wasserverlust
wasserverlust
hallo zusammen,ich bräuchte mal fachwissen.ich muß alle zwei tage ca.1,5l wasser in kühler nachfüllen.es ist aber kein leck zu finden auch ist weder wasser im öl noch umgekehrt. da der winter vor der tür steht bin ich ein wenig beunruhigt das schlimmeres passiert. . der behälter der als überlauf dient ist auch immer leer. kann mir jemand bei dem problem weiterhelfen.
Dirk
Explorer 2006 4,6l V8 mit lpg
Sickert da was aus der Kopfdichtung nach außen?
Ist iwo ein Schlauch-Verbindung inkontinent ?
Hast Du Wasser unterm Auto (Garagenboden) ?
Wasser im Fußraum ?
Wasser im Fußraum ?
Leider ist beim OHV sehr oft der Zylinderkopf gerissen.
Das würde zu dem passen was Du geschrieben hast.
Ein CO2 Lecktest gibt Aufschluss.
Da kann Dir im Zweifel eine entsprechend Ausgerüstete Werkstatt kostengünstig helfen.
Hört sich nach Kpofdichtung an,an der bei heißem Motor das Wasser gleich wieder verdunstet..deshalb keine Wasserspuren. Schau mal am Motor unterhalb der Kopfdichtung nach Kaljkablagerungen aufgrund des verdunsteten Wasser, bzw zieh dor rund um den Motor einen Kreidestrich. Wo der unterbrochen wird läuft es raus.
Ich empfehle immer beide zu ersetzen.
Die Preise variieren je nach Anbieter.
Hallo Dirk!
Kühlwasserverlust ist bei den alten OHV ein Klassiker.Ursachen kann es dafür einige geben.
1.Durchgerosteter Froststopfen(dann sollte das sichtbar sein,Laufspuren/Pfütze).
2.Zylinderkopfdichtung(lässt Wasser entweder in den Brennraum,oder nach Aussen laufen)kann man sehen,muss aber nicht sein.
3.Gerissener Kopf zwischen Ein,und Auslassventil.Häufigste Ursache,und von Aussen nicht erkennbar.Das Wasser wird schlicht gesagt mitverbrannt.Ist evtl.am Kerzenbild erkennbar,bzw.durch einen Kompressionstest bei warmem Motor zu entdecken.
4.Ein defekter Kühler im oberen Bereich.Fällt nicht direkt ins Auge,da das Wasser über die Lamellen runterläuft,und verdunstet.
5.Ein lockerer Schlauchanschluss,oder sogar poröser Schlauch.Macht sich auch nur bemerkbar,wenn der Motor warm ist,bzw. Druck im Kühlsystem herrscht,und verdunstet dann......
So,das war es eigentlich schon
Auf meiner Facebookseite kannst Du Bilder sehen falls es Dich interessiert
https://www.facebook.com/23709492632116 ... =1&theater
Du könntest versuchen ein Kühlsystem Abdrückgerät zu leihen.
Wenn der Druck entweicht und Du nichts findest wo es raus läuft mach die Kerzen raus und lass ihn kurz per Anlasser drehen ( Schutzbrille nicht vergessen ) und schauen ob das Wasser aus dem Kerzenloch kommt.
Vorteil ist, das in kaltem Zustand geprüft werden kann
Prüfdruck etwa 1,5 bar.
Auf jeden Fall würde ich die Kerzen raus nehmen weil bei einem massiven Wassereintritt die Gefahr eines Wasserschlages besteht
