Karosseriebefestigungsschrauben ???
Alpenranger
Beitrag von Alpenranger »
Servus,
Ich hab bei meinem 1993er Explorer einen 3" Trailmaster Bodyliftkit verbaut.
Ich möchte diesen aber wieder ausbauen
1. Was brauche ich dafür an originalen Teilen? , kürzere Schrauben und welche sind das?
2. Wo ist die Karosserie überall befestigt?
3. Hat jemand originale Befestigungsteile dafür?
4. Hätte jemand Interesse an dem Umbaukit ?
Vielen Dank schon mal
Hallo Ralf
Was hast du denn für einen Lift-Satz drin ?
Eigenbau ?
Normalerweise sind es ja nur 10 kürzere Schrauben, die gewechselt werden müssen.
Ich habe sicher noch einige vom 95er Umbau da. Müssten die gleichen sein.
Mehr an originalen Teilen wird nicht notwendig sein. Halt dur die ganzen Distanzteile raus.
xpmichel
Beitrag von xpmichel »
Interesse hab ich, schick mal pn.
Benötigst du nicht auch eine Orig. Lenkwelle? Müßte doch bei dem Kit ne längere sein,gell?
Umbau Kühlerhalterung bedacht?
Gruß Michel
blauer Explorer I Bj 94, Icom JTG, xpmichel-pimped
roter Explorer III Bj 02, Prins, anncarina- powered
Trailmaster ...... überlesen :oops:
Der Trailmaster-Body-Lift den ich kenne, besteht nur aus den Blöcken + Schrauben (+ Distanzteile Stosstangen?)
Alles andere muss(te) extra angefertigt werden.
Ein Distanzteil für die Lenkung ist beim Explorer I - gerade so noch - nicht notwendig.
xpmichel
Sicher Falk, sind 3"
Gruß Michel
xpmichel hat geschrieben:Sicher Falk, sind 3"
Ich weiß, wir hatten damals die Diskussion wo die verbaut worden sind.
Genau bei dem Fahrzeug - damals noch beim Vorbesitzer - und bei meinem.
Beim Explorer I reichte die Lenkwelle gerade noch so ..... beim Explorer II ist sie zu kurz.
xpmichel
Wie sieht es aus, wenn man schon Spacer 1 1/2" drin hat, dann wird's eng. War doch so, oder?
Aber, zurück zum Thema, dann braucht alpenranger keine Kurze lenkwelle.
Wie sieht's mit anderen Stabis aus? Vorne und hinten?
Gruß Michel
Spacer haben auf diese Problematik keinen Einfluss.
Diese verändern ja nur den Abstand Rahmen <-> Achse.
Bodylift ist ja Rahmen <-> Karosserie. Und die Lenkstange endet ja im Lenkgetriebe am Rahmen.
Es ist also beides möglich. Spacer + Bodylift.
Ich gehe davon aus, dass Ralf noch die originale Lenkung drin hat.
Es sei denn, da ist zwischenzeitlich doch mal was geändert worden.
Das Stabithema ist ähnlich wie Spacer. Hat keinen Einfluss auf den Bodylift und müsste da auch noch original sein.
Alpenranger
Servus miteinander,
so wie es aussieht ist an der Lenkung nichts geändert worden.
Wie lange sind denn die originalen Schrauben?
Ist das ein besonderes Gewinde? Zoll oder doch ein normales metrisches?
Man sieht halt im Motorraum daß die Lüfterzarge abgesenkt wurde. Da habe ich unten ein Abschlussblech zusätzlich eingefügt weil er unten Luft unter dem Kühler angesaugt hatte. Hat sich gleich auf die Temperaturen vom Getriebe ausgewirkt.
Dann brauch ich zum Ausbau nur die kürzeren Schrauben, dann alle langen Schrauben raus, Karo anheben und alle Blöcke raus und wieder mit den kurzen schrauben befestigen.
Fertig....?
Alpenranger hat geschrieben:Wie lange sind denn die originalen Schrauben?
Fertig....?
So in etwa ....
Distanzteile an den Stoßstangen noch weg. Lüfterkram wieder original hinbauen und mal nach dem Feststellbremsseil schauen. Kann sein, dass dieses etwas anders verlegt wurde.
Die Originallänge muss ich mal schauen. Gibt da wohl unterschiedlich lange - je nach Position.
Wenn ich mich recht erinnere, sind das alles M12 mit metrischem Gewinde.
Alpenranger
ja, der Bremszug wurde etwas anders verlegt.
Kühler und Stoßstangen ist klar....
Falk, wenn du ie originalen Schrauben hättest, was bekommst denn dafür?
Wäre es möglich diese noch bis Samstag zu bekommen?
:D Samstag ist Werkstatt-Tag :D
Habe noch eine Handvoll da.
Muss aber nochmal genau schauen, welche du da brauchst.
Explorer I und II ist da nämlich zum Teil unterschiedlich.
Ich versuche mal, einen hoffentlich kompletten Satz, morgen noch zur Post zu bringen ...
