Moin!
Vor zwei Wochen hab ich meine neue Arbeitsstelle angetreten und muss nun taeglich 50km hin und auch wieder zurueck dorthin fahren. Das mache ich; na klar, mit meinem Explorer. Nun habe ich seit kurzem das Problem, dass das Getriebe nicht in den OD schalten will. Also morgens wenn es manchmal noch ein wenig kaelter ist und der Motor noch warm werden muss kennt man es ja, dass der Motor hoeher dreht als sonst. Aber bei mir will das Getriebe partout nicht in den OD schalten. Auch wenn der Wagen schon warmgefahren wurde. Das tritt allerdings nur nach dem Starten auf -kann dann aber rd 10km andauern. Geht danach auch meist wieder ganz von alleine weg.
Ich bin jetzt ziemlich um mein Getriebe besorgt und hab irgendwie Schiss, dass ich da noch mehr "Gaenge verliere". Klingt dieses Problem nach etwas, das akut geloest werden muesste, oder kann man sich da noch ruhigen Gewissens ein wenig Zeit lassen?! (Bin im Feb in den Staaten und wuerd mir dann ggf ein "neues" mitbringen...)
Danke und bis dann
JENS
Getriebe schaltet nicht richtig in den Overdrive
Parallel dazu würde ich auf jeden Fall mal Zustand und Füllhöhe des Getriebeöls prüfen. Mehr dazu findet man über die Suchfunktion, u.a. auch wie sich verbrauchtes und / oder zu geringer Füllstand auf Dauer auswirken.
XP4,0
