Fahrwerk Höherlegung wie hoch sind Eure
Fellfigur
Beitrag von Fellfigur »
Das raubt mir jetzt jede Illusion, ich hätte mein Auto höher gekriegt :roll:
hab ich, hab ich, hab ich, so gehts ;)
Das sieht echt klasse aus👍 ,
Aber den Low budget Sektor haben wir dann schon verlassen, gelle ;)
ExII aus 1996 mit 156 PS Motörchen.
Bisschen höhergedreht, hochgeschäkelt und verbreitert.
blue-wulf951
Beitrag von blue-wulf951 »
Ingedermutige hat geschrieben:Nachm kleinen Lifting steht die alte Dame etwas höher.
Vorn: rechts/links 1.00/1.02 m
hinten: links/rechts 1.06/1.08 m
Wie hast du denn sooooo hoch bekommen Hammer geil !!!!
4011 cm3 / 204 PS ,150 kw
kba NR 1028 -308
Baujahr 2001
blue-wulf951
Fellfigur hat geschrieben:Bevor ichs vergesse. Der Reifenquerschnitt lässt das Radhaus ja auch leerer oder voller aussehen.
OK wusste ich nicht :-)
Wider was dazugelernt
kba NR 1028 -308
Baujahr 2001
Acoon
Beitrag von Acoon »
Deine 100cm + 3" bodylift :-)
110 geht so über den Daumen maximal. Mit größeren Reifen, Bodylift, Stäbe spannen, Schäkel, Ad a leaf.
97er EX ll SOHC 4.0 V6 152KW, LPG Icom JTG
08er Passat 3c Variant 2.0 tdi 4 Motion
blue-wulf951
Acoon hat geschrieben:Deine 100cm + 3" bodylift :-)
Ist schon geil / lange schäkel habe ich drin....
Stäbe spannen geht das ohne Probleme zu machen und wie ??
Bodylift mal überlegen:-) glaub zu Hause so nicht zu machen
kba NR 1028 -308
Baujahr 2001
Fellfigur
Vorne zentral aufbocken,
Räder frei leicht in der Luft
Am hinteren Drehstabende die , ich glaube14er Mutter ( sie zeigt nach unten )im Uhrzeigersinn bis kurz vor Anschlag.
So habe ich vorgespannt.
Seit 2000km problemlos.
blue-wulf951
Fellfigur hat geschrieben:Vorne zentral aufbocken,
Ok danke
kba NR 1028 -308
Baujahr 2001
Acoon
Beitrag von Acoon »
Bis kurz vor Anschlag ist nicht wirklich optimal! Ich habe Umdrehungen gezählt. Achte darauf das der Bolzen nicht aus der Pfanne rutscht.
Acoon
Beitrag von Acoon »
blue-wulf951 hat geschrieben:
Bodylift geht auch ohne Bühne :-)
Fellfigur
Wieviel hast du denn wieder zurück gedreht?
Ich hab eine Umdrehung zurück, da ist mit ausfedern natürlich nicht mehr soviel 😊
Meke ich, wenn ich den Bordstein runter rolle.Aber sieht halt nett aus.
Hat bei diesem "wilden Schrauben" mal jemand auch die Einstellwerte gemessen !!! und die Fahrwerksgeometrie festgestellt. :wink:
Acoon
Beitrag von Acoon »
Gemessen und liegt im ToleranzBereich ;-)
Danach Achsvermessung, sollte nicht so "wildes schrauben" sein :-)
Fellfigur
Och jooo :oops:
Reifenbild sieht innen, mitte, außen top aus, sollte also passen.
Ist eh alles spurverbreitert, dann macht das auch nix mehr.
Ne im Ernst, er läuft super gerade aus und in den Kurven ebenso.
Spurrillen Autobahn , na ja. Aber wenn mans weiß.
Ich bin da nicht so pingelig.
Markus
Wollny01
Beitrag von Wollny01 »
So :) ich habe mein Dicken auch mal ein Bodylift 3 verpasst :wink:Bild
Da sieht sein Kleiner alter Bruder ganz schön klein aus :D Ach ja der U1 Sport steht zum verkauf :wink:
97 Ford Explorer 4.0L SHOC ,152 Kw
