Petition zum Erhalt der LPG Steuerbefreiung
Achtung LPG Fahrer und Interessierte,
die LPG Steuervergünstigung soll jetzt schon ab 2018 entfallen, zum Wohle der Staatskasse und der Elektromobilität, gegen alle Wahlversprechen von 2013. Dabei ist LPG doch gerade der alternative Treibstoff mit der besten Verfügbarkeit europaweit und nach Wasserstoff und Erdgas besten Abgasbilanz. Hier der Link und der Text zur Petition:
https://www.openpetition.de/petition/on ... erlaengern
"Autogas Steuervorteil nach 2018 verlängern!
Laut Koalitionsvertrag vom 16.12.2013 zwischen der CDU, CSU & SPD sollte die Steuervergünstigung für Autogas und Erdgas ab 2019 verlängert werden. Zitat aus dem Koalitionsvertrag von Seite 32: "Die bis Ende 2018 befristete Energiesteuerermäßigung für klimaschonendes Autogas und Erdgas wollen wir verlängern". Unterschrieben u.a. von Dr. Angela Merkel, Horst Seehofer und Sigmar Gabriel. Dazu existiert der Antrag der Fraktionen von CDU/CSU und SPD vom 01.07.2015: "Energiesteuerermäßigung für Erd- und Flüssiggas über 2018 hinaus verlängern".
Wir fordern die Einhaltung der Wahlversprechen von 2013, mit denen die Politiker den Autogas-Fahrern einen Steuervorteil über 2018 hinaus versprochen haben!
Die Meldung durch Reuters vom 26.01.2017 besagt nun, dass der Bund das Steuerprivileg für Autogas in Gänze streichen will und die Steuerreduzierung Ende 2018 auslaufen soll. Nur Erdgas soll bis 2026 weiterhin steuerbegünstigt bleiben. Diese Regelung soll schon im Februar durch das Kabinett beschlossen werden. .......
Krümelmonster
Beitrag von Krümelmonster »
Zweimal unterschrieben und auf fb geteilt.
Auch unterschrieben und per Google+ geteilt..
Loboven
Beitrag von Loboven »
....nur unterschrieben...... :)
Eddi Bauer, Lousiana bulit 10/2006, EZ 07/2007, V8 mit 218KW, 110k km - STAG 300 Gasanlage mit Additivsystem Valve Care
XP2 XLT, Louisiana built 7/1997, EZ 02/98, 152kW (SOHC), 365.000 km mit STAG Gasanlage und „Limited“ Innenausstattung
Unterschrieben und bei FB geteilt
Auch unterschrieben.
Aufgefallen ist mir,dass in TV-Autofahrersendungen fast nur über Erdgas als Alternative berichtet wird.
Unverständlich bei dem dünnen Tankstellennetz.
Aber z.B. bei VW ab Werk erhältlich (mit Rostgarantie der Behälter).
Wolfgang G. hat geschrieben:Aufgefallen ist mir,dass in TV-Autofahrersendungen fast nur über Erdgas als Alternative berichtet wird.
Leider funktionieren unsere Medien sehr stark nach marktwirtschaftlichen
Gesichtspunkten. Gerade im KFZ-Bereich kann sich eigentlich kaum ein
Medium eine Berichterstattung leisten, die nicht von den Herstellern
bzw. ihren Agenturen über die Buchung von Werbeanzeigen gesteuert wird.
Und an Autogas verdient man nicht viel, v.a. nicht die grossen Firmen,
die entsprechende Mittel frei machen würden - weder bei den Mineralöl-
Konzernen, noch bei den Autoherstellern, noch bei den Händlern und
Umrüstern. Damit also etwas Gewicht in die Sache kommt, müßten
so ca. ALLE Autogasfahrer mal durch Berlin marschieren, dann hätte
man eine Öffentlichkeit erzeugt, die auch die Leitmedien nicht mehr
ignorieren würden.
Hm, da fällt mir ein, ich bin mir einigermaßen sicher, dass hier jemand
von einer führenden deutschen Zeitung mitliest. Wäre voll nett, wenn
sich das Thema mal ziemlich weit vorne platzieren ließe! ;-)
SaBienchen
Beitrag von SaBienchen »
Es ist richtig das vorwiegend über Erdgas als Alternative berichtet wird. Dabei ist die Tankstellendichte für Erdgas (CNG) immer noch wesentlich geringer wie die Autogastankstellen (LPG).
Zum Nachdenken möchte ich noch anmerken das Erdgas mit einem Druck von 200/ Autogas nur mit 10-15 bar betankt. Es häufen sich die Meldungen das es bei Erdgas zu erheblichen Verletzungen bis hin zum totalen Ausbrennen des Fahrzeuges gekommen ist da der Kunde mit dem hohe Druck nicht umgehen kann. Das wird sicherlich ein Grund werden die Erdgasalternative zu entfernen nachdem dem Autogas still und leise die Steuerbefreiung entzogen wurde...
powered by anncarina
Rene13051
Beitrag von Rene13051 »
Tja, dann müssen eben Erdgastankstellen von geschultem Personal bedient werden und nicht das der Autofahrer selbst tanken muss.
Zumal damals in Ostberlin alle "staatlichen" Wolga Taxen mit Erdgas gefahren sind, also so NEU ist das (jedenfalls im Osten) nun auch wieder nicht.
Der Nix
Beitrag von Der Nix »
Tag auch!
So, Der Nix hat auch unterschrieben :)
Gruß Der Nix
Besser aufrecht sterben , als auf den Knien leben!
Explorer U2 5.0 - 16V
Bauj.1996 4WD Permanent-Allrad
verkauft,23.04.2019
Chevrolet HHR 2.4
Chrysler PT Cruiser 2,0
Mopet fahren wir auch :
Honda CBX 1000 -79 , Honda GL 1100 -81 ,
Susuki SV 650-99 , Molotov K 750 Gespann -67
Grüße aus dem Rheinmündungs Delta !
Grenzenloser
Beitrag von Grenzenloser »
Mahlzeit!
Selbstverständlich auch unterschrieben und auf FB geteilt!!
Vielen Dank & liebe Grüße
Thorsten
Ford Explorer Limited
U2 ; 152KW / 204 PS
4.0L; SOHC;
BJ 12/1999
ICOM LPG Anlage
Krümelmonster
ius hat geschrieben:Damit also etwas Gewicht in die Sache kommt, müßten
ignorieren würden.
Da hast du aber ein gutes Bild von unseren Medien!
Ich habe leider den Eindruck gewonnen, dass die über nichts berichten, was nicht zum politischen Geschehen passt. Und wenn doch berichtet wird, dann falsch. Unsere "Qualitätsmedien" sind der letzte Propagandadreck! Auf die kannst du nicht zählen. Es seie denn, du heisst Merkel und musst dem Volk wieder suggerieren, dass du total beliebt bist und Krieg mit Russland alternativlos ist!
Da macht es mehr Sinn, die Russen und andere ausländische Redaktionen, darauf aufmerksam zu machen, wie die Medien "hier wieder berichten" (sollte denn mal ein Aufmarsch durch Berlin stapfen, um für LPG zu plädieren). ;-)
Nase
Beitrag von Nase »
MOIN
Auch unterschrieben und meiner Frau mitgeteilt ! 😀😀
Ford Explorer U2 5/99
BRC -Gasanlage
Powered by anncarina
----Verkauft Juni 2016---- :-(
