Tipps bzgl. Abschleppseil?
Hallo, ich bin gerade dabei ein Abschleppseil zu kaufen, was nicht so einfach zu sein scheint.
Hat schon jemand Erfahrungen gemacht?
Ich habe 2 Arten von Seilen gesehen:
1. Flachgurt mit Ösen an jedem Ende
2. Flachgurt mit Karabiner an jedem Ende
Ich kann mir vorstellen, dass Karabiner etwas besser sind, da man die Haken überall befestigen kann.
Was meint ihr?
Vielen Dank!
TonY
Was meint ihr?
Vielen Dank!
TonY
zum bergen
dann such dich mal in dieser sektion durch .. da wurde ausführlich zu geschrieben .. welche art seil.. am besten wäre..
hier !!
http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php?t=97
hier !!
Hallo Tony
Ich vermute mal, dass ihr in Dubai öfters im Sand unterwegs seid.
Im Sand hat sich so ein flexibler "Hashi-Ken" Gurt schon oft bewährt.
Mit dem kann man ganz sanft ein festgefahrenes Fahrzeug aus dem tiefsten Modder bergen.
Der Vorteil ist hier gegenüber einem starren Gurt, dass das zu ziehende Fahrzeug mit Schwung in das Seil reinfahren kann, und sich somit auch nicht selber noch eingräbt.
z.B.:
hashi-ken-gurt
Nicht ganz billig, aber wenn du an so einen rankommst würde ich den bevorzugen.
Wenn es dann doch ein Bergegurt werden soll, dann mal etwas auf die Bruchlast achten. Die angegeben Bruchlast ist immer 7 bis 8 mal höher als die Tragkraft. 7 to. Bruchlast = 1 to. Tragkraft.
Für den Explorer sind also Bergegurte ab 10 to. Bruchlast zu empfehlen.
Ansonsten auch auf etwas qualitativ hochwertige Schäkel achten.
Habe auch schon einige Billigteile weggeworfen, da verbogen und dann sehr schlecht zu öffnen.
z.B.:
hashi-ken-gurt
Keine Ahnung ob es in Dubai einen spezielle Off-Road oder Outdoor-Laden gibt.
Hier noch ein Artikel über das Thema im Middle East 4x4 Club: Tow Ropes and Straps
Eventuell mal dort im Forum fragen.
ich hätte vielleicht eine weitere Alternative; auf der Boot in Düsseldorf war in Halle 4, vor dem AWN-Stand, ein kleiner Stand mit div. Tauwerk etc.. Der Bursche machte Reklame für Abschleppseile, die völlig ohne Karabiner oder andere Anschlagmittel auskommen.
Die Seile bestehen aus harten Kunststoff-Fasern, die Länge ist beliebig und das Seil gibt es in mehreren Stärken in den Farben rot o. weiss.
Das gängigste Seil, ca. 40 mm stark, hat eine Bruchlast von 9,1 Tonnen.
Verbunden wird das Seil durch einspleißen der Tampen. Das Seil wird auf einer Länge von ca. 30 cm zusammengeschoben, das Seilende eingespleißt und anschließend wieder auf Zug gebracht. Je stärker die Zugkraft ist umso kräftiger wirkt das Außenseil auf das innen liegende Seilende. Sichern -obwohl unnötig- kann man das ganze durch eine weitere Gegenspließung. Ein wesentlicher Vorteil: das Seil läßt sich innerhalb von Sekunden mühelos zentimetergenau anpassen und ganz leicht wieder lösen.
Das ging so einfach, das habe sogar ich sofort kapiert.
Kostenpunkt für ein 10m-Seil: 27 €
Da ich selber mit Kevlar-Seilen ausgestattet bin habe ich mir keins zugelegt; im nachinein habe ich mich darüber geärgert, eben weil sich dieses Seil so exakt anpassen läßt.
Ich denke, dass diese Seile in jedem gut sortierten Bootszubehör zu finden sind.
mfG, Sead
mfG, Sead
