Schaltplan Rückwärtslicht gesucht
ich bin 34, veranstaltungskaufmann aus bonn und fahre meinen 2. explorer U2.
seit ein paar Wochen funktionieren bei mir die Rückwärtslichter nicht. Man sagte mir der Schalter wäre deffekt. Habe neuen gekauft und installieren lassen. Die Rückwärtslichter gehen weiterhin nicht an und seitdem leuchtet auch im Tacho der Stromleuchter dauernd.
Hat jemand den Schaltplan für den Rückwärtsleuchter?
Explorer 97 automatisch.
Es wäre sehr sehr sehr hilfreich..
Für weitere tipps wäre ich euch ebenfalls sehr dankbar.
Tony
Tony
Zuletzt geändert von Tony am 11.05.2009 14:01, insgesamt 1-mal geändert.
Chevrolet Suburban LT 2010
Jeep Grand Cherokee 2006
Ford Expedition XLT 2003
Schwarz Matt
Ford Expedition 2003
Grau metallic
Ford Explorer schwarz U2 4x4
Erstzulassung: 09.1997
Ford Explorer rot
Erstzulassung: 1996
Schwarz Matt
Grau metallic
Ford Explorer rot
Erstzulassung: 1996
tsstsstss
steffi
Hallo
Hallo hatte ich auch, schau mal deine Sicherungen durch und prüfe alle kabel an den Rücklichtern evtl ist eins feucht geworden oder abgebrochen.
Könnten auch die Birnen sein, soll es alles schon gegeben haben, dass beide devekt sind
Mit Vorstellung, Signatur ginge das viel viel besser.
Dann kommen mehr Antworten Viel Spaß
hallo noch mal,
vielen dank erst mal für die antworten..
fett gedruckt war leider versehen, weil ich mich hier absolut nicht auskenne, genau so wie noch nicht verstehe, was es sich mit vorstellung und signatur auf sich hat.. über eine kurze aufklärung wurde ich mich sehr freuen.
zum thema:
der wagen hat keinhängerkupplung.
die birnen sind beide ganz.
die sicherungen ebenso.
mein mechaniker hat leider keine schaltpläne und ist mit seinem latein zu ende.. daher der wunsch nach einem schaltplan, da ich mir einen besuch beim ford nicht leisten kann und ein mechaniker mit us fahrzeug kenntnisse nicht in der nähe...
wäre für alle antworten sehr dankbar..
tony
zum thema:
tony
Fett - Entschuldigung akzeptiert
Signatur - Schau hier http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php?t=3785
Die Steckdose der Anhängerkuppöung ist sehr oft die Ursache solcher Problem - verdreckt und voll unter Wasser -> ergibt alle möglichen und unmöglichen E-Probleme.
Gruß, MikeT
@ Tony:
Bitte Signatur einstellen und einen schönen Tag wünschen.
Evtl. kann ich Dir Helfen, aber nur bei ernst gemeinten Anfragen.
Ich bin unter der Woche meist nicht daheim, kann daher nur am WE antworten.
MfG Boris
habe die vorstellung nach oben verschoben und etwas zusammengefasst.
Zuletzt geändert von Tony am 11.05.2009 14:02, insgesamt 1-mal geändert.
Schwarz Matt
Grau metallic
Ford Explorer rot
Erstzulassung: 1996
Schwarz Matt
Grau metallic
Ford Explorer rot
Erstzulassung: 1996
Ich fahre nirgend wo anders mehr hin als zu anncarina (Thomas)!!!!!!
Das ist von Dir auch nicht weiter als von mir aus! Wenn Du Deinen Wagen noch etwas länger fahren willst, fahr zu Thomas!
Mein Ex war (bevor ich den gekauft habe) bei Ford zur Inspektion! Ohne Worte! Ich sage nur so viel… NIE WIEDER ZU FORD MIT EINEM EXPLORER!!!
Have a nice Day
Cowboy
Engine / Cylinders: 4 L / 6
Cowboy
ich werde auch nie wieder zu ford fahren.
war mal wegen kleinigkeiten da mit meinem ersten explorer.
unfreundlich, ahnungslos und einfach unverschämt teuer.
Schwarz Matt
Grau metallic
Ford Explorer rot
Erstzulassung: 1996
Schwarz Matt
Grau metallic
Ford Explorer rot
Erstzulassung: 1996
Es gibt auch Ford Werkstätten die sich mit dem XP auskennen, allerdings sind die inzwischen vom Aussterben bedroht.
Was mich aber jedesmal genervt hat sind die Termine!
Unter 2 Wochen geht ja gar nix! Der Preis ist natürlich auch nie ohne...!
Hab gerade die Beläge vorne wechseln lassen.
Von der Tankstelle meines Vertrauens. 35.- Euro! Fand ich sehr anständig, vor allem da ich die Beläge (von Thomas) mitgebracht hatte.
Thomas wird froh sein, daß ich es nicht selbst gemacht habe wie angedroht!
Bremsen übrigens wirklich besser, die Verstärkten!
Und Du bist Dir sicher das der Schrauber wo Du hin willst auch Ahnung hat!?!?!? Sagen können das viele, aber leider ist dem dann nicht so.Tony hat geschrieben:ich werde auch nie wieder zu ford fahren.
Have a nice Day
Cowboy
Cowboy
Fuer diesen Fehler sollte kein Schaltplan notwendig sein:
Die +12 V kommen von einer 10A-Sicherung ueber ein Kabel viol.- org. zum Schalter am Getriebe.
Vom Schalter geht es bei "R"weiter ueber ein Kabel schwarz-rosa zu den rueckwaertigen Lampen.Allerdings laeuft dieses Kabel ueber vier weitere Steckverbindungen.Da muss man dann halt mal suchen.
