muetze hat geschrieben:den Kippschalter rausgeworfen und durch einen kleinen 80 Cent Taster von Conrad ersetzt. Nachteil die Frontplatte darf nur max. 4mm haben!!! Daher musste ich die Schutzkappe aufkleben
... ich habe Angst das aufgrund der fehlenden Symetrie der EX nach links kippt
Des versteh isch nedd Was darf nur 4mm sein? Durchmesser Taster? Höhe Taster? Ma ma Bilder bidde.
Und keine Angst, das Auto fällt echt nicht um von so was
ich weiss das er so schnell nicht umkippt - aber nur weil ich mich derzeit ja auch immer in Richtung Beifahrerseite lehne um den Schalter der Gasanlage auszugleichen - darum ja auch die Idee mit dem Startschalter geht doch etwas auf den Rücken
OK, im Ernst...
Fotos geht nicht da keine Kamera aber ich versuche es zu beschreiben.
Der Taster ist rund und zum Einbau wird ein Loch von ich denke 8mm Durchmesser gebohrt, der Taster von der Userseite (also die Seite die man im normalen Gebrauch sieht) hindurchgesteckt und hinten mit einer Mutter festgeschraubt. Das Gewinde für diese Mutter ist jedoch nur ca. 5mm lang und wenn jetzt die Mutter auch noch genug Gewinde haben soll um zu halten dann darf das Material in welches das Loch gebohrt wurde nur ca. 4mm Stärke haben.
Keine Ahnung wie stark der Kunststoff im EX Cockpit ist aber in Pajero passt das 1mm starke Blech der Schutzkappe NICHT mehr dazwischen!!!!
Also ich habe nur noch verschwommene Vorstellungen von meiner Dachkonsole damals in meinem XP II, aber 4mm stark war die im Leben nicht..und wenns nur um das 1mm für das Blech geht, hilft ja vielleicht schon feines Sandpapier..natürlich auf der Rückseite...
Und sitz gefälligst grade...mein Kassenbeitrag ist schon hoch genug..
mijube hat geschrieben:Der ATu gefällt der Frau aber besser.
Ja, bis sie ihn in live gesehen hat. Ich wette, das Ding schaut "in echt" nach extrem Billigplastik und total ramschig aus. Das will keiner im Auto haben.
Anders hat geschrieben:So ein "Spielzeugtaster" ist aber nicht so das wahre. Es sei den man geht über ein Relais. Werd am WE mal schauen wieviel A dort beim Starten fließen.
Auf den "Käbelchen" am Zündschloss, von denen man für den Taster abgreift, wird der Strom nicht soooo gewaltig sein. Geht ja auch nur auf's Anlasserrelais. Würde man zwischen Relais und Anlasser abgreifen, wär's was anderes. Aber sooo?!?! Das Zündschloss ist ja auch nur ein Schalter, sonst nix.
DUCT TAPE!
Mal so eine Frage am Rande. Wie sieht es versicherungstechnisch aus, das wenn nachgewiesen durch so einen Schalter der Wagen abbrennt und dadurch noch Dritte geschädigt werden.
micha2 hat geschrieben:Mal so eine Frage am Rande. Wie sieht es versicherungstechnisch aus, das wenn nachgewiesen durch so einen Schalter der Wagen abbrennt und dadurch noch Dritte geschädigt werden.
Da wird nicht viel passieren. Ganz normaler Haftpflichtschaden.
Die Versicherung wird das so einstufen wie z.B. ´ne nachgerüstete Leselampe. Ist halt auch nur 08/15 KFZ-Zubehör.
Wie oben geschrieben, wird ja nur in den Stromkreis zwischen Zündschloss und Relais eingegriffen.
Und dem TÜV ist das auch egal. Solange der Schalter erst nach "Zündung ein" funktioniert und der Motor mit dem Schlüssel wieder ausgeschaltet wird.
Zur Belastbarkeit des Schalters:
die Leitung zum Start,die unterbrochen werden soll,geht zum Sicherungshalter mit 2 Sicherungen (Bj. 97): 10A zum "Anti Theft Relay" und 7,5A zum CTM/GEM.
Muss jeder selbst wissen/entscheiden.
Da bin ich mir nicht sicher. Nicht das da die Versicherung einen in Regress nimmt. Ob sich dann dieses Spielzeug lohnt mag dahin gestellt sein.
dewib hat geschrieben:Was soll schon passieren, wenn man nicht gerade mit Kabeldieben oder Lüsterklemmen arbeitet? Die Ströme die da fließen, sind nicht so besonders üppig.
ist nicht so ganz richtig die aussage... sonst wären die nicht erfunden worden und zugelassen..
ist aber schon nen erheblicher unterschied ob ich mir ne Leselampe einbaue oder in der eigentlichen Fahrzeugelektrik eingreife...
Muß jeder für sich selbst entscheiden.
Wollte dieses nur zu Bedenken geben.
ranger hat geschrieben:
Wo er Recht hat, hat er Recht.
