fensterheber
netkg
fensterheber
Beitrag von netkg »
hallo liebe freunde von Explorer habe problem mit meinen fensterheber
alle gehen nicht mehr, sicherungen ok. wo sitzt der regler?? oder sonst kennt jemand das problem???danke für info
Enny
Beitrag von Enny »
Hallo netkg
Herzlich Willkommen hier im Explorer-Forum
Bitte teile uns doch mal bitte mit um welches Modell & Baujahr es sich handelt dann kann man weiter forschen. Die Daten wären sehr hilfreich denn wir sind ja keine Hellseher, jedenfalls noch nicht. :lol: :wink:
Gruß Enny
Meine Foto´s
Explorer 93´ - Gelände Modifizierung
Explorer Sport 92´ - Rallye Projekt
Escort Express 91´ 1,8D - Salatöl Umbau Projekt
Enny
Beitrag von Enny »
... ich rate mal :? :shock: :lol:
Es ist ein 11/95 4,0L U2 also Explorer Typ II richtig ? :wink:
Danke für deine E-Mail
Gruß Enny
Meine Foto´s
netkg
Re: fensterheber
Beitrag von netkg »
[quote="netkg"]hallo liebe freunde von Explorer habe problem mit meinen fensterheber
alle gehen nicht mehr, sicherungen ok. wo sitzt der regler?? oder sonst kennt jemand das problem???danke für info 11/95 4.0L Explorer U2
Hallo netkg
"Herzlich Willkommen" :) .... und "gut Ding will Weile haben" :D
Bin zwar auch nicht der Elektrikexperte, aber einen Schaltplan kann ich schon mal beisteuern.
Was ich da sehe, sind schon mal drei Sicherungen und drei Relais, die da eine Rolle spielen sollten.
Eventuell kann da ein Fachkundiger schon mehr heraus lesen.
Was meinst du mit Regler ?
Enny
Beitrag von Enny »
Er meint bestimmt das Fensterheber Steuerungsmodul (GEM) hinterm Cockpit. Der Explorer Typ I hat das in der Fahrertür und beim Explorer Typ II sitzt es in der Mitte vom Cockpit. Hänge da mal eine Zeichnung aus meinen Unterlagen an aber vieleicht ist ja nur ein Kabel zwischen Karosserie und Tür im Knickbereich (Gummischlauch) gebrochen. Hatte ich auch schon einmal. Ja nun geht die Suche los.
1. Sicherungen checken
2. Relais prüfen
3. Kabel durchmessen
4. GEM Modul prüfen
Da aber alle 4 Fensterheber nicht funktionieren wird es wohl ein zentrales Problem sein. Ich denke mal der Fehler liegt in der Ansteuerung für alle 4 Heber.
Gruß Enny
Meine Foto´s
Enny
Beitrag von Enny »
Ungefähr dort hinter dem Cockpit müßte das Modul sitzen.
Gruß Enny
Meine Foto´s
Hallo netkg
Ist immer so´ne Sache, wenn man mit neuen technischen Problemen zu tun hat. Da muss man sich erst einlesen und das ganze am besten in Natura betrachten und testen.
Das habe ich heute mal gemacht.
Das Modul mit den Relais für die Fensterheber findet man im Fußraum des Fahrers rechts oben.
Am besten da mal rückwärts reinlegen und nach oben rechts neben der Lenksäule suchen.
Da ist ein schwarzer Kasten wo sich die Relais drin verstecken.
Habe das auch getestet. Nach entnahme des großen Relais gingen keine Fensterheber mehr.
Hoffe, dass es dir weiterhilft.
Enny
Beitrag von Enny »
@Falk
Das ist das in deinem Schaltplan beschriebene Relais Modul 4 mit den einzelnen Relais aber da muß noch mehr sein laut meinen Unterlagen und deinem Plan ein Zentral-Elektronik-Modul GEM.
Schade ich kann nicht nach schauen denn ich habe nur einen Typ I. :(
Gruß Enny
Meine Foto´s
Ja, das Zentral-Elektronik-Modul GEM sitzt hinter der Mittelkonsolenverkleidung. Da kommt man ran, wenn man das Radio zieht. Ist ja auch ersichtlich aus deinen Lagezeichnungen.
Das ist aber nur ein Kasten mit 4 Steckern dran. Ein Stecker bezieht sich da u.a. auf die Fensterhebersteuerung.
Vielleicht finde ich davon auch noch ein Foto.
