Wie gehe ich am besten vor um den Tankanschluss Auszutauschen ?
Und auf was sollte ich achten ?
Der von Thomas sollte eigentlich bald bei mir eintreffen.
Gruss Erich aus der CH
Tip: Vor dem Einbau den Tankanschluss mit hochwertiger Schutzfarbe beschichten z. B. mit Brantho-Korrux 3in1
Beim Einbau die Gummischläuche mit je 2 Schlauchschellen befestigen, eine zum Abdichten und die zweite bündig mit dem Schlauchende, damit sich kein Wasser zwischen Schlauch und Rohr sammelt
Hallo Wolle! Mal ne Frage zum Spritzschutz: Selber gemacht oder gibt es so etwas evt. fertig zu kaufen von Lokari oder einem anderen Anbieter?
Muß bei meinem innen das komplette Blechteil erneuern in dem der Tankstutzen sitzt. Da würde ich gerne verhindern das sich wieder "da oben" der Dreck festsetzt und der Gammel von neuem anfängt.
Danke schon mal für eine Antwort.
Grüße aus der Südpfalz von
Frank A.
Persönlichkeiten werden nicht durch schöne Reden geformt, sondern durch Arbeit und eigene Leistung.
- Albert Einstein -
genau, sind von Lokari. Passten aber nicht wirklich auf Anhieb (möglicherweise für den VAN Explorer?). Aber sonst eine gute Sache, ringsrum mit Gummidichtlippe und dickes Blech.
Sonst kann man auch Kunsstoff aus der Gartenabteilung nehmen (Risomsperre), lässt sich sehr gut biegen, knicken und mit einer Blechschere schneiden. Dann mit Karosserieschrauben und Dichtmasse einsetzen.
Hab ich in allen Radhäusern gemacht, bis jetzt hat es sich bewährt. Konnte den Zerfall der vorderen Stoßstangen Querverstrebungen und den Zusatzscheinwerferaufnahmen allerdings auch nicht verhindern
Es geht auch deutlich einfacher und billiger.
Von Lokari gibt es für den XP nichts passendes,da muss etwas "hingebogen" werden.
Meine Lösung im Bild,vor Jahren schon installiert.
Dünnes PVC-Material.
Dahinter rostet nichts.
Man kann auch aus einer techn. Handlung Gummi (ca.3-4mm) als Meterware kaufen.Die Anpassung im Kotflügel ist damit leichter.
Habe ich bei einem anderen XP gemacht.
Dank euch für Eure Vorschläge. Mal sehen was ich mache. Das mit dem Anfertigen der Dichtlappen aus Gummi, HPE oder PVC scheint mir der einfachste Weg wenn "Lokari" nicht richtig passt.
Ich habe unter anderem auch mit Deponietechnik zu tun und da gibt es sehr stabile Wetter-und UV-beständige HDPE-Folie die zum Abdecken und Abdichten von Deponiekörpern verwendet wird. Da fällt immer mal ein Quadratmeter ab und kostet nichts. Bin halt Schwabe...
Frank A.
- Albert Einstein -
So habe gestern das Paket von Thomas bekommen und heute gleich den Umbau vorgenommen. Endlich kann ich wieder Volltanken ohne dass die Sosse ausläuft. Danke Euch für die guten Bilder und Ratschläge,ging eigentlich ganz okay bis auf die Brieden die fast nicht runterzukrirgen waren. Oh Mann war das Teil Rostig und ist mir beim Rausziehen auch noch Abgebrochen.So hat das Ausgesehen :
Danke Euch nochmals Herzlich.
