Gestern bei diesen Schneemassen mußte ich ziehmlich lange auf 4x4 Auto fahren.Heute als die Straßen alle Frei sind in 2 wd und ab ca 70 -80 kmh ein wummern und starke Vibrationen zu spüren wenn man langsamer fährt hört es auf, dachte zuerst an unwucht da sich etwas schnee oder Eis in die Felge gesetz haben könnte ist aber Negativ.Wo könnte man noch nachschauen ?Das Wummern oder Brummen ist mit zunehmender Geschwindigkeit lauter so das man vom Motor nix mehr hört.
Wummern und Vibrationen
Landbursche
Grüße Phillip
XP 96 OHV :-)296tkm
XP 96 OHV :-)296tkm
Ursache/Herkunft VTG, Antriebswellen, Kardan ? Bei Kurven anders als geradeaus ?
Aua
... da hängt das Allradsystem.
Mal versuchen die 4x4-Positionen durchzuschalten. Auch mal ein kurzes Stück fahren ... ggf. auch rückwärts.
Eventuell den Stecker am VG abziehen ... ob sich was ändert.
Entweder klemmt die Kupplung im VG ... oder der CAD --> http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php?t=6483 ist nicht entriegelt. Mal den Link lesen und Unterdruckschläuche und Stecker prüfen.
Landbursche
Landbursche
Durchschalten geht gut und bei Low auch Hörbar ausprobiert im Schnee und allrad Funktioniert .Die beiden stecker oben gereinigt und die schlauchverbindungen geprüft.Keine aufffäligkeiten.
Nun muß ich unter den wagen aber der Hof ist so Naß hmmm mal schauen ob ich irgendwo mal auf die Bühne kann,
Grüße Phillip
XP 96 OHV :-)296tkm
XP 96 OHV :-)296tkm
Landbursche
Durch den Freilauf an der VA sollte sich die vordere Kardanwelle in 2WD mit etwas Widerstand drehen lassen.
Tut sie das nicht, ist wahrscheinlich der Freilauf zu/verklemmt o.ä.
Wenn es nicht notwendig ist, würde ich nicht in 4x4-Auto fahren.
Die Verspannungen auf trockener/griffiger Strasse sind doch recht groß.
Lieber in 2WD. Jetzt läuft ja praktisch "nur" immer er vordere Antriebstrang mit. 4x4-Auto und 4x4-low funtionieren ja bei Bedarf offensichtlich noch. Kann man ja immer noch wie gewohnt zu oder abschalten
Schau noch mal nach dem CAD. ggf. mal die Unterdruckschläuche abziehen und versuchen selber Luftdruck drauf geben. Da schiebt sich dann nur das Schiebestück hin und her ... offen oder zu.
Und mal das komplette Unterdrucksystem checken. Weiß jetzt gar nicht, wo der schwarze und weiße Druckschlauch (auf dem Foto) hingeht.
- homerbundy
Die Explorer mit 4.0L OHV Motor haben keine "4x4 Auto"-Stellung am Allradwahlschalter, sondern 2WD-4WDHi-4WDLo.Dani hat geschrieben:...Oder wie stellt man sonst beim II-er XP nur 2WD ein...?
"4x4-Auto" gab's nur bei den 4.0L SOHC Modellen ab 1997.
Re: Wummern und Vibrationen
Landbursche hat geschrieben:Das Wummern oder Brummen ist mit zunehmender Geschwindigkeit lauter so das man vom Motor nix mehr hört.
Sonst an den Fahrwerksteilen alles noch an der richtigen Stelle ?
Landbursche
er ist Baujahr 96 zulassung 97 hm und habe eben mal wieder rumprobiert ab 100 ist alles ganz normal von der geräusche kulisse ...aber ich weiß das bei dieser karre nun irgendwas nicht in ordnung ist. werde mal am we falk sein rat annehemen und den cad aufmachen .wie bekomm ich das öl was rauslauft wieder rein das fehlt ja dann .
Wie meinste das falk mit den Teilen noch an richtiger stelle und wieviel kraftaufwand ist nötig um die kardan zu drehen ,habe mich nur seitlich druntergelgt und versucht mit ausgestreckten Arm sie zu drehen.Habe mich sogar dabei verbrannt am Heißen auspuff
Grüße Phillip
XP 96 OHV :-)296tkm
XP 96 OHV :-)296tkm
Ja, mit der Schalterbeschriftung ist das schon manchmal kompliziert zu unterscheiden ... zwischen OHV und SOHC-Explorer II.
Wenn er bis 100 km/h jetzt gut läuft, dann wird es wahrscheinlich auch nicht (mehr ?) am Allradsystem liegen.
CAD aufmachen kanst du dir sparen.
Kontolliere mal penibel alle anderen Fahrwerks-/Aufhängungsteile.
Hatte letztens z.B. mal ´ne lose hintere Kardanwelle
ab 100 km/h Vibrationen ohne Ende. Muss aber auch erst mal gefunden werden.
Landbursche
Ist vlt so wie bei Reifenunwuchten...ab 120kmh ist da auch nix mehr zu spüren...zwischen 80 und 120 aber immer noch.Landbursche hat geschrieben:Ich meinte ab 100 keine Geräusche mehr
Spricht dann-denk ich-- für eine massige Unwucht...ggf an der Kardan selbst.
Hatte ich mal an einem Ford Capri...da meint man die Karre fällt auseinander...kam auch von jetzt auf gleich.
ggf. mal die Kreuzgelenke überprüfen. Wenn die verschlissen sind kann das echt laut werden und vibrieren wie sau.
