Automatik seltsam, Bezug zu def. Bremslichtschalter?
Hi zusammen,
hab ein Automatikproblem.
Schaltet auf ebener Strecke ständig runter, bzw ein paar hundert Touren höher?
Habe auch seit einiger Zeit einen defekten Bremslichtschalter, seitdem brennt mein vorderes Standlicht bei Bremsbetätigung.
Und hinten brennt dauernd das Bremslicht.
Mein Tempomat hat sich somit auch verabschiedet, das verstehe ich ja noch.
Aber kann das auch mit der Automatik zusammenhängen?
Hab morgen einen Termin in der Ford Werkstatt wegen Auspuff und Bremslicht / Tempomat und vielleicht hat ja von Euch noch einer ´nen Tipp,
denn Ihr wisst es ja oft wirklich besser als der 08/15 Ford Händler.
Habe Angst, daß ich bald ein neues Getriebe brauche?!
Soll ich mal das Getriebeöl wechseln lassen?
Liebe Grüße Sam
´97 er Plori, 137 tkm
Liebe Grüße Sam
Das vordere Standlicht leuchtet beim Betätigen der Bremse?
Das klingt eigentlich nicht nach einem kaputten Bremskontaktschalter, sondern mehr nach einem Kupferwurm. Vielleicht ein Kurzschluss in der AHK-Steckdose? Immer sehr beliebt...
Das bedeutet für das Automatikgetriebe jedenfalls das gleiche, als wenn jemand auf die Bremse tippt - und die Wandlerüberbrückung rastet aus. Diesen Effekt bemerkt man allerdings erst bei höheren Geschwindigkeiten, so ab 90 km/h.
Ford Explorer SOHC Bj. 98
Vielen Dank Leute,
ihr habt es perfekt diagnostiziert!
War die AHK-Steckdose.
Jetzt sind wieder alle Macken erledigt, und der Ford Mechaniker hat dann auch sofort die Steckdose untersucht.
Preis bei Ford für Auspuff ab Kat erneuern und Austausch AHK-Steckdose:
650.- €
Wie findet ihr das, dafür daß die Teile grad so mal 300.- € (o. MwSt) waren?
Auf jeden Fall mal wieder ein herzliches Danke an Alle!
Liebe Grüße,
Sam 64
650.- €
Liebe Grüße,
Sam 64
Kann nich wahr sein.
Was ist denn das immer mit dieser AHK Steckdose????
Ich hab noch eine AHK liegen aber so langsam zweifle ich, sich eine an's Auto zu bauen - wegen der Dose
Wie muss man die denn auslegen, damit keine wundersamen Fehler auftauchen?
- wasserdichte Klappe
- Anschlüsse mit Panzerschrumpfschläuchen??
Mmmhh
JUS
Mmmhh
JUS
99er Chevy Tahoe Stargas Polaris
97er XPII Stargas Polaris (Winterauto meiner Süßen)
72er Honda Dax (kein Gas)
Anhängersteckdose abdichten!
Das Problem mit der Steckdose beim Explorer ist ja schon länger bekannt.Habe bei meinem direkt nach dem Kauf vor 2 Jahren die Halteplatte der Dose etwas nach unten gebogen,und den hinten in die Dose gehenden Kabelstrang mit Karosseriedichtmasse abgedichtet.Anschließend die Steckkontakte mit Kriechöl(WD40) eingenebelt.Sollte man in regelmäßigen Abständen(alle 3 Monate) widerholen.Habe so übrigens alle Steckkontakte am Unterbodenbereich und im Motorraum behandelt(außer das Abdichten natürlich),und bisher keinerlei Probleme gehabt.
Gruß-Reiner
Gruß-Reiner
die AHK-Steckdose ist mitnichten ein spezielles Problem des Ford Explorer, sondern grundsätzlich ein potentieller Schwachpunkt bei jedem Auto (mit AHK). Meinen ersten Kurzschluss in einer AHK-Steckdose hatte ich nach einer Regenfahrt mit Hänger (der eingesteckte Stecker dichtete offenbar nicht ab) an einem alten Volvo - das Licht ging nicht mehr aus und ich wunderte mich, warum
Beim Explorer kommt lediglich erschwerend hinzu, dass das Auto manchmal unter ungünstigen Bedingungen betrieben wird (z.B. Off-Road-Ausflüge mit fetten Pfützen) und seine Elektronik überhaupt sehr empfindlich auf Basteleien und Kurzschlüsse reagiert.
Eventuell sollte man darüber nachdenken, den Dauerplus-Anschluss zu deaktivieren, denn hier besteht die Gefahr eines Dauerkurzschlusses, wenn Feuchtigkeit eindringt - bei allen anderen Kontakten beschränkt sich der Kurzschluss wenigstens auf einen vorübergehenden Zeitraum (Bremslicht, Standlicht, Blinker, ...).
