Autogas Erfahrungsberichte.
goodstuff
Beitrag von goodstuff »
Hallo
bin seit kurzen Explorer Besitzer. Baujahr 02. 4x4. 4.0V6
Da ich den Wagen auf LPG umrüsten will, wären einige Erfahrungsberichte sehr hilfreich. Die Meinungen gehen bezüglich der Gasigkeit starkt auseinander.
Welche Laufleistung hab ihr mit Gas abgespult ?
Welcher Motor ?
FlashLupe , oder nicht ?
(Ja die Frage gab es schon einmal, ich möchte aber aktuelle Daten)
Danke
gitte062
Hallo
Beitrag von gitte062 »
habe einen 1998 SOHC mit Landirenzo Omegas :) läuft seit 10000KM ohne probleme :) , habe nicht Flaslup sondern TUNUP das wird in den Gastank geblasen alle 10000KM wird vom Verbauer empfohlen mit Garantie für Motor :D , also schaden durch Gasbetrieb wird ersetzt ,bin bisher sehr zufrieden Verbrauch von 12,5-18 Ltr je nach Fahrweise :D :D
goodstuff
Danke für die Info.
Was ist Tunup? Flüssig, Gasförmig ??? Was kostet die Füllung alle 10tkm? Wer gibt dir die Garantie ? Der Umrüster ? Hersteller von Tunup ? oder ???
12,5 - 18Liter. Wie bei meinem 4.6 V8 im Moment.
Fährst du mit Anhänger?
Christian
Beitrag von Christian »
Tune Up ist flüssig, eine Komponente wird mittels Druck in den Gastank eingeblasen und die zweite kommt in den Benzintank.
Beides "soll" miteinander reagieren und einen Schutzfilm über die Auslassventile legen, soweit die Theorie.
gitte062
Hallo
Tuneup ist eine Flüssigkeit die vom Verbauer mit Luftdruck in den Gastank gedrückt wird und zusätzlich eine Flasche Flüssigkeit in den Benzintank , die Garantie gibt der Hersteller von TUNEUP , Du bekommst ein Service heft wo jede Füllung eingetragen und Abgestempelt wird
die Füllung kostet alle 10000KM 38€ und wird vom Verbauer der Anlage sehr empfohlen, und für mich sehr wichtig egal wieviel KM vor Umbau auf dem Tacho waren , und die Garantie ist auch nicht begrenzt auf KM oder alter des Motors
Meine Anlage wurde im Landkreis Cham eingebaut und der Importeur der Anlage hat seinen Sitz in Wackersdorf bei Schwandorf und ist mit meinem Verbauer immer in Verbindung auch wenn fragen oder so wären kenne den Importeur auch ein bisschen und mir erscheint er sehr seriös, und gibt auch Fachliche antworten die jeder versteht, und eben dieser hat mir zur Landirenzo geraten , und ich bin zufrieden
gitte062
quadfahrer
Beitrag von quadfahrer »
das auto fährt seit ca. 32.000 km mit gas, davon 10.000 mit mir. seit ca. 1000 km probs im gasbetrieb beim beschleunigen, kann aber an den zündkerzen liegen.
übrigens muss nun die steuereinheit getauscht werden, weil die einheit den pc ncht reinlässt.
viele Grüße
thevanner
Beitrag von thevanner »
Moin,fahre seit fast 40000 km ohne Probs mit meiner Venturi Anlage.
XP I Bj.94 4.0 ltr. 121 kw.LPG
granikos
Beitrag von granikos »
Auch ich muss sagen dass meine Anlage seit dem Umbau ohne probleme laufen tut ...bei mir ist Vialle LPI mit 83 L tank drin;rein passen 70 l und damit habe ich die 400 km (bahn+landstrasse )schon geschaft das letzte leuchte blieb noch an ..ich denke 1 paar kms müsste noch zu fahren sein.als XP fahrer dann noch mit gas ;was wünscht man sonst sich ? :)
(1.er)2001 er Ford Explorer
Dachi
Beitrag von Dachi »
Komisch, keiner ne PRINS die gut läuft?
Meine läuft bis dato gut. Habe aber auch erst 7000km. runter.
Tom-Q
Beitrag von Tom-Q »
doch es gibt noch mehr XP`s mit gut funktionierender PRINS VSI. :)
Meine ist seit gut 30.000 KM drin und läuft tadellos.
Ich hoffe, es bleibt auch so.
Thomas
98er Explorer 152 KW
VIN 1FMZU34E6WUA12345
Prins VSI
95 ltr. Unterflurtank
Powered by anncarina
reifenmann
Prins
Beitrag von reifenmann »
...scheint ok zu laufen meine PRINS....fahre jetzt seit 3500km ohne jegliche Probleme...habe einen 95 Liter Tank hinten drunter....heut nach dem Piepen...69 Liter nachgetankt.
War neulich unterwegs, einen Wagen auf dem Trailer gehabt....17 Liter Verbrauch.
Ich finds gut :D
Stephan
98er Highclass
mit Prins Gas Anlage
So ist das halt in den Foren: Keiner schreibt: Hi hier bin ich bei mir ist alles in Butter. Gesucht wird doch erst wenns gekracht hat.
goodstuff
Alles klar. Danke für die Antworten.
Also halten die SOHC Motoren mind. 35tkm. Das reicht für den Anfang.
Beim z.B. 3.0V6 Vulcan Motor der im Taurus oder Windstar verbaut ist, sind Gasschäden ab 60tkm bekannt.
Ich bin mir aber sicher, dass es auch stark von der Fahrweise abhängig ist.
Meiner bekommt auch ne Prins VSI mit 95 Liter Unterflurtank.
Ich halt auch auf dem laufenden.
02 Explorer XLS, 4x4, 4.0 V6
72 Chevy Nova
01 F150 5.4
05 F150 5.4 Lariat
Welche Schäden ab 60.000?
quadfahrer
ja, würde mich auch einmal interessieren, was da an schäden aufgetaucht ist und wie viel % der fahrzeuge mit welchen gas-anlagen.
viele Grüße
