Nach Drehmomentwandlertausch Fehlermeldungen
Hallo Ihr hilfsbereiten Explorerfreunde!
Nachdem ich jetzt bei dem Explorer meiner Freundin den Wandler, das Getriebeöl (inklusive Spülung) und den Getriebeölfilter getauscht habe, sind jetzt einige Fehlermeldungen aufgetreten. Es blinkt immernoch die Overdrivelampe und die Fehlermeldungen P0741 und P1762 sind aufgetreten. Könnt Ihr mir bei diesen Problemen bitte weiterhelfen? Danke Euch sehr für Eure Hilfe im voraus!
Gruß,
Arthur
Gruß,
Arthur
Ford Explorer II 4.0L V6 SOHC Bj.1997 207PS 4x4 Automatik
P0741 Fehlercode und mögliche Ursachen
Hallo Arthur,
der 0741 besagt das die Wandlerüberbrückung nicht mehr korrekt arbeitet.
Ursachen können sein:
- Niedriger Ölstand
- Verbrauchtes Getriebeöl
- Fehlerhaftes Magnetventil für Wandlerüberbrückung
- Fehler an Steckerverbindungen des Ventils für Wandlerüberbrückung
- Kurzschluss am Ventil f. Wandlerüberbrückung
- Steuerplatte defekt/verschlissen
- Wandler defekt/verschlissen
- Niedriger Ölstand
P1762 Fehlercode und mögliche Ursachen
Code 1762 ist ein Fehler des Overdrive Bremsbands.
Mögliche Ursachen:
Fehler an der Getriebesteuerplatte
Fehler an der Verkabelung oder der Stecker an der Steuerplatte
Fehler am OD Band
Mögliche Ursachen:
Fehler am OD Band
Zur Fehlerbehebung rate ich zu einer Systemdruckprüfung des Getriebes und zu einer Überprüfung der Steuerplatte und dessen Verkabelung.
Beim abnehmen der Ölwanne auf die Ölqualität ( Farbe, Geruch, Ablagerungen) achten
Danke anncarina für Deine Hilfe!
Getriebeöl ist frisches drin, der Wandler ist neu und der Filter ist auch neu. Jetzt muss ich mich nur noch schlau lesen, wie ich Deine beschriebenen Ursachen überprüfen kann. Hast Du eventuell ein paar Tipps für mich, wie ich das alles überprüfen kann?
Gruß,
Arthur
Gruß,
Arthur
Hallo Arthur,
steht doch oben
steht doch oben
Er meinte wohl nicht WAS,sondern auf welchem Weg/Art/Methode konkret...denk ich...anncarina hat geschrieben:Hallo Arthur,
steht doch oben
Danke Guido, so habe ich das gemeint!guidolenz123 hat geschrieben:Er meinte wohl nicht WAS,sondern auf welchem Weg/Art/Methode konkret...denk ich...anncarina hat geschrieben:Hallo Arthur,
steht doch oben
Habe mich wohl etwas falsch ausgedrückt!
Gruß,
Arthur
passt dieses getriebe
Hallo zusammen!
Ich habe mir jetzt überlegt, ein gutes gebrauchtes Getriebe zu finden und das alte zu ersetzen. Nun meine Frage:
Passt dieses Getriebe bei dem Explorer meiner Freundin?
http://m.kleinanzeigen.ebay.de/s-anzeig ... /193351025
Danke Euch für Eure Hilfe!
Gruß,
Arthur
Gruß,
Arthur
Nein das passt nicht.
Aber ein gebrauchtes ist ja genauso alt wie das welches eingebaut ist.
- quadfahrer
Ich suche nach einer günstigeren Variante als eine Revision des Getriebes. Der Explorer muss noch 4 Jahre fahren!
In meiner Umgebung habe ich nach jemanden gesucht, der eine Druckprüfung durchführen kann. Leider hat niemand einen passenden Adapter. Darum suche ich jetzt ein gebrauchtes Getriebe.
Gruß,
Arthur
Gruß,
Arthur
Hallo Arthur!8uhr hat geschrieben:Ich suche nach einer günstigeren Variante als eine Revision des Getriebes. Der Explorer muss noch 4 Jahre fahren!
Gruß,
Arthur
4 Jahre sind wieviel Kilometer?
