darin Lag ein Kabel 2 Klippse ein Blechhalter und eine Bolzen so wie eine Anleitung auf Englich..
da ich das Englische nicht entziffern kann, wollte ich wissen ob Jemand weis was das für ein Kabel Stecker ist.
MFG Benno
Aktuell
Ford Explorer II EZ 12/95 115kw
Ehemalige
Ford Explorer II EZ 02.1998 152KW High Glass
Fors Explorer II EZ 10.1999 150KW Limited
Aso ich wollte eine 13 Polige Verbauen, der Vorbesitzer sagt man Könnte eine ohne Weiteres einbauen, man breuchte die Platte wo der Kugelkopf traufgeschraubt ist, und diese kann man an den 2 Ösen da Befestigen?!? stimmt das?
hier das teil wo er meinte.
Aktuell
Ehemalige
Da Du einen 98-er Explorer hast könntest Du die Kunststoffabdeckung an der Stoßstange entfernen und den Kugelkopf direkt auf die Stoßstange montieren sowie die Steckdose mit einem labbrigen Blechteil an den zwei erwähnten Bohrungen befestigen...wenn Du in den USA wohnen würdest...
Hier in D benötigst Du eine geprüfte Anhängerkupplung mit massiver Haltekonsole die mit dem Rahmen verschraubt ist. An dieser Konsole befindet sich dann auch der Halter für die Steckdose.
Hierfür gibt es in D mindestens zwei Lieferanten.
Guckst Du z.B. hier: www.rameder.de
Dein Vorbesitzer schein Dich doch etwas fehlinformiert zu haben....
Grüße aus der Südpfalz von
Frank A.
- Albert Einstein -
