Drehzahl im letzten Gang bei 100 km/h
peterhilgert
Beitrag von peterhilgert »
Hallo zusammen, wer kann mir sagen wie hoch ein Explorer Bj 95 156 PS im OD bei 100 km/h dreht?Meiner dreht 2700 U/min. Er schaltet dabei 3 mal ist das ok oder fehlt da ein Gang? Oder die Wandlerüberbrückung?
Ford Explorer II Bj 95 OHV 4x4, 156 PS
Audi RS 2-Bj 94
Polo G40-Bj 91
Porsche 911-Bj 83
Golf Variant TDI-Bj96
thevanner
Beitrag von thevanner »
Moin,also meiner dreht da ca 2000 U/min, denke mal das die Wandlerüberbrückung nicht funzt.
Gruß thevanner
XP I Bj.94 4.0 ltr. 121 kw.LPG
XP4,0
Beitrag von XP4,0 »
ja, er müßte so um die 2000 u/min haben. nicht viel mehr.
kann an der Ansteuerung liegen, wie Kabel, oder Steuergerät, oder die anderen Dinge wie Wasser in der Steckdose. oder Luftmassenmesser, sowie Lambdasonde.
Batterie zu Schwach kann auch sein
grüße
Zuletzt geändert von XP4,0 am 17.12.2007 11:09, insgesamt 1-mal geändert.
XP4,0
Beitrag von XP4,0 »
Oder Die Drosselklappe
knoerz
Beitrag von knoerz »
also bei hundert nehm ich ein bisschen gas weg um ihn zum schalten zu bewegen und da faehrt er mit max. 2000 ich glaub sogar eher 1800
XP4,0
Beitrag von XP4,0 »
knoerz hat geschrieben:also bei hundert nehm ich ein bisschen gas weg um ihn zum schalten zu bewegen und da faehrt er mit max. 2000 ich glaub sogar eher 1800
Hi,
ja du hast mit deinem 98´ auch nen Gang mehr drinne, du hast das 5R55E(5-Gang) und es geht im Moment um ein 4R44E (4-Gang)
grüße
Uffl
Beitrag von Uffl »
ich hab au nen 95 also modelljahr 94 um genau zu sein...
bei mir dereht der au ca.2000u/min
die wandlerüberbrückung wurde ich ausschliessen da sie keine 700 umdrehungen ausmacht... bei mir zumindest ca 200 (oder seh ich des falsch???)
Explorer Bj.94 4.0 ltr. 121 kw.
Honda VTR 1000 F
Allradfan
Beitrag von Allradfan »
Mein 94er dreht bei 100 mit ca. 2300 - 2400 Umdrehungen, also wohl auch zuviel....
XP0 limited, Bj: 94
Re: Drehzahl im letzten Gang bei 100 km/h
peterhilgert hat geschrieben:Hallo zusammen, wer kann mir sagen wie hoch ein Explorer Bj 95 156 PS im OD bei 100 km/h dreht?Meiner dreht 2700 U/min. Er schaltet dabei 3 mal ist das ok oder fehlt da ein Gang? Oder die Wandlerüberbrückung?
Ich würde hier fast vermuten, dass dir der vierte Gang fehlt.
Bei hundert im vierten gehts (bei meinem 95er OHV) mit knapp über 2000 U/Min zur Sache.
Rückt die Wandlerüberbrückung ein, geht die Drehzahl nochmal so ca. 200 U/min zurück. Also bei mir immer etwas unter 2000 U/min.
Ursache könnte ein defektes Magnetventil im Getriebe sein ..... oder was anderes :wink: :D
XP4,0
Beitrag von XP4,0 »
hi falk,
wenn er 3 mal schaltet dann kann der vierte net fehlen.
Ursache könnten auch größere grobstollige Reifen sein.
grüße
knoerz
XP4,0 hat geschrieben:
Hi,
grüße
stimmt hab ich glatt ignoriert das baujahr :roll:
XP4,0 hat geschrieben:hi falk,
grüße
:D ... stimmt .... habe wohl beim 0.ten-Gang angefangen :oops: :wink:
Uffl
Beitrag von Uffl »
ich muss meine antwort berichtigen.
hab heute nochmal nachgesehen. bei mir au n bissle über 2000 also ca 2200. alerdings hab ich 295 drauf die warscheinlich nen größeren rollwiederstand haben
Honda VTR 1000 F
jan_hantke
Beitrag von jan_hantke »
Ich auch mal:
Meiner dreht auch 2000...
Alle Gänge gehen, Wandler auch (bei 100 leicht auf die bremse getippt, geht nochmal 200 hoch)
Getriebe neu (ca.6000,km ) Baterie, Z-kabel, Kerzen, Lambda und Drklappensensor auch.
Alles sauber. Läuft rund und ruhig.
Habe meine Verbrauch (im Schnitt 18L. )aber immernoch nicht sooo ganz im Griff. Wird wohl an der etwas erhöhten Drehzahl liegen?
Was könnte ich noch mal überprüfen? Jemand ne Idee?
Gruss
Jan
93 er Benzinschluckender 2" höhergelegter Ford Explorer
Was hast du denn für Reifen drunter ?
Eventuell zählt dein km-Zähler zu wenig ....... :)
