Frotzelthread mit Schneeberichterstattung
Und weiter gehts...
Welches Getränk trinken Firmenchefs?
Leitungswasser
Was macht ein Clown im Büro?
Faxen
Was isst ein Computer-Nerd zu Mittag?
Hack-Fleisch
Wie nennt man eine iPhonehülle noch?
Apfeltasche
Was macht ein Mathematiker in seinem Garten?
Wurzeln ziehen
Was steht auf dem Grabstein eines Mathematikers?
Damit hat er nicht gerechnet
Warum müssen Briefträgen zum Drogentest?
Weil sie ständig was einwerfen
Wie nennt man einen dicken Schriftsteller?
Kugelschreiber
Was haben ein Hund und ein kurzsichtiger Gynäkologe gemeinsam?
Eine feuchte Nase
Welche Handwerker essen am meisten?
Maurer, die verputzen ganze Häuser
Was macht ein Beamter der in der Nase bohrt?
Er holt alles aus sich heraus
Leitungswasser
Faxen
Hack-Fleisch
Apfeltasche
Wurzeln ziehen
Kugelschreiber
Eine feuchte Nase
Was sucht ein Einarmiger in der Fussgängerzone?
Einen Second-Hand-Shop
Was sollten Fische nie benutzen?
Antischuppenshampoo
Wie nennen Kannibalen ein Skelett?
Leergut
Was ist grün, rund und qualmt?
Kohldampf
Wie nennt man einen Lüneburger, der aus der Kirche ausgetreten ist?
Lüneburger Heide
Was macht man, wenn man eine Schlange in der Wüste sieht?
Sich hinten anstellen
Wie nennt man den Flur eines Iglus?
Eisdiele
Warum werden in machen Betrieben Vorgesetzte als „Blinddarm“ bezeichnete?
Weil sie meist gereizt und völlig überflüssig sind
Wie war der Name des ersten Taxifahrers?
Schlimmes – Den schon in der Bibel steht: „Schlimmes wird euch wieder fahren.“
Wie lautet die E-Mail-Adresse des Papstes?
Urbi@Orbi
Antischuppenshampoo
Leergut
Kohldampf
Lüneburger Heide
Eisdiele
Urbi@Orbi
Mann erwacht am Sonntagmorgen und ein großer Schock fährt ihm in alle Glieder! An seinem besten Stück befinden sich zwei Kringel, ein roter und ein brauner. Die Nacht zuvor war wild, das weiß er noch, aber alle Details hüllt ein Filmriss in erbarmungs-, aber auch unheilvolles Schweigen. Der Restalkohol ist nicht unschuldig an der Entscheidung: „Schnell zum Notdienst!“
Der Arzt untersucht ihn und gibt entnommene Proben ins Labor. Nach einer Weile erscheint er wieder mit bedeutungsschwerer Miene. „Nun, nach eingehender Beratung mit den höchst interessierten Laborkollegen kann ich Ihnen zwei Diagnosen mitteilen. Der rote Kringel war Lippenstift.“ „Puh...!“ macht sich trügerische Erleichterung breit. „Der braune Kringel hingegen war... Kautabak!“
Eine der besten Anlaufstellen für Autokäufer...
Klickt Euch auf der Homepage mal durch...es lohnt sich..
http://www.autohaus-fickfrosch.de/index.php
Hallo Guido,
ja,das ist aber auch schon etwas älter....mindestens vor 10 Jahren war das hier im Forum schon Thema.Es gab sogar Schwarzwälder Kirschtorte mit Fickfroschgrünen Kirschen von Sabienchen bei diversen Treffen.....
Die sind doch unreif....
Tatsächlich passiert:
Die folgende Geschichte ist wirklich passiert. Während einer Physikprüfung
an der Universität von Kopenhagen.
Die Frage: Beschreiben Sie, wie man die Höhe eines Wolkenkratzers mit einem
Barometer feststellt.
Ein Kursteilnehmer antwortete:
Sie binden ein langes Stück Schnur an den Ansatz des Barometers, senken dann das Barometer vom Dach des Wolkenkratzers zum Boden. Die Länge der Schnur plus die Länge des Barometers entspricht der Höhe des Gebäudes. Diese in hohem Grade originelle Antwort entrüstete den Prüfer dermaßen, dass der Kursteilnehmer sofort entlassen wurde. Er appellierte an seine Grundrechte, mit der Begründung dass seine Antwort unbestreitbar korrekt war, und die Universität ernannte einen unabhängigen Schiedsrichter, um den Fall zu entscheiden. Der Schiedsrichter urteilte, dass die Antwort in der Tat
korrekt war, aber kein wahrnehmbares Wissen von Physik zeige.
Um das Problem zu lösen, wurde entschieden, den Kursteilnehmer nochmals
herein zu bitten und ihm sechs Minuten zuzugestehen, in denen er eine
mündliche Antwort geben konnte, die mindestens eine minimale Vertrautheit
mit den Grundprinzipien von Physik zeigte. Für fünf Minuten saß der
Kursteilnehmer still, den Kopf nach vorne, in Gedanken versunken. Der
Schiedsrichter erinnerte ihn, dass die Zeit lief, worauf der Kursteilnehmer
antwortete, dass er einige extrem relevante Antworten hatte, aber sich nicht
entscheiden könnte, welche er verwenden sollte. Als ihm geraten wurde, sich
zu beeilen, antwortete er wie folgt: Erstens könnten Sie das Barometer bis
zum Dach des Wolkenkratzers nehmen, es über den Rand fallen lassen und die
Zeit messen die es braucht, um den Boden zu erreichen. Die Höhe des Gebäudes kann mit der Formel H=0.5g xt im Quadrat berechnet werden. Der Barometer wäre allerdings dahin! Oder, falls die Sonne scheint, könnten Sie die Höhe des Barometers messen, es hochstellen und die Länge seines Schattens messen. Dann messen Sie die Länge des Schattens des Wolkenkratzers, anschließend ist es eine einfache Sache, anhand der proportionalen Arithmetik die Höhe des Wolkenkratzers zu berechnen. Wenn Sie aber in einem hohen Grade wissenschaftlich sein wollten, könnten Sie ein kurzes Stück Schnur an das Barometer binden und es schwingen lassen wie ein Pendel, zuerst auf dem Boden und dann auf dem Dach des Wolkenkratzers. Die Höhe entspricht der Abweichung der gravitationalen Wiederherstellungskraft T=2 Pi im Quadrat (l/g). Oder, wenn der Wolkenkratzer eine äußere Nottreppe besitzt, würde es am einfachsten gehen da hinauf zu steigen, die Höhe des Wolkenkratzers in Barometerlängen abzuhaken und oben zusammenzählen. Wenn Sie aber bloß eine langweilige und orthodoxe Lösung wünschen, dann können Sie selbstverständlich den Barometer benutzen, um den Luftdruck auf dem Dach des Wolkenkratzers und auf dem Grund zu messen und der Unterschied bezüglich der Millibare umzuwandeln, um die Höhe des Gebäudes zu berechnen.
Aber, da wir ständig aufgefordert werden die Unabhängigkeit des Verstandes
zu üben und wissenschaftliche Methoden anzuwenden, würde es ohne Zweifel
viel einfacher sein, an der Tür des Hausmeisters zu klopfen und ihm zu
sagen: Wenn Sie einen netten neuen Barometer möchten, gebe ich Ihnen dieses hier, vorausgesetzt Sie sagen mir die Höhe dieses Wolkenkratzers.
Der Kursteilnehmer war Niels Bohr, der erste Däne der überhaupt den
Nobelpreis für Physik gewann....
Zungenbrecher....
ENGLISCH FÜR ANFÄNGER:
(for beginners)
Drei Hexen schauen
sich drei Swatch Uhren an
Welche Hexe schaut
welche Swatch Uhr an?
Three witches
watch three Swatch watches.
Which witch watches which
Swatch watch?
Jetzt mal für
FORTGESCHRITTENE:
(advanced english)
Drei geschlechtsumgewandelte
Hexen schauen sich drei Swatch
Uhrenknöpfe an.
Welche geschlechtsumgewandelte
Hexe schaut sich welchen Swatch
Uhrenknopf an?
Das Ganze wieder in Englisch!
Three switched witches
watch three Swatch watch switches.
Which switched Witch watches which
Swatch watch switch?
Und jetzt mal einen Zacken zulegen
(for professionals)
Drei Schweizer Hexen-Schlampen,
die sich wünschen, geschlechtsum-
gewandelt zu sein, wünschen sich,
Schweizer Swatch Uhrenknöpfe anzuschauen.
Welche Schweizer Hexen-Schlampe,
die sich wünscht, geschlechtsumgewandelt zu sein, wünscht sich,
welche Schweizer Uhrenköpfe anzusehen.
das Ganze in Englisch:
Three swiss witch—bitches,
which wished to be switched swiss
witch-bitches, wish to watch three
swiss Swatch watch switches.
Which swiss witch-bitch, which
wishes to be a switched swiss
Witch-bitch, wishes to watch which
swiss Swatch watch switch?
(for beginners)
Drei Hexen schauen
Welche Hexe schaut
Three witches
Swatch watch?
Jetzt mal für
FORTGESCHRITTENE:
(advanced english)
Uhrenknöpfe an.
Uhrenknopf an?
(for professionals)
Hoffentlich nicht
Mindestens einmal wird man den Wahnsinn wohl noch mit machen müssen. Aber bei der EU kann´s auch noch ein bisschen länger dauern.
Kann ab Herbst 2019 jedes EU-Mitglied machen wie es will...Die EU hat bloß die Rahmenbedingungen geschaffen, dass es nun jedes Land nach seinem Gusto machen kann. Blockieren können dies einzelne Länder nicht...aber jeder kann sein eigenes Süppchen kochen. Dann werden die kleinen Stänkerer wie zB u.a. Polen wohl, wenn zB Deutschland auch ab Herbst/Winter 2019 bei der Sommerzeit bleibt , klein beigeben..
Da werden sich die Insulaner noch mal umschauen...vlt bekommen die doch noch die Kurve und starten eine neuerliche Befragung...zu wünschen wäre es...dirk68 hat geschrieben:Die können dann ja dem Brexit beitreten.
Nachteile haben die jetzt schon und daran können die auch nix mehr machen...Ich denke nur an den Bankenplatz London...das werden nun die Frankfurter übernehmen... und und und ....
