OBD auslesen
schrauber
OBD auslesen
Beitrag von schrauber »
Hallo an alle,
Habe mir ein Interface ELM 322 zugelegt und die Scanmaster freeware.
Interface wird erkannt aber die Verbindung zum Fahrzeug wird nicht aufgebaut.
Fahre den XP II Bj 95 EZ 95 Modell 96.
Laut Pinbelegung sollte er das Iso-Protokoll unterstützen.
Was mache ich falsch ?
Danke schon mal vorab.
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen, es sei denn durch etwas mehr Hubraum !!
98er SOHC
öhm ist es ein ohv?
die haben evtl noch odb1 trotz stecker unter dem lenkrad ..
zu erkennen am stecker für odb1 im motorraum...neben dem sicherungskasten ..
schrauber
OBD auslesen
Danke für die Mühe, habe aber warscheinlich schon den Fehler gefunden.
Mein Interface unterstützt das ISO-Protokoll doch nicht.
Werde mir wohl ein anderes Interface besorgen müssen.
98er SOHC
wenn du meinst ....
Bonobo
Beitrag von Bonobo »
Hi,
aber Sorry.
Wahrscheinlich kannst es aufgeben.
Beim 95er Baujahr aber Modell 96 hast du OBD.
Nicht OBD 2!
Ist bei mir auch so:(
Deshalb sieht der Stecker aus wie wenn er mit ISO belegt währe.
Wenn dein Wagen OBD II hätte, hätte er als Protokoll VPWM. Das haben alle US-Fords.
Schau vorne im Motorraum beim Sicherungskasten, dort wirst du einen Stecken mit ner Schutzkappe finden. OBD 1 Stecker.
Überbrücken und Fehler mit Blinkcode auslesen.
Um am Computer auszulesen brauchst eine Software die das alte Powertrain Protokoll unterstützt (von Ford selbst). Bin gerade dran eine Software zu Programmieren, ob ich damit aber mal fertig werde, kann ich noch nicht sagen.
MFG Andy
95er XP II OHV 156PS A4LDE
... mein Reden ..
siehe oben..
Anders
Beitrag von Anders »
Ab wann hat Ford auf ODB II umgestellt, BJ 96 ?
96er Explorer II OHV Highclass +4" lifted
ÖreTek - Ford Working Man
Zum Modelljahr 97 (V) ist auf jeden Fall OBD II verbaut
Anders
Danke dir.
Dann hab ich also ein Bj96 Aber Modelljahr 97 !? :?
Anders hat geschrieben:Dann hab ich also ein Bj96 Aber Modelljahr 97 !? :?
Schau einmal auf dieser Seite nach. Vielleicht hilft das ja weiter.
Anders hat geschrieben:Danke dir.
ich würde es eher so formulieren...
BJ 95 .. Modelljahr 96 (weil ab Mitte 96 produziert) und ZULASSUNG 95 weil zu schnell geliefert ;)
Gelände-Ralli
Beitrag von Gelände-Ralli »
Jetzt bin ich mal ein wenig neugierig geworden. Wie kann man denn jetzt beim alten OHV, also bei meinem den Fehlerspeicher auslesen.
Habe ich das richtig verstanden, mit einer Prüflampe ? Gibt es hier irgendwo eine Anleitung mit Angabe der Blinkcodes ??
Mein Computer kann alles, wegen seiner 32 Bit!
Wenn ich 32 Bit intus habe, kann ich auch alles!
Wenn ich einen Fronttriebler will, kaufe ich mir ne Gartenfräse
Explorer I, Bj. 1994, 4.0 Ltr. OHV, 121 KW / 165 PS, KME Diego3 mit 95Ltr Unterflurtank,
AndyYpsilon
Beitrag von AndyYpsilon »
ja das geht.
büroklammer vorne in den diagnosestecker zum brücken und dann mit zündung an blinkcode auslesen.
es gibt aber auch ford obd-I diagnosegeräte. für die 80er und frühen 90er jahre.
ich habe so eins.
gruss
andy
´98 Explorer, 5R55E, SOHC, Bigas SGIS
Gelände-Ralli
AndyYpsilon hat geschrieben:ja das geht.
ich habe so eins.
gruss
andy
Wo genau sitzt der ? Ist das der mit der Roten Kappe vorne Links ( in Fahrtrichtung ) im Motorraum ?
Anders
Gelände-Ralli hat geschrieben:Jetzt bin ich mal ein wenig neugierig geworden. Wie kann man denn jetzt beim alten OHV, also bei meinem den Fehlerspeicher auslesen.
Es geht schon einfacher mit Diagnose Gerät >> Klick ! :roll:
Achja, die Codes gibs hier >> Klick !
