Kompass / Temperatur Anzeige defekt
Berthold
Beitrag von Berthold »
Moin,
Ich weiss das es zu diesem Thema schon einiges gibt.
Bei meinem Dicken ist jetzt nach 7 Jahren!!! die Anzeige plötzlich ausgefallen, ich habe genauso lange bereits ein Zubehör-Radio verbaut.
Kann es nach dieser Zeit an dem fehlendem Wiederstand,am Radio, liegen? :oops:
Ich kann es mir nicht vorstellen, bis jetzt hat die Anzeige tadellos funktioniert.
Soweit ich die anderen Threads verstehe sollte da auch "nur" eine Fehlfunktion auftreten,.
Für eine kurze und evtl. aufhellende erklärung wäre ich euch sehr dankbar.
Viele Grüße Berthold
Explorer II 4x4 SOHC Automatik Bj.2001, Stargas LPG-Anlage seit 2005 (50TKm) z.Zt. 270Tkm
Das kann man reparieren lassen. Die Platine muss nachgelötet werden.
Wanne V8
Beitrag von Wanne V8 »
Abgelötete SMD Wiederstände sind für den Ausfall verantwortlich, die kannst du mit einem normalen Lötkolben und ein wenig Lötzinn wieder anlöten.
Die SMD Wiederstände werden relativ heiß, irgendwann hält das Lötzinn diese Belastung nicht mehr aus und dann sind die Teile irgendwann halt mal lose. Dann fällt natürlich auch die Anzeige aus.
Einfach mal alles nachlöten, auch die Kontakte zur Gasentladungsanzeige.
Einmal ordentlich nachgelötet sollte es wieder jahrelang problemlos funktionieren.
Es scheint mir dann aber nicht logisch zu sein, dass beide
gleichzeitig ausfallen. Wenn der Widerstand am Radio
nicht dran ist, funktioniert die Uhr ohne Einschränkungen,
und die Dachkonsole leuchtet auch normal, sobald
mindestens das Abblendlicht angeschaltet wird.
Wenn jetzt plötzlich beide in allen Betriebszuständen versagen,
wird es kaum eine Lötstelle oder der fehlende Widerstand sein, oder?
.....wo bekommen denn Uhr und Dachkonsole sonst so ihren Saft her?
Die Konsole bei mir zeigt Kompass und Temperatur,keine Uhrzeit.
Die kleine Digitaluhr neben dem Radio ist ab 98 enfallen.
Welche Uhr ist gemeint?
Krümelmonster
Beitrag von Krümelmonster »
Wolfgang G. hat geschrieben:Die Konsole bei mir zeigt Kompass und Temperatur,keine Uhrzeit.
Bei meinem genauso, wie bei Wolfgang seinem :-)
Wanne V8
Solche Anzeigen gibt es beim Tachometer, bei der Heizungssteuerung und bei der Dachkonsole.
Die besagten SMD Wiederstände sind für die Stromversorgung der Anzeige zuständig, also für die eigentliche Elektronik, genauer gesagt für den Anzeigentreiber.
Für die grün leuchtenden Anzeigen von Uhr, Temperaturanzeige, Verbrauchsanzeige, Himmelsrichtung (Kompass) ist eine Gas Entladungsanzeige verbaut, solche Anzeigen benötigen relativ viel Strom.
Im Eingangsbereich der Versorgungsspannung sind die Bauteile halt immer besonders heiß! Darum gibt das Lötzinn an den SMD Wiederständen irgendwann auf.
Bei einem Expedition ist die Anzeige wesentlich umfangreicher, dort wird deutlich mehr angezeigt, dass hat mit den SMD Wiederständen aber nicht zu tun. Angezeigt werden hier der Kompass, der durchschnittliche Verbrauch und die Restfahrstecke bis der Tank leer ist. Verbrauch in Gallonen/Miles und Kilometer/Liter.
Ich habe mal zwei Videos zum Thema rausgesucht.
Das zweite Video ist vom speziell vom Explorer, das erste Video vom Expedition, bei dem Video vom Expedition ist besser zu erkennen worum es geht.
https://www.youtube.com/watch?v=KL1grgnyXRc
https://www.youtube.com/watch?v=AtqSTUusWHI
Video angesehen? Dann den Lötkolben rausholen, nachlöten fertig!
Wenn man nach dem Problem in englischer Schreibweise sucht, dann wird man haufenweise fündig.
Der gerne mal erwähnte fehlende Wiederstand hat übrigens einen ganz anderen Zusammenhang. Aber so technisch will ich hier jetzt nicht werden, nicht das nachher wieder rumgemeckert wird, weil ich zu technisch antworte!
Berthold
Moin,
Vielen Dank für die Antworten.
Und ich habe blödsinn geschrieben im Titel
soll heissen Kompass/ Temperatur! :(
erleditscht
Ergänzend, wem eine Uhr fehlen sollte wie mir damals am 98er....: :)
http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php?t=22627
Berthold
@ Wanne V8
Du hast geschrieben:
Ich würde gerne die technische Antwort erhalten- Ich mecker auch nicht! :)
ius hat geschrieben:Ergänzend, wem eine Uhr fehlen sollte wie mir damals am 98er....: :)
oder so:
DerFl0
Beitrag von DerFl0 »
So geht's auch...
Für den Beifahrer gibt's noch die Uhr im Radio.
Wanne V8
Die Licht Funktion für die Anzeigen wird im originalen Zustand über das Ford Radio geschaltet.
Bei Autoradios die nicht von Ford sind ist diese Licht Funktion nicht vorhanden, die Anzeigen bleiben dann dunkel.
Um das zu beheben muss ein 1kOhm Wiederstand zwischen Pin 4 und 6 am Radiostecker gesetzt werden, dann funktioniert die Anzeige wieder. Der Widerstand gaukelt die originale Funktion des Ford Radio vor. Der Wiederstand wird am Stecker der Radio Stromversorgung angebracht.
Ich habe mal von einem alten Bericht von "DerChef" das Bild übernommen. So sieht es dann aus! Es gibt hier im Forum allerdings viele Berichte zu diesem Thema, auch sehr viele mit Bildern!
Ja, bei anderen Jahrgängen sehen die Stecker und die Kabel
etwas anders aus. Foto vorhanden! :-)
