Stoßdämpfer tauschen
Guten Tag,
Ich habe die Suchfunktion leider kein Thema gefunden was mir wirklich weiterhilft. deshalb dachte ich, ich frage mal einfach nach. Falls das hier nicht hinpasst einfach verschieben...
Folgendes Problem habe ich. Die Stoßdämpfer meines Explorers sind hinüber. Rosten, halten die Luft nicht mehr und lassen ih sogar schief stehen. Jetzt dachte ich mir anfänglich ich könnte das vielleicht selber.... War blöd! Kann ich nicht! Da ich in der Stadt wohne und auch keine Garage habe, ist noch nichtmal Platz vorhanden um es richtig zu versuchen... Jetzt habe ich aber blöderweise schon die neuen Stoßdämpfer bestellt. (und auch schon zu Haus) Habe mich da durch diverse Threads in diesem Forum gelesen und dann welche von Monroe aus den USA bestellt.
Jetzt habe ich Teile - finde aber keine Werkstatt die sie mir einbauen will. Es ist schon schwer eine Werkstatt zu finden die sich überhaupt an die Nivoau-regulierten Stoßdämpfer traut. Dann noch eine zu finden die meine Teile einbaut gestaltet sich bisher als nahezu unmöglich.
Hat da jemand einen Tipp für mich? Kennt jemand eine Werkstatt in und um Essen oder irgendwo die mir da helfen könnte? Mittlerweile muss es noch nichtmal Essen sein.... Ich fahre auch einige Hundert KM wenn mir jemand helfen kann...
Grüße
Sam
Grüße
Sam
Ford Explorer Limited, Bj. 2000, 4,0 V6 207 PS.
Ford Expedition, Bj. 2005, 5,4 V8
Hallo Sam!
Habt ihr Selbsthilfewerkstätten/Mietwerkstätten? Wenn ja,frage dort mal nach.In der Regel ist dort immer eine helfende Hand frei(kenne das so von früher mal,wenn ich ne' Bühne brauchte).
naja, nachvollziehbar ist es (leider) schon. Nicht weil es sinnvoll ist, sondern weil es offensichtlich schon genügend Probleme mit Kundenteilen gab, die dann doch nicht passten oder nur mit Mehraufwand montierbar waren oder nach ein paar Wochen kaputt gingen.
Die mittlerweile immer mehr auf eine Vollkaskomentalität hinzielende Urteile mancher Gerichte befreit den Verbraucher immer weiter vom eigenverantwortlichen Denken. Daher kann solch ein kleiner "Gefallen" für eine Werkstatt schnell nach hinten los gehen. Und gerade wenn es nur 1-2 A-Stunden sind, ist der Profit sowieso eher klein, das Ärgerpotenzial aber groß. Kein Wunder also, dass die darauf keine Lust haben.
97er XPII Highclass SOHC
genau das ist das Argument der Werkstätten, die auch bei vom Kunden mitgebrachten Teilen auf ihre Arbeit Garantie geben muss. Ist der nächste mögliche Konfliktpunkt, dem gehen sie lieber aus dem Weg und machen sowas höchstens bei Kunden, die sie lange kennen....Cruiser hat geschrieben:naja, nachvollziehbar ist es (leider) schon. Nicht weil es sinnvoll ist, sondern weil es offensichtlich schon genügend Probleme mit Kundenteilen gab, die dann doch nicht passten oder nur mit Mehraufwand montierbar waren oder nach ein paar Wochen kaputt gingen.
Aber ob ein explorer in dem alter das richtige fahrzeug ist, für jemanden, der sich nicht einmal an die dämpfer traut...naja...also mietwerkstätten gibbet überall und zur not kann man die dämpfer auch am strassenrand tauschen. Das einzige problem was auftauchen könnte, ist die luftleitung nicht aus den alten dämpfer zu bekommen...aber da gibbet ja hier im forum eine superanleitung mit tool(modifizierte schraubzwinge) zum selberbauen....damit bekommt es wirklich jeder hin...ansonsten kannst du auch gerne nach moers kommen...dann bau ich dir die dinger ein...die schraubzwinge habe ich auch hier.
Prins VSI ~ 17L/100km
Vespa P125X BJ.81
Keep on rollin...
Vespa P125X BJ.81
Keep on rollin...
Würde mir auch eine Mietwerkstatt suchen oder das Angebot vom Danger überdenken.
Der eigentliche Wechsel der Dämpfer ist echt schnell gemacht solange da kein Gastank drunter hängt und man das richtige Werkzeug hat.
Bin mir jetzt aber nicht sicher ob die Monroe vom Luftanschluss einfach so passen, da würde ich vorher noch mal schauen oder hoffen das sich einer hier aus dem Forum dazu äußern kann.
Im Notfall habe ich auch eine Bühne auf der das gemacht werden könnte.
Entweder passen die luftleitungen garnicht bei monroes und du kannst sie nur anner tanke mit dem reifenfüller hoch oder runter fahren oder sie passen...die passenen kosten allerdings so um die 400-500€ mein ich...die nicht passenen habe ich mir damals umgebaut (aber nicht wie hier im forum beschrieben sondern so das die anschlüsse auch dicht sind)...pneumatikzubehör...eine seite unf feingewinde andere seite 3/16 schlauchanschluß...hat wunderbar gehalten...nur nach ca.1 jahr waren die teile schon total vom rost zerfressen. Dann hab ich ich wieder gebrauchte originale genommen...sind mit abstand wenn gut erhalten die besten...viel erfolg
Vespa P125X BJ.81
Keep on rollin...
Vespa P125X BJ.81
Keep on rollin...
Die Originaldämpfer sind aber auch von Monroe, da gibt es also die passenden für hinten, siehe:
http://www.discountautoparts.com/ShopBy ... ts&mode=PA
Oliver
XP II, SOHC, Bj 06/99, 150 kW, 4WD
C 200, Bj 94
CB 450 S, Bj 88
VT 1100C Bj 94
Oliver
C 200, Bj 94
CB 450 S, Bj 88
VT 1100C Bj 94
Okey... Vielen dank für die vielen Antworten und Angebote.
Dämpfer hab ich wohl die richtigen gekauft. Da hatte mir der Okoni schon zu geraten. Da ich in den nächsten 2 Wochen umziehe werde ich das Ganze erstmal nach hinten schieben müssen. Danach würde ich aber gerne auf das ein oder andere Angebot zu sprechen kommen. Aber dazu schreibe ich euch dann nochmal per PM an. Vielen Dank!!!
Und zu der Frage ob es das richtige Auto ist: War es am Anfang vielleicht nicht. Da war es nur der Einstieg in eine andere Klasse Auto... Mittlerweile hab ich mich aber ziemlich in die alte aber dennoch sehr schicke Karre gewöhnt. Er gefällt mir wirklich gut und ist ziemlich praktisch.... Ich will ihn also noch ein Weilchen behalten. Also muss ich schauen das ich entweder eine Kompetente Werkstatt finde oder jemanden der mir die Tricks zeigt...
Grüße und schonmal vielen Dank
Dank
Dank
Dann schmeiß ich mal meine 5 Cent auch noch in den Ring:
Such dir eine Hobby-Werkstatt und nen Spätzl/Freund der schon mal in seinem Leben einen Schraubenschlüssel in der Hand hatte. Der Rest ergibt sich dann von alleine und kann als Erfahrung gewertet werden.
Und ja, Mann kann sich auch ohne Erfahrung so ein Auto anschaffen. Das ist wie mitm Tanzen in der Disco: Wer Tanzt, hat kein Geld zum Saufen. Wer Schraubt, hat kein Geld für eine Werkstatt. So einfach ist das mit alten Autos
Bin mir sicher, dass du deinen Dicken wieder Fahrtauglich bekommst und für alle Fragen stehen dir ja auch hier reichlich Profis zur Hand
Full Gas Dirt Car
Bodenfreiheit statt Spoiler!
Full Gas Dirt Car
Hi Sam,Sam a. E. hat geschrieben:Guten Tag,
Ich habe die Suchfunktion benutzt, leider kein Thema gefunden was mir wirklich weiterhilft.
Die Stoßdämpfer meines Explorers sind hinüber. Rosten, halten die Luft nicht mehr und lassen ihn sogar schief stehen.
Grüße
Sam
dass du nichts über die Niveauregulierung gefunden hast kann ich mir gut vorstellen. Aber es ist definitiv Einiges darüber berichtet worden
Wer hat denn die Undichtigkeit festgestellt? Und vor allem wie?
Läuft der Kompressor überhaupt noch, oder sogar öfter/ständig und hat dann keinen Bock mehr weil ihm zu warm wird?
Die Schieflage -> Such-Stichwort "Hängehintern" hat nicht zwangsläufig etwas mit den Stoßdämpfern zu tun. Die Blattfedern auf der Fahrerseite haben ja ihr Leben lang den kräftigen Fahrer und den Tank schleppen müssen, somit sind dort die Federn stärker ermüdet.
Längerfristige Abhilfe schaffen da nur neue Federpakete. Kurzfristig kann man die Federn untereinander tauschen, der Aufwand lohnt sich aber nicht.
Die Sache selbst (mit Hilfe) in die Hand zu nehmen ist sogar die bessere Alternative. Manche Werkstätten wissen auch einfach nicht, dass vor dem Anheben auf der Bühne die Niveauregulierung abgeschaltet werden soll, was bei Nichtbeachtung zu weiteren Problemen führen kann.
Angebote der aktiven Board Unterstützung kamen ja schon, da wird sich sicherlich eine Lösung finden.
Frohes Schaffen beim Umzug und ...
Gruß Wolle
