beginnen. Hilft das nicht, sollte als nächstes der Fliehkraftregler ersetzt werden und falls auch dann noch keine Besserung festzustellen ist, muss man die Ventile herausnehmen, säubern und ggf. neue einsetzen.
Ich tippe auf den Fliehkraftregler. Der war bei meinem 91er an dem selben Symptom schuld.
wolfgang
Beitrag von wolfgang »
Würde auch sagen Fliehkraftregler ist verschmutzt oder hängt.
versuchs aber mal mit einer Getriebespülung wie Homer schon
geschrieben hat.
Gruß wolfgang
Wolfgang auch genannt PIPE
Explorer 1 Ez.94 A4LD OHV 165
