Linke Nebelschlussleuchte o.F.
rocomat
Beitrag von rocomat »
Hatte das schon mal jemand?
Birne und Anschluss an der Leuchte ist O.K. Die rechte geht.
Bei meinem U2 97er gehen beide, beim 2001er nur die rechte. Oder soll das so sein? Vielleicht sind ja 2 Leuchten hinten verboten?
Gruss!
DannySuko
Beitrag von DannySuko »
...nicht verboten, haben neue Autos auch und mein 96er ebenso...
Dachi
Beitrag von Dachi »
Was heisst "Anschluss ist ok"?
kommt Strom an? Wenn nicht, rückverfolgen.
Der mit dem Ford tanzt
Wenn Du ne Hängerkupplung hast, werden die Nebelschlußleuchten da durchgeschleift und über einen kleinen Schaltkontakt unterbrochen, um im Hängerbetrieb nicht im Rückspiegel zu blenden.
Falls Dein Vorbesitzer die rechte Leuchte später erst aktiviert haben sollte, und die nicht über die Dose geht, hast Du in der Hängerdose die besten Chancen den Fehler zu finden.
Viel Glück!
98er Navigator 5,4 V8 LPG
67er Benz W108
79er CBX 1000
2 x CB750 K RC01
58er Opel Rekord P1 Caravan
03er Sprinter 316CDI
rocomat
Gruss nach Mernes!
Die Kupplung ist original von Ford Köln angebaut ab Werk sozusagen, da werde ich mal nachsehen, Danke für den Tip.
Beim XPII waren von Haus aus 2 Schlussleuchten installiert.
Wenn an der Lampenfassung +12V gegen Masse der Fassung messbar ist,kann es nur an Kontaktproblemen zwischen Birne und Fassung liegen.
Oft liegts an der Steckverbindung in der Nähe des rechten Rücklichtes
rocomat
Ich habe schon dahinter nachgesehen, das Kabel geht mit anderen weiter in einen grossen kabelstrang.
Also ich muss nochmal genauer nachsehen und messen, das wiring diagram studieren. Dichtungen Ansaugtrakt hab ich heute gemacht, mir reichts für heute.
rocomat
Ich habe nachgeforscht:
Im linken Rücklicht Hohlraum wurde das Kabel zur linken Nebelschlussleuchte getrennt. Beide "Enden" des Kabels haben eine Klemmverbindung zur Anhängerkupplung, nachträglich angebracht.
Ich habe eine Anhängerkupplung von Ford Köln ab Werk/Auslieferung angebaut. Dieser massive breite (ca. 1,20m?) Rahmen unter der Stossstange, wie ihn einige auch haben.
Nur wundert mich: Diese beiden Kabel (grau) müssen eine Brücke sein, nur warum geht die linke Nebel nicht, wenn KEIN Anhänger dran ist. Da wurde doch Mist gebaut.
Ich habe das Kabel jetzt wieder verbunden und die beiden grauen abgeklemmt. Ich werde meinen Anhänger dann mal dranhängen und schauen, was passiert. (war noch nicht, da Auto erst gekauft).
In der Dose ist ein Schalter. Entweder falsch angeschlossen oder verkeimt
cokesina
Beitrag von cokesina »
Weiß jemand welche Lampenfassung in die Nebelschlussleuchten kommen, hab das Auto gerade nicht bei mir? Kommen da normale Ba15s
rein oder sind da auch die komischen Steckfassungen wie in den Rückleuchten?
Explorer 4.0 98er
dirk68
Beitrag von dirk68 »
Bei mir sind das normale BA15S. Die rote Kappe abschrauben und nachsehen. Da passt auch eine NSL zum nachrüsten rein.
