Verbrauch XP 1
meggisven
Verbrauch XP 1
Beitrag von meggisven »
Hi Leute,
habe Nur ne frage und werft nicht mit Steinen :)
Habe hier im forum gelesen das manche den Explorer mit ca 11Liter auf 100km Fahren wohlweise mit Benzin.
Nur wie ?
Mein Dicker bj 93 verbraucht aktuell wenn ich glück habe 24liter .
Kann sein das irgend was kaputt ist oder sowas ? Was müsste ich Prüfen? Kann es auch vom Thermostat her kommen? da mein Auto nie wirklich heiss wird die Themperatur anzeige bewegt sich vllt gerade mal 5mm und das wars ...
Zuletzt geändert von meggisven am 19.01.2015 16:09, insgesamt 1-mal geändert.
93er Ford Explorer
USA Fahrzeug
Alex.
Beitrag von Alex. »
Hi.
Das kommt mir etwas viel vor.
Das habe ich schon mal bei einer Autobahnorgie durchgelassen. Ansonsten um die 20 Liter viel Landstraße und gekurve.
Allerdings mit LPG, mit Benzin habe ich noch nie gerechnet.
Explorer Bj. 10.93 LPG
Wenn Gott gewollt hätte, dass ich laufe, dann hätte ich 4 Füße und keine 2 Hände zum lenken.
meggisven
LPG habe ich ja leider nicht :)
93er Ford Explorer
USA Fahrzeug
blackraven
xp
Beitrag von blackraven »
Thermostat mal tauschen , Falschluft , Zündkabel , Drosselklappe verdreckt . Drosselklappe mit Backofenspray mehrmals einsprühen . Luftmassensensor mal reinigen mit Bremsenreiniger . Alle Stecker mal prüfen und mit WD40 fluten .
Sowas halt .
95-er Explorer mit OHV Motor und 156 PS
99-er Explorer , SOHC , 207 PS
blackraven
xp
Neue Kerzen sollen auch Wunder wirken hab ich mal gehört :roll:
.....und das Thermostat auf jeden Fall neu.....falls überhaupt eins drin ist..... :wink:
blackraven
xp
Ich meinte den Luftmassenmengenmesser ...wer sich das Wort hat einfallen lassen gehört auch erschlagen
LMM :lol: :lol: 8) 8)
MAF 8) 8) 8)
Der XP hat auch gar keinen Luftmengenmesser. Das ist alte Technik.
Bei Wikipedia gut erklärt:
Begriffsunterscheidung und historische Entwicklung
Der LMM wird häufig auch als „Luftmengenmesser“ bezeichnet. Die Messung der Luftmenge in Form des Volumens würde jedoch die Temperatur-, Druck- und Feuchtigkeitsabhängigkeit der durchströmenden Luft nicht berücksichtigen und wäre somit zur Bestimmung der molaren Menge zur Regelung des Verbrennungsprozesses unzureichend. Die Messwerte wären bei einer rein volumenmäßigen Erfassung abhängig vom Druck (Ansaug-Unterdruck sowie atmosphärischer Druck bzw. Höhe über dem Meeresspiegel) und Temperatur der vorbeiströmenden Luft und somit für eine präzise Motorsteuerung und Abgasregelung zu ungenau.
Früher wurden mechanisch aufgebaute Sensoren zur Erfassung des angesaugten Luftvolumens eingesetzt. In diesen als Luftmengenmesser bezeichneten Gebern drückte z. B. die angesaugte Luft eine Stauklappe auf, die mit einem Potentiometer verbunden ist. Je nach Durchflussmenge ändert sich der elektrische Widerstand des Potentiometers. Der Widerstandswert dient dem Motorsteuergerät zur Ermittlung der Ansaugluftmenge. Diese Luftmengenmesser wurden z. B. bei der KE-Jetronic verwendet.
Diese Messmethode ist jedoch auf Grund der mechanischen Toleranzen und den oben genannten Gründen weniger präzise als die eines Luftmassenmessers (LMM).
meggisven
Also habe gerade neues Thermostat eingebaut. Kacka Arbeit :D viel zu eng für so einen Grossen motor. Drosselklappe war soweit sauber habe diese aber mit gereinig. Rest schaue ich morgen nach. Also hat der Alte kein LMM ?
93er Ford Explorer
USA Fahrzeug
Nein der hat ein MAF siehe oben :wink:
Eine Bitte noch: Bei den Überschriften darauf achten das diese Aussagekräftig sind. Wenn einer etwas sucht ist " Fragge" halt nicht so gut wie z.B. Verbrauch am XP 1 zu hoch " oder etwas ähnliches :wink:
Danke fürs beachten :)
meggisven
Danke habe es dementsprechend geändert.
Und wo finde ich den MAF ?
Will noch hinzufügen das 2007 ein komplett neues Getriebe eingebaut worden ist. Und das gerade 50tkm alt ist. Wobei ich nicht glaube das dass irgend etwas damit zu tun hat. Werde mir morgen mal die zündkerzen anschauen.
Da mir umgerechnet 24liter auf 100km zuviel erscheint :) und fahre soweit eigentlich sehr ruhig
93er Ford Explorer
USA Fahrzeug
lakasbah
Beitrag von lakasbah »
Google mal unter Ford Explorer MAF ,da kommt ein Video. Und bitte äusserst vorsichtig,geht schnell kaputt und dann teuer.
:!: :!: :!: :!: Nicht mit Druckluft arbeiten :!: :!: :!: :!:
Nur Bremsenreiniger :!: :!:
Es ist ein ganz dünnes Drähtchen :!: :!: :!:
Explorer 2
E.z.2000
v8-bärchen
Beitrag von v8-bärchen »
LPG 19 Liter
reiner Benzin Betrieb war ca 16,5 Liter bei gemischter Fahrweise. Fahre allerdings nicht über 120 km/h
jeweils immer mit laufernder Klimaanlage.
Verleihe Druckbecherpistole von Vaupel für Hohlraumversiegelung.
Explorer I Bj.94 Vollsequentielle LPG Anlage mit Unterflurtank
Chevy G20 V8 Van mit 50% E85
