ich hab nen kleines problem mein thermostat is im eimer un ich wollte das tauschen, soll laut werckstatt nich das ding sein. nur ich hab nen problem ich hab keine ahnung wie das geht. Wenns möglich is bräuchte ich von euch ma ne möglichst genaue anleitung das das auch nen kellner versteht .
hoffe das is wirklich so einfach sons fahr ich in die werckstatt
mfg
Steff
Explorer II 4x4 - EZ. 1994 - OHV - Automatikgetriebe
wenn Du in Deine Signaur schreiben könntest, welches Modell Du besitzt wäre es sehr hilfreich.
Beim SOHC:
Kühlmittel ablassen und auffangen (Die Ablasschraube ist unten rechts(Beifahrerseite) am Kühler).
Die Plastikverkleidung vom Motor abnehmen,
den Luftschlauch zwischen Luftfilter und Drosselklappe entfernen,
das Drosselklappengehäuse abbauen,
den Kühlerschlauch demontieren,
die 3 Schrauben vom Thermostatgehäuedeckel lösen,
neuen Thermostaten rein,
Dichtung bzw. Hylomar o.ä. dazu und alles wieder zusammensetzen.
Kann sein das ich was vergessen habe, ist aber im großen und ganzen alleswas man machen muss.
LG Elmar
Beim SOHC:
Wieder einer der sein Auto nicht in der Sig hat.
Beim OHV ist es ziemlich gleich. Plastikabdeckung gibt es nicht. Dafür ist es besser (mache ich jedenfalls) wenn Du denn Keilriemen abmachst. Abmachen ist relativ easy, aber wieder druff....da musst Du den Spanner ganz dolle entspannen. Immer schön auf die Fingerchen aufpassen
