Drehzahlbegrenzer bei 3000?
Beitrag von Winne2 »
ööhm, ich fahr mit dem Behäbigen selten Kickdown, aber mit dem "über einen Widerstand treten" ist bei Automatik normal.... kenn ich nicht anders...
cole2511
Beitrag von cole2511 »
Duisburgerjung hat geschrieben:So Leute der "Fehler" wurde behoben..... :-/
Mein Vater is mit dem Wagen gefahren und bei ihm hat der Kickdown funktioniert und der Motor hat über 5000 gedreht...
Ich saß verwundert daneben...also wenn ich das Gaspedal bis zum Boden trete dreht der bis 3000 aber wenn man dann noch ein bisschen fester zutritt setzt der Kickdown ein...
Es hat sich so angefühlt als wäre da noch ein kleiner Widerstand ich kanns schlecht beschreiben.
Ich bin einfach zuvorsichtig mit dem Gaspedal umgegangen...
Ich kannte das nicht, bei den BMW's die ich vorher hatte drauf treten und das wars genau wars auch bei dem Alfa... Jetzt weiss ich wenn ich den Kickdown benötige reinlatschen bis in die Ölwanne...
Danke
Jetzt habe auch ich endlich einen:
99er II, Limited, SOHC, 4.0
Build date : 15.05.1999 Dearborn / USA
Automatik, 4x4, 204 PS
BRC Gasanlage
powered by anncarina (silber)
Man sollte sich die Ruhe und Nervenstärke eines Stuhls zulegen. Der muss auch mit jedem Arsch klar kommen.
Bullimann
Beitrag von Bullimann »
Moin hatte sowas am Anfang erwänt, ob dr Gaszug den Weg übermittelt.
Bullimann hat geschrieben:Moin hatte sowas am Anfang erwänt, ob dr Gaszug den Weg übermittelt.
Tut er ja, aber "pedal to the metal" muss man schon auch drauftreten....
Duisburgerjung
Beitrag von Duisburgerjung »
Wie gesagt ich kannte das von meinen Bmws nicht da hat man reingelatscht und gut aber das man hier mit gewalt rein treten muss war mir neu...
Aber keine sorge, so oft benutze ich den Kickdown auch nicht.
Ford Explorer 4.0 Sohc limited bj.2000
.Black Edition.
Beitrag von .Black Edition. »
Mit Gewalt reintreten? Also Mann muss es wie bei jedem anderen AG FHZ ganz durchtreten, aber doch nicht mit Gewalt :o
98er Explorer Black Edition SOHC | # 270/700 | Prins VSI | powered by anncarina
Meine 5 Cents:
Kickdown nutzt fast nichts ohne Shift Kit. Weil die Drehzahl schlagartig so hoch geht das der Wagen nicht mehr weiter drehen kann.
Wenn der Kickdown SOOO spät kommt wird vermutlich der Gaszug zu lang sein. Neue gibts nicht mehr.
Du solltest das Ölrohr des Getriebes entrosten und versiegeln. Die gibt's nämlich auch nicht mehr :wink:
