Anfahrproblem
Fahrsicherheitstraining ist wirklich spitze
Letzten Winter hab ich den Explorer (mein 1. Winter gewesen damit) ausgetestet. Ging eigentlich ganz gut. Nur lässt er sich recht schwer wieder bändigen. Hatte vorher nur fronttriebler, die bedeutend kürzer und leichter waren.
Der Drift gestern war leider unfreiwillig. War eben etwas unvorsichtig in der Kurve. Straße war nass. Komischerweise fing er erst an zu bücken, als ich auf die bremse gegangen bin. Naja wie dem auch sei. Gefangen hab ich ihn dann nicht mehr.
Explorer U2 Bj 1996 - 4.0l V6 - 156 PS - Icom Gasanlage
Du befindest Dich in einer Drehbewegung um den Motorraum
herum. Wenn Du bei geringer Haftung bremst, hast Du hinten
gar keine Haftung mehr und vorne etwas mehr. Dein Heck will
einfach am Motorraum vorbeiziehen. In die Richtung gegenlenken,
in die das Heck ausbricht, und wenn die Schnauze richtig steht,
Gas geben, das stabilisiert das Heck.
Und hoffen, dass Du links und rechts ordentlich Platz hast....
Geht (je nach Fahrzeug) bis zu einem Winkel von 45 Grad...danach ist physikalisch Pumpe...ius hat geschrieben:Du befindest Dich in einer Drehbewegung um den Motorraum
Icom jtg
KeeWee hat geschrieben:....
Die Problematik mit dem Ausgehen beim Anfahren kenne ich von meinem nur zu gut. ...
Bei mir liegt es an einer uralten, schlecht eingestellten Gasanlage.
.... jedoch gibt es Grad ganz andere Baustellen (immerhin fährt das Ding seit mindestens 19 Jahren mit dieser vermurksten Gasanlage).
Also muss die Gasanlage wieder warten
Ich fahre seit 2006 mit der ICOM Direkteinspritzanlage ohne Probleme.
Bis auf eine altersschwache Pumpe vor einigen Jahren.
Die Gasanlage läuft auch bei "kick down". Kein ruckeln.
Da sollte mal mit einem Manometer der Gasdruck am Regelventil gemessen werden.
Die Pumpe sollte für 3bar Druckerhöhung sorgen.
Es gibt auch Betriebe die sich damit auskennen.
https://www.autogastec.com/autogas-umruestung/
