Drehzahl im letzten Gang bei 100 km/h
				peterhilgert
Hallo zusammen, wer kann mir sagen wie hoch ein Explorer Bj 95 156 PS im OD bei 100 km/h dreht?Meiner dreht 2700 U/min. Er schaltet dabei 3 mal ist das ok oder fehlt da ein Gang? Oder die Wandlerüberbrückung?
							Ford Explorer II Bj 95 OHV 4x4, 156 PS
Audi RS 2-Bj 94
Polo G40-Bj 91
Porsche 911-Bj 83
Golf Variant TDI-Bj96
						Audi RS 2-Bj 94
Polo G40-Bj 91
Porsche 911-Bj 83
				XP4,0
ja, er müßte so um die 2000 u/min haben. nicht viel mehr.
kann an der Ansteuerung liegen, wie Kabel, oder Steuergerät, oder die anderen Dinge wie Wasser in der Steckdose. oder Luftmassenmesser, sowie Lambdasonde.
Batterie zu Schwach kann auch sein
grüße
grüße
					Zuletzt geändert von XP4,0 am 17.12.2007 11:09, insgesamt 1-mal geändert.
				XP4,0
Re: Drehzahl im letzten Gang bei 100 km/h
Ich würde hier fast vermuten, dass dir der vierte Gang fehlt.peterhilgert hat geschrieben:Hallo zusammen, wer kann mir sagen wie hoch ein Explorer Bj 95 156 PS im OD bei 100 km/h dreht?Meiner dreht 2700 U/min. Er schaltet dabei 3 mal ist das ok oder fehlt da ein Gang? Oder die Wandlerüberbrückung?
Bei hundert im vierten gehts (bei meinem 95er OHV) mit knapp über 2000 U/Min zur Sache.
Rückt die Wandlerüberbrückung ein, geht die Drehzahl nochmal so ca. 200 U/min zurück. Also bei mir immer etwas unter 2000 U/min.
Ursache könnte ein defektes Magnetventil im Getriebe sein ..... oder was anderes
				XP4,0
stimmt hab ich glatt ignoriert das baujahrXP4,0 hat geschrieben:Hi,knoerz hat geschrieben:also bei hundert nehm ich ein bisschen gas weg um ihn zum schalten zu bewegen und da faehrt er mit max. 2000 ich glaub sogar eher 1800
ja du hast mit deinem 98´ auch nen Gang mehr drinne, du hast das 5R55E(5-Gang) und es geht im Moment um ein 4R44E (4-Gang)
grüße
				jan_hantke
Ich auch mal:
Meiner dreht auch 2000...
Alle Gänge gehen, Wandler auch (bei 100 leicht auf die bremse getippt, geht nochmal 200 hoch)
Getriebe neu (ca.6000,km ) Baterie, Z-kabel, Kerzen, Lambda und Drklappensensor auch.
Alles sauber. Läuft rund und ruhig.
Habe meine Verbrauch (im Schnitt 18L. )aber immernoch nicht sooo ganz im Griff. Wird wohl an der etwas erhöhten Drehzahl liegen?
Was könnte ich noch mal überprüfen? Jemand ne Idee?
Gruss
Jan
Gruss
Jan
93 er Benzinschluckender 2" höhergelegter Ford Explorer
