Was ist das Für ein Kabel?
Benno-Saarland
Beitrag von Benno-Saarland »
Hallo, heute habe ich meinen Explorer Aufgereumt,
dabei kamm eine vergammelte Schachtel hervor...
darin Lag ein Kabel 2 Klippse ein Blechhalter und eine Bolzen so wie eine Anleitung auf Englich..
da ich das Englische nicht entziffern kann, wollte ich wissen ob Jemand weis was das für ein Kabel Stecker ist.
MFG Benno
Aktuell
Ford Explorer II EZ 12/95 115kw
Ehemalige
Ford Explorer II EZ 02.1998 152KW High Glass
Fors Explorer II EZ 10.1999 150KW Limited
Steht doch drauf wofür es ist...
kann man Eindeutig lesen...
Kindermädchen sagt ... Trailer hitch ....
Mach Bitte Deine Bilder zukünftig kleiner...
marcousa
Beitrag von marcousa »
US anhänger steckdose.
Achtung nicht für europa verwenden, da in Amerika blinker und stoplicht die gleiche Birne teilen.
Spielverderber...
Benno-Saarland
Also kann ich das in die Tonne Werfen das Teil weil dan kann man es ja hier nicht verwenden.
mfg
Aktuell
Ehemalige
kann man in die Tonne werfen wenn man eine AHK verbaut hat...
kann man aber auch nutzen um einen Teil abzugreifen für den Rest muss man dann an den eigentlichen Kabelbaum...
Benno-Saarland
Aso ich wollte eine 13 Polige Verbauen, der Vorbesitzer sagt man Könnte eine ohne Weiteres einbauen, man breuchte die Platte wo der Kugelkopf traufgeschraubt ist, und diese kann man an den 2 Ösen da Befestigen?!? stimmt das?
hier das teil wo er meinte.
Aktuell
Ehemalige
Frank A.
Beitrag von Frank A. »
Da Du einen 98-er Explorer hast könntest Du die Kunststoffabdeckung an der Stoßstange entfernen und den Kugelkopf direkt auf die Stoßstange montieren sowie die Steckdose mit einem labbrigen Blechteil an den zwei erwähnten Bohrungen befestigen...wenn Du in den USA wohnen würdest...
Hier in D benötigst Du eine geprüfte Anhängerkupplung mit massiver Haltekonsole die mit dem Rahmen verschraubt ist. An dieser Konsole befindet sich dann auch der Halter für die Steckdose.
Hierfür gibt es in D mindestens zwei Lieferanten.
Guckst Du z.B. hier: www.rameder.de
Dein Vorbesitzer schein Dich doch etwas fehlinformiert zu haben....
Grüße aus der Südpfalz von
Frank A.
Persönlichkeiten werden nicht durch schöne Reden geformt, sondern durch Arbeit und eigene Leistung.
- Albert Einstein -
Aktueller PKW: Mustang GT 4,6 V8 Automatik, 305 PS, Mj. 2006, Vialle LPG
Sonst noch:
meine 7 Motorräder...
