Webasto-Standheizung aus- und wieder einbauen
Schüttelhuber??? Ist klar...auch hier wieder...Keine Ahnung von Zündwinkelabständen aber mitschwätzen.
darcman
Re: Webasto-Standheizung aus- und wieder einbauen
Beitrag von darcman »
Hallo Ihr!
Ich möchte auch gern starten und meine TT einbauen. Leider funktioniert der Link zu den Fotos nicht mehr - ist ja auch schon eine Weile her. Vielleicht kann mich ja jemand mit Bildern/Infos/gut Zureden unterstützen?
Ford Explorer Limited 1999 U2 4.0 - EZ. 08/1999 - 1FMDU34E7XUC - 220Tkm
darcman
Hat denn wirklich niemand mal ein paar Fotos von seiner STH?
Ich habe zwar eine Eberspächer aber die sind ja gleich groß. Da ich wegen meiner Getriebereparatur eh am Wochenende unterm Auto liege, mache ich mal welche.
Vorher war sie am Rahmen unter dem Beifahrersitz montiert. Dort ist si aber ständig dem Spritzwasser vom Vorderrad ausgesetzt. Jetzt ist vorn am Rahmen direkt hinter der Stoßstangenbefestigung montiert. Dadurch sind die Wasserschläuche auch kürzer.
Hat dein Hobel eine Gasanlage wie meiner. Da habe ich ein 2-Wege Ventil für den Verdampfer verbaut, das mit der Unterdruckleitung für das Absperrventil für AUS, AC und MaxAC betätigt wird. Dadurch kann ich den Heizkreis im Sommer bei Stellung AC oder MaxAC vom Wasserkreislauf trennen und der Verdampfer wird weiter mit Kühlwasser versorgt.
Danke Jörg für den Tipp mit diesem Ventil. Das funzt supi.
Sieht so aus: https://media.unixauto.hu/TL_IMAGES/A0H ... ZT51BV.unk
darcman
Hallo Jörg!
Mein Retter!
Kein Gas - noch ein "ehrlicher" Spritfresser :lol:
Von dem Einbau ot habe ich schon gelesen. Ich bin extrem gespannt. Ich habe die ThermoTop damals vom BOSCH Dienst ausbauen lassen und denke es sollte alle Teile die man so braucht auch dabei sein.
Vielen Dank schonmal!
Also am besten ist es wenn man den Wagen nicht als Offroader nutzt die Sh am rechten Rahmen unter der Tür zu verbauen. Kurze Wege selbstentlüftend und alles schick.
Wenn man ab und an durch den Matsch heizt ist es hinter dem Stoßfänger vorne besser.
Allerdings sind Wasserdurchfahrten zu vermeiden und in beiden Fällen Schutzplatten o.ä. anzubauen
Wegen dem Wasser bei Offroad habe an den Zugluftanschluss einen Schlauch angeschlossen, der bis unter die Motorhaube geht.
Optimal ist es aber nicht.
darcman
Ich habe ja noch nie eine Standheizung verbaut. Ich habe im Netz aber die entsprechende Einbauanleitung für meine Webasto gefunden. Da steht alles erdenkliche drin über Schlauchdurchmesser, Einbauhöhen, Gas Blasenbildung etc.. Z bin u 95 % wird der Wagen auf der Straße bewegt. Die restlichen 5 % bewege ich mich im Unterholz, um hin und wieder mal einen gefällten Baum raus zu ziehen. Da ist es natürlich schon wichtig, dass der Unterboden möglichst Robust und unempfindlich ist. Somit gefällt mir der Einbauort hinter der vorderen Stoßstange an einem der Rahmenenden recht gut.
Ich würde sehr gern bereits gemachte Fehler ausschließen und gerne ein paar Tipps bekommen. Zum Thema Spritentnahme (Fuel fix) Schlauchverlegung, Kraftstoffpumpe, elektrische Einbindung, Wasseranschlüsse, etc…
Ich mein ich hab im Forum soweit schon alles finden können, was dazu geschrieben wurde. Hier wird allerdings niemand so richtig konkret irgendwie
Um welche Webasto geht es hier?
So, hier die Bilder. Das ist vorn rechts am Rahmen.
darcman
Hallo @dirk!
Klasse! Danke für die Bilder! Das ist ja schonmal ein Anfang. Meinst Du, Du könntest auch noch Fotos machen von der Spritentnahme und der Verlegeung der Spritleitung(en); wo bist Du ans Wassersystem rangegangen.
Dann sitze ich auch noch die ganze Zeit vor dem elektischen Schaltplan und versuche herauszufinden, wie ich am besten den Lüfter ansteuere.
Ansonsten geht es um eine BBW46. Die EBA ist mit vielen sehr interessanten Hinweisen und Erklärungen.
Wasser am besten da anschließen wo jetzt das Absperrventil sitzt (raus damit - 2 Winkel rein fertig)
Lüfter anschließen ist je nach Wunsch....
darcman
Verstehe. Dann wäre vermutlich "LO" ausreichend.
Das Absperrventil? Ich werfe später mal einen Blick in den Motorraum. Vermutlich dann auf der Beifahrerseite weiter unten am Block?
Ja vorn rechts unmittelbar nach der WaPu. Ich denke man muss den Blower Motor mit Plus bestromen....
darcman
In der Tat - der Wahlschalter-Input ist PLUS aus einer 7,5A Sicherung. Das passt.
Vielen Dank Thomas!
