Austauschmotor
Austauschmotor
Hallo miteinander,
weiß jemand die kosten für nen SOHC-Austauschmotor 152kw und wo man den her bekommt ?
Würd mich mal interessieren.
Dank vorab.
Dank vorab.
der Motor hat dann neue Steuerketten und ist getestet aber nicht generalüberholt. Generalüberholt ist teurer ( logischerweise ) aber kurzfristig machbar.
Kann ich auch machen.
Nur bekam ich früher immer gesagt ich soll die Pferde nicht vorzeitig scheu machen.
Müssen jetzt erst mal abwarten was ist.Nur wenns jetzt grad einer gewußt hätte hätt ich 1+1 machen können und hätte mal nen Anhaltspunkt gehabt.Werden uns wohl die nächsten Tage mal bei ihm melden!
Offizieller Sponsor der BRD.
Sparsam - Spassarm!
1999 Ford F350 SuperDuty
1998 Explorer II 4x4 SOHC AT Limited (Dad)
1994 3l Toyota Supra Big-Single
1998 Mitsubishi Evo5
						Sparsam - Spassarm!
Dem Vorbesitzer meines XPs sind die Steuerketten kaputt gegangen. Für eine Reparatur der Ketten rief der Fordhändler damals schon (=2006) weit über 3000 Euro auf. Ein originaler Austauschmotor kostete inkl. MwSt und Einbau einiges über 4000 Euro, also grob gepeilt 1000 Euro mehr als die Steuerkettenreparatur. Der Vorbesitzer entschied sich daher, den AT-Motor einbauen zu lassen. Schätze mal, dass der Händler auch dazu geraten hat, weil er die Ketten nicht tauschen konnte/wollte. Mich hat es beim Kauf natürlich gefreut, Rechnung habe ich als Nachweis erhalten.
Somit: AT-Motor bei Ford inkl. Einbau zwischen 4000 und 5000 Euro, Steuerkettenrep. bei Ford deutlich über 3000 Euro, Steuerkettenrep. bei Anncarina deutlich günstiger aber dafür deutlich kompetenter. Habe bislang noch nicht gehört, dass der SOHC ansonsten irgendwie kaputt geht, es sei denn du fährst ohne Öl und Wasser
Viele Grüße vom Cruiser aus Krefeld
97er XPII Highclass SOHC
Ich würde auch empfehlen - falls der Wagen ansonsten rund läuft - die Ketten zu machen.Den Motor kennt man ja. Und man hat den günstigsten Preis.
Thomas
Thomas
hinterer Dichtring für rechte Zylinderbank (Abdeckung-
Zwischenwellenradschraube/Steuerkette wechseln )
hallo miteinander,
wieder fragen über fragen, ist oben genannter dichtring
der gleiche wie der simerring vorne?
Wenn nicht welche Bezeichnung hat der hintere dichtring?
Voll danke schon mal vorab,
Gruß Ivo
hallo miteinander,
Gruß Ivo
Ach und noch was vergessen, wenn ich die ölpumpe wechsle,
was sollt ich noch mit für den Wechsel besorgen außer der Pumpe?
Also ich mein Motor ist dann draußen und alte ölpumpe auch.
Speziell jetzt nur für die ölpumpe.
Voll danke nochmal für eure Hilfe, ich will Pumpe wechseln und dann auch gleich die steuerketten vorne und hinten machen.
Fehlt nur noch der hintere dichtring ( deswegen meine Frage oben ) in der Liste und dann wird bestellt.
Du brauchst die Pumpe samt Dichtungen. Die Steuerketten selber zu wechseln hat schon mancher versucht. Ich hab nur welche gesehen wo es nicht geklappt hat. Da wär ich vorsichtig.
Aktuell hab ich wieder einen angekauft wo die Kolben die Ventile durch den Kopf getreten haben.
