Hi,
es kommt hier zunaechst auf den Jahrgang (Modelljahr) des Wagens an.
95-97, erkennbar am aussenliegenden Knebelgriff der Heckklappe haben ein
Bosch-Alarm-WFS-System mit 1-Knopf-Fernbedienung, das kleine oder groessere
Probleme machen kann.
Das Modul kann mit einigem Aufwand umgangen werden, allerdings hat man dann
evtl. keinen Alarm und keine Zentralverriegelung mehr.
Manchmal geht es ploetzlich wieder, wenn man die Batterie durchlaedt.
In Deinem Fall finde ich die Diagnose komisch, weil das Modul offenbar
den Anlasser freigibt, aber Sprit oder Zuendung nicht. Die beiden Systeme
muesste man erstmal einzeln pruefen, bevor man das ganz sicher sagen kann.
Beim Modelljahr ab 98, erkennbar am ueber dem Kennzeichen versteckten Oeffner
der Heckklappe, mit 2-Knopf-Fernbedienung, gibt es keine/kaum bekannte Schwierigkeiten
mit dem System Wegfahrsperre,
dafuer laesst es sich aber wohl auch nicht ausbauen.
Das wuerde aber den Anlasser auch nicht freigeben, wenn es den Schluessel nicht
erkennt.
Evtl. haengst Du zum Testen mal eine frische, geladene Batterie ran, und wenn's dann
nicht geht, suchst Du 'ne Werkstatt, die auch Lust auf den Wagen H.A.T.
Gruesschen,
