Ford Limited ab 2012 importieren
Kleiner Pessimist, wa??
das geht leicht...wenn es geht...was meistens nicht geht
Das ist schön, quasi wie beim PCanncarina hat geschrieben:das geht leicht...wenn es geht...was meistens nicht geht![]()
Hab schon gesehen, dass ich eine SD-Karte benötige mit der EU-Karte.
Diese gibt anscheinend schon mit Sprachpakat zu kaufen.
Die Software für den Rest gibt es bei Ford, konnte sie aber noch nicht finden habe die Vin und mich schon dort registriert aber deutsche Sprache war da nicht wirklich zu finden.
Merci für die Seite.anncarina hat geschrieben:https://www.manualowl.com/am/Ford/2012- ... 17?page=34
Language: English, Francais, Espanol
Hab die Zip gerade auseinandergenommen und da ist unteranderem eine "SyncMyRide\EA5T-14D546-DE.zip" dabei.
Und ich hatte das hier gefunden. Auszug aus dem US Forum:
As I wrote before, SYNC 3.7 with multilanguage interface out now.
Firmware version is 4.31.13319.
Here is a top of autoinstall.lst file
Quote:
; Microsoft Windows Automotive
; USB Installation Directive File
; 3.7 (13319) Update from:
; 10308,10337,11038,11063,11081,11134
; 12023,12047,12058,12156,12285,13164,
; 13171, 13213, 13249, 13269, 13283, 13284, 13309, 13312
; Other versions not supported
; autoinstall.lst (EU-Lang pack1 DE-DE_EN-GB_RU-RU_TR-TR)
NOT FOR NORTH AMERICAN DOWNLOAD. COULD VOID WARRANTY ACCORDING TO IVT REP.
Das hört sich gut an.
Kommt drauf an ob es klappt
Melde mich wieder zurück. Das gute Stück ist eingetroffen.
Habe es zugelassen und die Schilder drauf gemacht.
Vorne hat das super geklappt.
Nur hinten nicht wirklich....
Die Löcher vom kanadischen Model sind echt blöd.
Da fehlen mir 2cm vom Plastik der Nummerschilderhalterung.
Ich war heute auf der Zulassung und wir haben alle Schilder (die hätten mir alles gegeben was ich cool fand) probiert.Keines hätte gepasst.
Sie haben mir empfohlen etwas zu Basteln. Habe übrigens ein 46er Schild drauf.
Habt ihr eine Idee?
Ich habe mal ein Foto angehängt...
Sobald ich durch bin mit allem werde ich in einem separaten Thread meine Erfahrung niederschreiben.
Habe übrigens mit Klaus (cargate48.com) importiert. Sehr netter Importeur.
Viele Grüße
PS: Wie kann ich Bilder hochladen...?
Habt ihr eine Idee?
Viele Grüße
am einfachsten mit http://picr.de
Wie wäre es denn mit Lochband ?Habt ihr eine Idee?
LOCHBAND-Chicago: 80mm breit / 45m-Rolle, silber-metallic
gibt es auch in anderen Größen
Ich würde einfach nen Halter vom 2er Explorer verwenden
Ich habe einfach nur die zwei oberen Löcher verwendet.
Die unteren Kunststoffaufnahmen für die Schrauben entfernen und farbig passende Kunststoffstopfen zum Abdichten drüber.
Die Plastikrahmen finde ich optisch weniger schön als zwei sichtbare Schraubenköpfe, die man ggf. mit passenden Kappen versehen kann.
