Innenbeleuchtung geht nicht aus :-)
ITR-Stiegele
Re: Innenbeleuchtung geht nicht aus :-)
Ja genau. Da bin ich wahrscheinlich zufällig beim putzen hingekommen. Das der DimSchalter für Tachobeleuchtung auch für Innenbeleuchtung ist, wäre mir nicht eingefallen.
Gruß Jochen
Gruß Jochen
Ford Explorer U2 Bj12.1999 4.0 V6 204PS SOHC 4WD (1FMDU34E9XUC42846)
Wenn man den Dimmer bis Anschlag nach oben dreht, ist die Innenraumbeleuchtung dauerhaft an.
ITR-Stiegele
Ja genau. Jetzt weiß ich das auch.dirk68 hat geschrieben: 22.07.2024 21:38 Wenn man den Dimmer bis Anschlag nach oben dreht, ist die Innenraumbeleuchtung dauerhaft an.
Du solltest ein Drehrad haben, um die Leuchtstärke des Tachos zu ändern. Beim U2 sitzt das neben dem Lichtschalter. Die Funktion hat sich seit den 80gern bis zum U2 nicht geändert meines Wissens.
Das Rad hat 3 Funktionen. Ganz unten Innenbeleuchtung
Immer aus. Ganz oben immer an. Dazwischen wird es über die Türen geschaltet und die Helligkeit des Tachos bei Licht an lässt sich ändern. Entweder steht es auf dauerhaft an oder das Teil ist defekt, wenn du alle Türkontakte ausschließen kannst. Das kann man, wenn man bei allen Schlössern das Kabel des Kontaktes abzieht.
Oder wenn man den Datenstrom des GEM bzw. CTM ausliest.
alter Sack
Hallo guten Abend, hab bei meinem Exo U2 1999 das problem, ich finde keinen Schalter für die Inneraumbeleuchtung,eigendlich müsste sie ja angehen,wenn die Tür geöffnet wird aber ich finde auch keinen Schalter. hab auch unter den spiegeln Leuchten,die gehen auch nicht. Vieleicht kann mir hier ein Pfiffikus mal helfen.
Gruß Jörg
Gruß Jörg
Dreh mal das Drehrad für das Licht vom Tacho neben dem Lichtschaltet ganz nach oben.
alter Sack
Hallo Dirk, mit dem Stellrad macht die Intrumentenbeleuchtung heller, die Innenbeleuchtung sagt keinen Mux.
Wenn du das Rad bis zum Anschlag nach oben drehst, muss die Beleuchtung dauerhaft an sein. In dieser Stellung mal alles durchmessen. Geht die Beleuchtung an, wenn du die Tür mit der FB entriegelst?
richtigerweise musst du das Rad über den Anschlag hinaus einrasten. Bei neueren Modellen gibt es auch unten eine Raststellung mit "Aus"
alter Sack
Leider kein Erfolg,meine Innebeleuchtung hat nur 2 schalter ,bekomme sie auch nicht auf ,b.z.w. nicht ab.Will auch nicht mit gewalt versuchen.Rad rastet oben ein. Fahrertür ist die einzige die mit der FB aufgeht,alle anderen muß ich händisch entriegeln und da geht auch nix an.
Da fehlt die Spannung am Drehschalter, oder die Masse fehlt. Sicherung, Stecker oder Kabelbruch. Die Beleuchtung aus dem Himmel holen und durchmessen. Wenn da nichts ankommt, vom Drehschalter aus zur Beleuchtung prüfen. Dafür muss die Verkleidung ab. Zuerst die unter dem Lenkrad und dann die darüber mit dem Lichtschalter. Da gibt es aber noch ein Relais für das Licht. Da kann Thomas dir sagen, wo das zu finden ist.
Wenn du nach dem Öffnen der Fahrertür noch mal mit der FB öffnen drückst, sollten alle Türen entriegeln.
