Luftfahrwerk Lincoln Navi 2003
diplo
Beitrag von diplo »
Hallo zusammen...
meine Vorstellung findet Ihr hier
Ich habe gestern die Koppelstangen vorn und hinten gewechselt. Die Probefahrt danach verlief erst noch super. Wollte dabei nur kurz Grillgut holen. Als ich vom Laden wegfahren wollte merkte ich schon, das der Navi ganz tief lag und keine Federung mehr vorhanden ist.
Man hoppelt also mit der Karre über die Straße.
Im Display wird "Federung Kontrollieren" angezeigt...
So und jetzt stehe ich da und weis nicht warum...die Federung habe ich ja eigentlich gar nicht angefasst und auch das ein und ausschalten der Luftfederung (Schalter im Seitenteil hinten) hat nichts geändert.
Im Werkstatt Handbuch habe ich was von einem Selbsttest gelesen, den ich aber nicht aktivieren kann und auch das Reseten (Batterie halbe Stunde ab) hat nichts geändert.
habt Ihr eine Idee?
habe gerad noch den anderen Bereich entdeckt...also mod bitte verschieben...sorry
diplo
Beitrag von diplo »
Habe gerade überlegt, ob ich das Airride ausgeschaltet hatte, als er auf der Bühne war...
bin mir nicht mehr Sicher. Kann man das System reseten?
Das ist jedenfalls beim Explorer ein Problem.
Wäre naheliegend, wenn es bei Dir ähnlich wäre.
Beim Explorer kann man es mit einem passenden Tester
resetten, oder mit einer etwas obskuren Prozedur, die, meine ich,
irgendwo beschrieben wäre. Bei Dir ist das Airride wahrscheinlich
vorne und hinten verbaut, geht also evtl. wirklich nur mit
dem passenden Tester.
diplo
Beitrag von diplo »
ius hat geschrieben:Bei Dir ist das Airride wahrscheinlich
Hat jemand in meiner Region so ein Tester...oder einen Link zu EBay...Amazone... Wo ich den käuflich erwerben könnte?
Bin heute nochmal gefahren...da schüttelt es einem die Blomben aus der Zahnlücke...nach 2 Kilometer hatte ich schon Rückenaua...
diplo
Beitrag von diplo »
Funzt nicht ohne Facebook-Konto :(.
Ob es einen frei erhaeltlichen Tester gibt, der das kann, weiss ich nicht.
ForScan kann es wohl nicht, evtl. muesstest Du tatsaechlich bei Ford
oder anncarina vorstellig werden.
Als erstes die Sicherungen überprüfen.
Dann Fehler auslesen.
diplo
Beitrag von diplo »
@anncarina,
Morgen wird er ja abgeholt. Viel Spaß damit :lol:
Geht nicht....gibt´s nicht :wink:
