A4LD Instandsetzung - Doku-Soap
Hallo Enny
Erst mal:
Tolle Sache die du hier machst ! Einen fetten Dank erst mal von mir und der Explorer-Gemeinde :D
Verlinke die hohe Auflösung ruhig weiter mit.
Gespannt bin ich schon auf die Zerlegung des Ventilgehäuses :)
Enny
Beitrag von Enny »
Na dann hier noch der Ventilkörper dazu 3 Torx Schrauben lösen und die Metallplatte mit der Dichtung entfernen.
:!: Achtung ! Es befinden sich 4 kleine Gummibälle und 2 kleine Metall Puk´s dahinter die entweder an der Platte kleben oder in den Löchern sitzen. Zwei Federn drücken beim lösen der Schrauben die Metallplatte vom Ventilkörper weg. Die einzelnen Ventilstößel werde ich nächste Woche zerlegen.
Bild in voller Auflösung
Zuletzt geändert von Enny am 03.05.2006 20:34, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Enny
Meine Foto´s
Explorer 93´ - Gelände Modifizierung
Explorer Sport 92´ - Rallye Projekt
Escort Express 91´ 1,8D - Salatöl Umbau Projekt
Enny
Beitrag von Enny »
Makroaufnahmen
Check Valve in voller Auflösung
Shuttle Ball in voller Auflösung
Kommt mir vor wie so ein Labyrinth wo die Bälle durch müssen. :lol: :lol: :lol: Was da alles so verbaut ist. :wink:
Zuletzt geändert von Enny am 03.05.2006 20:35, insgesamt 2-mal geändert.
Gruß Enny
Meine Foto´s
flashman
Beitrag von flashman »
Volle Auflösung ist wichtig, ich mache doch gerade einen ATG-Kalender fertig :D
Bild Bild
Enny
Beitrag von Enny »
@Flashman
Nee echt ? Na dann muß ich wohl die letzten beiden jpeg´s auch noch ? :wink:
Gruß Enny
Meine Foto´s
flashman
Naja, war ein Gag. Aber mach mal die hohe Auflösung weiter, mann weiss ja nie. :oops:
Bisher scheint das Problem mit dem Öl ja eindeutig von den verschlissenen Kupfer-Messing-Buchsen zu kommen. Die hätten wir damals mal auch tauschen sollen (leider war keine Zeit, welche zu besorgen), denn heute drückts mir da ab 3500 rpm auch Öl raus, welches auf den Krümmer (Hosenrohr) geschleudert wird, dort verbrennt und es stinkt dann in der Karre. :?
Irgendwann wechsle ich die also auch nochmal :o
Bild Bild
Die letzten Fotos sind einfach Klasse !
Die könnte ich mir auch als Bild an meiner Wand vorstellen - Das ist für mich Kunst 8)
.....was meine Frau allerdings dazu sagen würde, dürfte wohl nicht druckreif sein :oops: :lol:
Enny
Beitrag von Enny »
Wie wär´s mit nem Bilderrätsel ? :wink:
Ich find da noch ne geheime Stelle im Getriebe. :lol:
Gruß Enny
Meine Foto´s
Skipper
Beitrag von Skipper »
Wann gehts denn weiter mit der Soap. Bin ja soooo neugierig :P
Gruß Skipper
XP 2 EZ.01
Enny
Beitrag von Enny »
Bald geht´s weiter :)
Wir haben zur Zeit ein wenig Stress mit unserem neuen Pferd im Stall. Ein 1,8D Ford Express mit LKW Zulassung den wir noch umbauen das er mit Salatöl aus dem ALDI fährt. :wink: Der muß schnell TÜV fertig gemacht werden und wenn er rennt geht´s weiter. Schätze mal eine Woche noch.
Gruß Enny
Meine Foto´s
Kanadier
Getriebereparatur
Beitrag von Kanadier »
klasse arbeit....echt spitze enny
....planst du evtl. irgendwann zum abschluss eine zusammenstellung deiner arbeit als pdf-datei ?...
..das wäre dann die krönung... :roll:
Kanadier
XP II Limited 1999
Enny
Beitrag von Enny »
Bis jetzt ist so etwas nicht geplant. Wer hat die Zeit eigendlich heute noch ? Ich bin froh das ich neben meiner Firma noch Zeit für Hobby und unser Explorer-Technik Forum habe. :D
Gruß Enny
Meine Foto´s
Kanadier
...nichts für ungut...vielleicht wird`s ja doch mal was... :wink:
Kanadier
XP II Limited 1999
Enny
Beitrag von Enny »
So nun werde ich mal langsam weiter fummeln und berichten. Der Ford Express ist erstmal fertig und läuft, zwar noch mit Diesel aber bald wird auf Salatöl umgeschaltet. :D
... und weiter mit dem A4LD
Auf Wunsch habe ich mal den ATF-Filter zerlegt und keinen Getriebemüll gefunden. Besser ist das ! :wink:
An einer Stelle hat sich die Plastikgage in seine Einzelteile zerlegt aber es muß so und so ein neuer Filter rein.
Zuletzt geändert von Enny am 03.05.2006 20:36, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Enny
Meine Foto´s
Enny
Beitrag von Enny »
Zuletzt geändert von Enny am 03.05.2006 20:37, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Enny
Meine Foto´s
