Explorer '95 EU Version Anlasser reagiert nicht
Poisonrider
Beitrag von Poisonrider »
Mahlzeit zusammen. Ich fahre einen 95er Eu. Gestern wollte der Anlasser plötzlich nicht mehr. Wenn ich den Zündschlüssel drehe, kommt lediglich aus der rechten Motorraumseite ein deutliches klack. Sehe ich es richtig, dass der Magnetschalter nicht am Anlasser sondern mittig rechts am Innenkotflügel sitzt? Über Nacht hat sich auch die Batterie entladen. Könnte es mit einem evtl festsitzendem Magnetschalter zusammen hängen?
Nicht wollen.... MACHEN
Wenn es klackt , ist der magnetschalter normalerweise in Ordnung.
Aber hau mal mit 'nem Hammer zur Vorsicht auf den Anlasser..ggf hängt der und/oder doch der Magnetschalter.
Hat Deine Batt. genug Saft zum Anlassen ?
Geht es ggf mit Fremdstart ?
Poisonrider
Beim Startversuch merkt man, wie der Schalter (ich gehe davon aus daß er es ist) klackt. Dann hängt vermutlich doch eher der Anlasser selber?
Das ist das Starter Relais/Leistungsschalter für den Anlasser.
Auf der einen Seite +12V von der Batterie.
Auf der anderen Seite +12V bei "Start" zum Anlasser.
Zum Anlassen wird +12V vom Zündschloss unter der roten Plastikappe angelegt.
Wenn der Anlasser nicht dreht sollte der Leistungskontakt und das rote Kabel am Anlasser geprüft werden.
dirk68
Beitrag von dirk68 »
Nimm ein Starterkabel und verbinde Plus Batterie mit der Schraube von dem Schalter, wo das Kabel zum Anlasser geht. Wenn der dann dreht, ist der Schalter hin. Innen ist eine Kupferplatte, die die beiden Kontakte mit den dicken Schrauben kurzschließt. Mit der Zeit verbrennen die, da beim Öffnen immer ein Lichtbogen entsteht. Dann ist der Übergangswiederstand so hoch, daß am Anlasser nicht mehr genug Spannung ankommt.
Dreht der Anlasser nicht, ist er defekt oder hängt, was einem Defekt gleich kommt.
