Leuchtweitenregulierung bei OME-Fahrwerk
- desaster area
Moin Moin,
habe eigentlich vor meinem Kleinen ein +4cm-Fahrwerk von OME zu spendieren, damit die 265er MT-Reifen nicht mehr so im Radhaus scheuern.
Da die Niveau-Regulierung dann ja rausfliegt, verliert die Kiste damit auch gleich die Leuchtweitenregulierung. Gibt es da irgendwas zum Nachrüsten?
Viele Grüße
Sven
Viele Grüße
Sven
95er XP II Highclass, Audi A4, RAV4 II
Und die Zulassung verlierst Du auch.Da die Niveau-Regulierung dann ja rausfliegt, verliert die Kiste damit auch gleich die Leuchtweitenregulierung
Ich glaube nicht das es da etwas zum nachrüsten gibt.
Wenn dann müssten das ja ganz andere Scheinwerfer sein, und davon habe ich noch nie was gehört.
- desaster area
Das ist natürlich möglich (und auch nicht besonders schwer), aber ich wollte mich halt von dem ganzen Kompressor-Zeug trennen.Alterspinner hat geschrieben:Öhm? Verlängerung/anpassung des stabes und die regulierung geht wieder... Soo schwer?
Vermutlich bleibt es aber wohl die einzige Möglichkeit. Das OME-Fahrwerk ist ja ein Baukasten-System, da gibs die Komponenten einzeln, also auch ohne die hinteren Stoßdämpfer.
Gruß Sven
- desaster area
