Eine lange suche sollte hier zuende gehen
ExplorerFan2019
Beitrag von ExplorerFan2019 »
Hallo ihr lieben,
Gerne würde ich meinen dicken langsam aus der Garage holen, fit machen und wieder anmelden.
Leider hab ich noch einige offene Fragen..
1) Thema Stoßdämpfer Hinterachse... hier wurde viel gutes geschrieben, leider weiß ich immer noch nicht welche auf meinen dicken jetzt passen.
Welche müssen es sein? Härte ist mir egal, Hauptsache die Pumpen den dicken wieder hoch, gerne auch manuell 8)
2) Gasanlage : Marke vialle, Problem: Pumpe defekt.. Werkstatt will 650€ für die und den Einbau.. gibts da irgdendwo günstigere?
3) jemand Erfahrung mit Wasser durch offenes Fenster an den Fensterhebern? Manchmal klappt es, manchmal nicht mehr :?
Danke im Voraus
ExFan :lol:
Ford Explorer U2 150Kw
=> 1028 308
Erlaubt sind nur originale bzw Monroe.
(hätte ich da)
Vialle Ersatzteile sind leider so teuer.
Entweder in den Apfel beißen oder umrüsten auf eine Verdampferanlage
Wenn es an Wasser gelegen hat hilft Türverkleidung abbauen und mit Kontakt Chemie bearbeite
dirk68
Beitrag von dirk68 »
Wo gibt es originale???????
Ist die Vialle eine LPI? Stolzer Preis, aber ich behaupte mal, daß Umrüsten auf Verdampfer mit Eintragung etc. teurer ist.
jeru77
Beitrag von jeru77 »
https://www.rockauto.com/de/catalog/for ... orber,7556
mittig auf deiser Siete findest du die Dämpfer mit folgener Teile Nr.
1 x MOTORCRAFT ASHV892
1 x MOTORCRAFT ASHV15
Das sind die beiden original Dämpfer.
Hier noch einen Rabatcode, den du ins Feld "Wie haben Sie uns gefunden?" eingibst: 7824659370086505
130€ kosten die Dämpfer + 40 € Versand + ca. 30-40€ Einfuhrsteuer.
162€ mit dem Rabattcode.
In D bei Ford lag der Preis von einem Dämpfer ca bei 500€.
Viel Erfolg
Lars
Prins VSI ~ 17L/100km
Vespa P125X BJ.81
Keep on rollin...
dirk68
Bei meiner Bastellei mit dem Kompressor, hatte ich überlegt, originale an statt der Monroe einzubauen, hatte aber keine gefunden. Die Monroe sind dünner und brauchen deshalb mehr Druck für die gleiche Kraft. Der originale Kompressor hat da keine Probleme mit. Bei Ersatzmodellen sieht das schon anders aus. Der vom Town Car hat nach 6 Monaten den Hintern bei Beladung nicht mehr hoch bekommen.
Allerdings fahre ich auch im Gelände. Da halte ich die Monroe für besser, da der Balg frei liegt. Hochpumpen, abkärchern und sauber. Bei den Originalen ist da eine Hülse drüber, unter der sich Dreck sammelt, den man nicht so einfach rauskriegt. Bei einem der Originalen hatte der Balg einen Schnitt in Federrichtung im oberen Drittel der Hülse.
Es gibt auch Monroe im OE Design
dirk68
Die haben dann aber auch die Hülse über den Balg.
Es gibt die Dämpfer von Monroe in der gleichen Grösse wie Original.
Es gibt aber auch kleinere billigere Monroedämpfer mir "Bastelanschluss" der Luftleitung mit den erwähnten Hülsen.
Die sind lt. Erfahrung nicht gut:die Gummihülsen blähen sich bei höherer Last auf.
Fb94
Beitrag von Fb94 »
jeru77 hat geschrieben:https://www.rockauto.com/de/catalog/for ... orber,7556
Viel Erfolg
Lars
Hast du dich da verrechnet? Suche aktuell auch und hab deine Anleitung verfolgt.. Lande mit den beiden bei 229€ mit Steuer&Versand :roll: und das mit dem neuen Rabattcode für 2019 :o
Ford Explorer U2 | 150kw | Bj. 2001
okoni
Beitrag von okoni »
Ich hänge mich da mal mit einer Frage an.
wie lang ist ungefähr die Lebensdauer bei normaler Belastung?
Ich habe vor 4 Jahren neue Originaldämpfer eingebaut und habe den Eindruck, dass zumindest einer schon wieder schlapp gemacht hat, jedenfalls sieht es um den Gummibalk herum in den 2 unterschiedlich aus. Wenn ich mal richtig voll geladen habe, springt der Kompressor an und versucht hoch zupumpen und dann kommt irgendwann das Lämpchen im Display. So bei normaler Zuladung oder im 4 Personenbetrieb springt der Kompressor gar nicht an.
Oliver
XP II, SOHC, Bj 06/99, 150 kW, 4WD
C 200, Bj 94
CB 450 S, Bj 88
VT 1100C Bj 94
@okoni
Meine Erfahrung ist,dass ca. 20min nach Fahrtbeginn die Niveaulammpe leuchtet bei Luftleck oder schlechtem Kompressor.
Stimmt die Aufhängung der Komponenten an der Hinterachse?
Ein Bild von dem "kranken" Stossdämpfer wäre gut.
okoni
Beitrag von okoni »
@ Wolfgang: Sobald es wieder trocken ist, mach mal Bilder. Die Aufhängung sieht "normal" aus.
Oliver
C 200, Bj 94
CB 450 S, Bj 88
VT 1100C Bj 94
okoni
Beitrag von okoni »
Sorry, hat eine Weile gedauert.
Hier die Bilder.
Der linke Dämpfer ist defekt, Luftbalg zerfledert, k.A. wie das passiert ist. rechts ist er noch prall.
Werde ich dann wohl neu machen. in dem Zug dann auch gleich Differentzial Öl neu machen.
Oliver
C 200, Bj 94
CB 450 S, Bj 88
VT 1100C Bj 94
zois1
Beitrag von zois1 »
Eine Frage zu den Monroe Dämpfern der HA...
Kann es sein, das es nur noch für die rechte Seite HA welche gibt (MONROE 40006)
Links HA wird nirgends mehr Angeboten (MONROE 40007)
Kombinieren mit Motorcraft Dämpfer geht wohl eher nicht: Rechts Monroe links Motorcraft....?
- zois1
Ford Explorer / SOHC / Bj.98
dirk68
Nein, geht nicht und der TÜV würde es auch anmeckern.
Thomas hat welche, also spar dir den Zoll.
